@majkoj kombinaciou som myslel to, ze spaja vlastnosti tychto dvoch materialov.
"Dá sa povedať, že PETG spája najužitočnejšie vlastnosti filamentu ABS (tuhosť a mechanické vlastnosti funkčných častí) s ľahkosťou tlače, ktoré zasa poskytujú filamenty PLA"
@jurkajsrnka Ja zatial svoju fve vyuzivam na ohrev vody cez vlastnorucne vyrobeny regulator,mam uz kupene LIFEPO clanky,spolu 24V 100Ah a mppt regul na ich nabijanie.Teraz riesim nejaky monitoring a balancing clankov,pretoze tie bezne dostupne systemy su neumerne drahe a nie vzdy spolahlive. Beriem to ako konicek,veterne elektrarne su dost technicky narocne,a nedaju bohvieco vzhladom na narocnost ich vyroby.Naproti tomu fve panel nema mechanicke suciastky,a vzdy nieco vyrobi aj ked je to pocas tazkej oblacnosti iba cca 7 percent nominalneho vykonu.Kazdy ma mat svoju zabavku.
@dusan72 vedel by si poskytnut zdroj na tie clanky? pripadne aj viac info k tomu regulatoru? Monitoring chces robit cez nejake arduino alebo RPi? Tiez sa tomu chcem venovat ako konicku a preto si teraz spisujem a zvazujem vsetky mozne scenare
@jurajsrnka Clanky mam yo stranky e-skutr.cz.Ja sa v pocitacoch velmi neorientujem,takze ten monitoring mam urobeny analogovo tak,ze kazdy clanok je sledovany obvodom,ktory sleduje jeho napatie,ci je v urcenych medziach.Ked ano,obvod vysiela v asi 3sek intervaloch impulz do spolocnej jednotky,ktora ked zisti,ze z ktorehokolvek clanku prestal tento signal ist,spusti alarm a odpoji bateriu od systemu. To je hranicny stav,ku ktoremu by nemalo dochadzat.Regulator mam znacky Tristar mppt.Dost dobra stranka na tuto temu je mypower.cz
@dusan72 ja som uplne povodne chcel komplet system od Logitexu oni maju AC/DC bojler k tomu hodit nejaku akumulacnu nadobu ... ale financne to velmi nevychadzalo. No vzhladom na relativne necakane usetrenie pri svojpomocnej realizacii asi zostatnu prostriedky aj na nejaku tu zelenu energiu.
Apropo dakujem za typ na stranku vyzera super a aj tie LIFePo clanky tam nemaju za zle ceny :) (na zaciatok mozno ako ty 2,4kW a postupne rok co rok prikupovat a zvacsovat kapacitu)
Co sa tyka toho regulatora k bojleru,ja ho mam rieseny s jadnym komparatorom s nejakym beznym operakom,ktory spina mosfet tranzistor.Funguje to tak,ze panely nabijaju kondenzator a ten komparator sleduje napatie na nom.Ked vystupi na nastavenu hodnotu,pripne mosfet ku nemu spiralu,kondenzator sa vybije o4-5V,spirala sa odpoji,napatie stupne, a tak dokola.Takto udryiavam panel na optimalnom pracovnom napati nezavisle od urovne osvitu.Nemam tam zapocitany vplyv teploty panela na optimalne pracovne napatie,snad to dorobim niekedy neskor.Reci o tom, ze spirala potrebuje ac napatie su nezmysly,pretoze spirala je odporova zataz.Zvlast to plati pre spiralu umiestnenu v suchej sachte,napr bojler drazice.Musi mat vsak spravny odpor prisposobeny napatiu panelov.
@dusan72 ano takto to naozaj stale pracuje v "idealnych" podmienkach. Dokonca som videl aj take zostavy, ktore nemali bateriu ale ako zasobaren vyuzivali obrovkse kondiky, tie zaorven boli schopne vyrovnavat narazovo velky odber (zapnutie velkeych spotrebicov a pod.)
