Dvojizbovy byt na trojizbovy - stupacky
Anonymný autor
Ahojte, chcela by som prerobit dvojizbovy byt na troj - kuchynu dat do obyvacky, tam kde je skrina (ta by isla do spalne). Neviem co ale s odpadom - stupacky su na wc (ak tomu dobre rozumiem) Dalo by sa to pomocou cerpadla? A tahat nejak hore a po stene? Ci nerealne? Aky odbornik by mi to vedel potvrdit ako to ide? Musela by sa aj kupelna rozburat? Ocenim akekolvek pripomienky..
Odpoveď na príspevok:
Ahojte, chcela by som prerobit dvojizbovy byt na …
ahoj. všetko da sa. ano, za pomocou čerpadla(grundfos sololift a pod.) pustiš to po strope, a nasledne napojiš na stupačku(odpad).
A nebolo by jednoduhsie umiestnit linku na tu stenu, ktora prilieha ku kupelni a vodu a odpad viest v primurovke na zadnej stene kupelne?
Anonymný autor
Odpoveď na príspevok od zita19:
A nebolo by jednoduhsie umiestnit linku na tu ste…
@zita19 urcite bolo ale neviem si predstavit kde dat potom gauc, Tv, jedalnesky stolik..prislo by mi to velmi rozbite.. takto vsetko ostava ako mam - s cim som spokojna, "jedine" skrinu vymenit za linku..
Anonymný autor
@zita19 urcite bolo ale neviem si predstavit kde …
Takto vyzera priestor..a keby dam kuchynu tam ako je Tv jednak sa to rozbije, jednak by bola kuchyna dost mala..
Anonymný autor
Odpoveď na príspevok od eurofuser:
ahoj. všetko da sa. ano, za pomocou čerpadla(grun…
@eurofuser vies mi poradit koho by som na to mohla skontaktovat? Lebo znami mi vsetci tvrdia ze sa to neda, az som musela vela googlit, ale potrebujem to s niekym skonzultovat kto by to aj realizival..vodar? Firma?
@eurofuser vies mi poradit koho by som na to mohl…
odkial ste?
Anonymný autor
odkial ste?
@eurofuser PN - stacilo by aj vseobecne lebo neviem na koho sa v tom obratit
Takto vyzera priestor..a keby dam kuchynu tam ako…
Ja by s dala gauc pod okno, oprocti nemu dat polovysoku deliacu skrinku s televizorom a pod okno a miesto skrine jedalensky stol opriet o stenu
@eurofuser PN - stacilo by aj vseobecne lebo nevi…
vseobecne? zavolaj vodara, alebo "firmu",toto bude všeobecne🤗
podklad je zrozumiteľný, nakreslite ceruzkou, kde chcete mať kuch. linku a kde je vaňa, potom riešenie technické. nie je to problém
Ak dobre rozumiem podorysu, tak sa jedna o klasicky panelovy dvojzibak. Realne si neviem predstavit dat kuchynu do obyvacky, tam kam ju chcete dat sme mavali vianocny stromcek. Aka je cela rozloha? 50 m²+- ?
Pri rekonštrukcii treba zosúladiť svoje predstavy s reálnymi možnosťami bytu prípadne s technickými prekážkami. Keb som chcel daný byt prerobiť na trojizbový, tak by som sa snažil navrhnúť také riešenie, ktoré by bolo technicky čo najmenej komplikované. Takže cieľ je vytvoriť z kuchyne tretiu izbu. Kuchynskú linku by som dal v izbe 1 na tú stenu, kde je kúpeľňa. Neviem, akú veľkú linku potrebuješ, ale ak by priestor nestačil, dali by sa dvere z pôvodnej kuchyne presunúť bližšie k obvodovej stene. Tým zároveň v tej novej izbe (pôvodnej kuchyni) získaš viac priestoru, lebo vstupné aj balkónové dvere budú sústredené do jedného rohu. Pri terajšom rozložení nemáš veľa priestoru za vstupnými dverami do novej izby ani napravo ani naľavo. Ak by bola linka na tej stene za kúpeľňou, nemáš problém ani s prívodom vody, ani s odpadom. Stačí len potrubia previesť cez stenu. Kúpeľňu pri prerábke určite budeš musieť nejako upraviť. Predĺženie vody a odpadu nebude tak jednoduché, že by si to len pod umývadlom pripojil. Zároveň z chodby by som tie vstupné dvere asi rozšíril. A tým dverám na WC nerozumiem, ako mohol niekto naprojektovať to, že dvere do seba zasahujú. Pri prerábke by som už asi spojil kúpeľňu s WC, aby v tej chodbe neboli 4 dvere. V každom prípade treba rátať s tým, že nech to urobíš akokoľvek, bordel bude v celom byte. Prach budeš mať ešte aj v šatníku v spálni. Viesť vodovodné potrubia a odpad z linky pod stropom by bol asi poslená varianta, nad ktorou by som uvažoval. Už som videl aj riešenia, že vodu a odpad viedli pri podlahe a skryli ich do takého "pódia", v podstate pol miestnosti malo zvýšenú podlahu, v ktorej boli tie potrubia. Tam ale môže vzniknúť problém s odtekaním, keďže by tam bol malý spád.
Dobry den. V dnesnej dobe sa to robi pravidelne. Cez prercerpavacku grundfos. Stoji cca 400e... Vodar vam natiahne trubky cez strop. Musite ale dat sadrokartonove stropy.
asi by bolo rozumnejsie riesenie dat linku k tej stene, kde je kupelna. Tam moze byt vodovod, pripadne sporak, hlavne ak planujete plynovy. Pri chybajucich rozmeroch sa radi zle. Na stene, kde je skrina, by mohla byt chladnicka a ulozne priestory, pripadne vitrina s poharmi, taniermi a jedalenskym servisom. Do strednej casti izby by vosiel stol a sedacka by isla pod okno. Zasah do panelovej konstrukcie - ak by ste chceli posuvat dvere, zvacsovat otvory - by mal odobrit statik. Nevhodne zasahy mozu ohrozit celu stavbu. Neviem ci by som tahala kuchynsky odpad popod strop - v kuchyni je proste mastnota a ako sa to bude usadzovat v odpadovych rurach..... WC s kupelnou pri viacerych ludoch by som urcite nespajala. Vchodove dvore su drvivu vacsinu casu zatvorene ked ste doma a kolizia s dverami do wc je minimalna. Viac vam bude vadit obsadenost kupelne pri rannom zhone. Ak sa do WC vmesti male umyvadlo na umytie ruk, tak odstranite vela kolizii
Prerábali sme pred vyše 20r byt. Síce 3izb zostali, ale kúpeľňu sme dali do "špajzo-šatníku" a zrazu sme mali veľkú kuchyňu + samostatné wc + kúpeľňu, kde bola vaňa a aj sprchovací kút. Veľmi mi pomohli dobré susedské vzťahy, lebo sme sa dohodli so susedom, ktorý mal stupačku za stenou a umožnil nám si pripojiť do odpadovej rúry náš odpad zo sprchy. Kedže sú stupačky spoločné, nemal s tým problém ani bytový správca. Prívod vody bol ťahaný ponad sadrokartón a potom drážkou dole. Takže môj tip-> zistite si pôdorys celého poschodia a skúste pouvažovať nad takouto alternatívou.
