Elektrický sporák
Ahojte je niekto mi ochotný poradiť čo sa tyka parametrov noveho elektrickeho sporáka s rúrou a parametrov mojej elektriny? Prv ako ho objednám 👃 dik
Ak už máš niečo vyhliadnute, tak tu daj link. Ináč je to strieľanie naslepo...
Ak už máš niečo vyhliadnute, tak tu daj link. Iná…
@dedo758 ahoj tento sporák https://www.mora.sk/elektricky-sporak... Píšu v návode že to môže ísť aj na 1 fázu. Elektriku mám novú ale mám len 1 fázu. Utiahne mi to ? Priložím fotku návodu, napätie píšu 400 w. Fotka ističov môj byt - Z4 je zásuvka sporák.
Istič Z4
Nestaci, kup kombinovany a bombu do skrinky...
@minoo kombinovany vôbec . Potrebujem elektrický teraz tiež taký mám Gorenje sklo keramiku a ide . V čom je to iné?
Odpoveď na príspevok od michaela0309:
@minoo kombinovany vôbec . Potrebujem elektrický …
@michaela0309 no tak potom ho nevyuzivas naplno, kedze chce 32A a ty mas istic 16A... Takymto sposobom ti bude fungovat aj tento... Ak mas dobru instalaciu, prinajhorsom ti zhodi ten istic a ty ho znovu nahodis a daco vypnes (platnu, ruru)
@michaela0309 V tom obrázku z návodu sa píše - pre jednofázové pripojenie použite istič 32-40A podľa typu. A ty máš Z4 istič 16A - 16 ampérový.
@michaela0309 no tak potom ho nevyuzivas naplno, …
@minoo tak je pravda nikdy mi nejdú 4 horáky naraz plus rúra . Idú mi max 3 alebo 2 a rúra.
@dedo758 ahoj tento sporák https://www.mora.sk/el…
@michaela0309 ja by som sa minimalne obzeral po indukcnej doske aby na nom bola pri tej cene.
@michaela0309 V tom obrázku z návodu sa píše - pr…
@toky1 na tom starom nemám žiadny štítok len toto
Ešte otázka ten istič mi vie elektrikár vymeniť za silnejší ?
Ešte otázka ten istič mi vie elektrikár vymeniť z…
@michaela0309 určite áno, pokiaľ to umožňuje vedenie a ukončenie vedenia.
musí to ísť i na ten istič akurát nie všetko na max, najväčší výkon potrebuješ len krátky čas pokiaľ voda zovrie následne stačí oveľa menší výkon, akurát sa to musí správne zapojiť aby bolo všetko funkčné, ked ti tam ide obyčajná sklokeramika pôjde i nový indukčný akurát s určitými obmedzeniami a budeš možno potrebovať nové nádoby , musí sa na nich udržat magnet, takže aby obsahovali čo najviac železa a pre šetrenie používať tlakové hrnce
Odpoveď na príspevok od duzu:
musí to ísť i na ten istič akurát nie všetko na m…
@duzu ahoj práveže tento nový tiež pozerám sklokeramiku nie indukciu. Len ich robia silnejšie , tento Gorenje čo mám 20 r je na štítku písaný 230 V. Tento nový píšu 400 V, a keď na 1 fázu píšu ten vyšší istič 32-40 A, ja mám tu zásuvku istič 16 A. Ale tento sporák ide aj s trúbou normálne. Elektriku mám novú 4 r, žiadny hliník. Zapájať to bude elektrikár lebo aj tak je všetko dodávané bez kábla.
@duzu ahoj práveže tento nový tiež pozerám skloke…
@michaela0309 Istič istí najslabší prvok obvodu. Buď je to kábel, alebo zásuvka (a následne to, čo je do nej pripojené). V tvojom prípade to ten existujúci sporák "utiahne", plánovaný nový už nie. Máš dve možnosti - kúpiť sporák, ktorému bude tých 16A stačiť, alebo prerobiť prívod na trojfázový. Tretia možnosť - 32A jednofázový istič s novým káblom k sporáku nebudú reálne, keďže pravdepodobne hlavný istič pred elektromerom nebude "väčší" ako 25A...
@michaela0309 daj sem konkrétny typ tej sklokeramiky ,tam by malo byť aký minimálny a max výkon ide na konkrétne platne, v jeden čas dáš len jednu väčšiu na max, a ostatné na menší výkon, rúra nemusí ísť tiež vtedy a tiež potrebuje max výkon len pokiaľ na nahreje a na istič sa napojí len sklokeramika, môže byť i 20A, celý sporák môže mať prepojky a je zakreslené ako ich zastrčiť ak pôjde len na 230V
Ahojte je niekto mi ochotný poradiť čo sa tyka pa…
@michaela0309 hlavný bytový istič máš 32A, Takže zásukový by som vymeni na sporák na 25A, ale aj tak sa budeš musieť naučiť používať rúru v úspornom režime. Napríklad rúru zapínať iba s max dvomi platničkami, alebo ked bude zapnutých viac platničiek, tak rúru nezapínať vôbec. Ale vždy budeš musieť bojovať s istými obmedzeniami. Väčší ako 25A istič tam asi nebudeš môcť dať už len kvôli prúdovému zaťaženiu vodičov v stene. Ak nemáš silnejší ako cyky 3x2,5, čo je štandardom, tak ten znesie max 25A. A pochybujem, že tam bude silnejší. Ak nemáš možnosť plynového kombi sporáka, tak riešením by bolo pripojiť rúru na inú zásuvku, a varnú plochu na inú zásuvku pripojenú na samostatný istič... ALe to si žiada zásah elektikára a otázkou je potom aj či to výrobca podporuje a či nepadne záruka na zariadenie. Pri trojfázovom rozvode by nebol problém, tam by boli prúdy a ističe oveľa menšie.
@michaela0309 daj sem konkrétny typ tej sklokeram…
@duzu ahoj tento https://www.mora.sk/elektricky-sporak... Hlavný istic vonku v skrini pred bytom mám 20 A. Ten si tiež môžem požiadať o väčší ? Neviete aký je postup?
@michaela0309 hlavný bytový istič máš 32A, Takž…
@zicher ahoj hlavný istič do bytu mám 20 A aspoň tak to mávam na faktúre. Aký je postup keby chcem vyšší vieš poradiť ? Dik
@zicher ahoj hlavný istič do bytu mám 20 A aspoň …
@michaela0309 to je pomerne slabý , na vyššiu hodnotu môžeš požiadať správcu alebo priamo distribúciu podľa svojej adresy aspoň na 3x25A a budeš môcť využívať naplno, v tom odkaze neboli uvedené výkony , mám podobný a je na 7,5kW komplet
@michaela0309 to je pomerne slabý , na vyššiu hod…
@duzu dobre ďakujem ti za odpoveď prezistim
@michaela0309 momentálne prerábam byt a dal som si žiadosť z 1fázy na 3fázy práve kvôli indukcii. ak chceš ísť týmto spôsobom, tak na VSD v ich portáli vieš vypísať priamo žiadosť, následne majú 30 dní na vyjadrenie či na tvojom odbernom mieste je to možné. ja som dostal odpoveď asi do týždňa s tým, že to je možné za splnenie asi 12 podmienok. Ten papier dáš svojmu dvornému elektrikárovi a následne ti asi nacení čo to všetko bude obnášať aby sa to všetko splnilo. samotné vyjadrenie je platné 6 mesiacov
