Dátový rozvádzač do domu
Dobrý deň robím si elektriku s rodinnom dome ale mám problém s dátovými rozvodmi . Poraďte mi rosím aký typ skrinky mám použiť či vstavaný do steny ale nie. Chránička kde príde optika mi vychádza priamo v spálni tak preto sa chcem radšej poradiť. Nechápem pri tých vstavaných do steny či tam mám už strčiť aj chráničku pre optiku ...a ako tam príde el.prúd. Príde tam len 8kusov cat 5e...len ne internet ...od magia...chcel by som kúpiť tento. ďakujem
@ricardo123 pred tym ako tu pride odbornici elektrikari a budu vy merat udy a navrhnu ti 2m rackovu bednu si uvedom co v tej skrinke bude. Privod, dake zariadenie od telekomu, dwitxh? Wifi router? Mozno 10 kablov? Zastrcka min jeden adaper na 220... Vies ze to tam nenatlacis. Premysli si co kde ako chces mat. Ak mas miesto daj povrchovu bednu lebo neviem ci ti zapustena bude stavit, ak nie chranicka na optiku jasne ze musi ustit do skrinky, potrebujes tam natahat elektriku. Ak to mas na kraji domu natahaj aj kabel na miesto kde das nejako rozumne wifi router..
Ak by som sa rozhodol pre zapustenú skrinku tak to mám urobíť zásuvku priamo v tej skrinke ??
@ricardo123 rozmyslajme logicky.. ak chces v tej skrinkebmate daky spotrebic tak mozes dat zaduvku dnu alebo von a kabel das dnu cez dvierka .. neviembako bud zacviknes pomedzi dvierka alebo tam vystrihnes dieru do plechu ... :-S ale zvaz si ako budes manipulovat s tolkymi kablami, dajbsi 10 kablov do kravice z topanok a mozes simulovat ako to asi bude... nenapchas do takej malej nic, daj to dakde do technickej
@ricardo123 ano. Ja by som dal asi rack nad omietku, niekde do tech.miesrnosti. Tam treba dovies CYKY 3x1,5 pre zasuvky, a nechat tam zaustit chranicky, alebo jednu vacsiu. Z tej skrine tahat uz do jednotlivych miestnosti utp kabel. Do obyvacky by som dal 2-3 a ostatne vsade staci jeden. Ako pisal sysel trebe si to premysliet. Dat tam switch, router, a niekde v dome dat druhy wifi router alebo kde chcete mat vsade net, mozno porozmyslat uz nad kamerami, NAS to by som napajal texhnologiou PoE. Takze vsetko si natahat do tejto skrinky. Nezabudnut tam s privodnym kablom na zasuvku doviest aj zž CY 4 pre pospojovanie. Asi vsetko k tomu. Do toho racku cez spiecalne matky osad normalne din listu ako je v rozvadzaci a tam na listu si das zasuvky na 230V. A nic nevycvakaj atd. normalne spodom prejses cez prechodku, nech to vyzera aj
ten zž CY 4 pre pospojovanie sa vedie kam/ resp. odkial? z HUPky?
ja som si urobil v stene niku 60x100x10cm, na zadnu stenu som nalepil plastovu dosku, takze co potrebujem skrutkujem do nej - predlzovacu, centralu na alarm, rozdelovac na koaxy, modem a switch. Cez to som zavesil obraz, takze nikomu to nie je na ociach.
http://www.modrastrecha.sk/blog/gasht... http://www.modrastrecha.sk/blog/gasht...
@ricardo123 Routre do takych mini skriniek nepatria. U jedneho znameho mali tiez taky genialny napad a orange ukoncil optiku v podobne velkych zapustenych skrinkach (novostavba bytovka) a zariadenia im vymienaju takmer kazdy rok.. Este ze to ma orange mesacne pausalne spoplatnene, takze si to nemusi zakaznik kupovat.. Preco ti ta chranicka bude koncit v spalni? Ja ked som staval, nechal som si vsetko ukoncit v kumbale pod schodami (aj chranicku od optiky, len priprava ked raz snad mozno hadam telekom blahosklonne dotiahne optiku) a nemam tam ziaden rack, ani ziadnu krabicu, ale stolik z ikey za 10e..
@cache ozivil som len vyse roka staru temu. Myslim ze uz mu nepomozes.... To je tak ked chce clovek ozivit vlakno...nema zmysel, radsej zalozit nove a citat keci, naco zakladat novu temu....
@patriky
@kaspy cojaviem, ja ked nieco hladam na fore, radsej si prejdem jednu temu ako preklikavam 50 duplicitnych co sa nazbierali po rokoch.
@kaspy To som ani nepostrehol :D
@gashtaan preluskal a odpoved nenasiel... Ty mas potiahnute zemnenie do toho vyklenka?
@kaspy ano? Z met pripadne PE.
@kaspy a to by som naco tam tahal?
@patriky MET je predpokladam HUP...lebo ja mam HUP 8-) Ked tam mam vytiahnutu zasuvku, musim tahat s tym aj ŽZ CY 4? @gashtaan ja viem o elektrike tiez len tolko, ze kope...
@kaspy ja viem o elektrike viac, preto sa cudujem tvojej otazke :)
@kaspy nerozumiem
