Dobrý deň,
len technická otázka, natiahol som pod sadrokartonovy strop rozvody pre svetlá a až teraz som si všimol že som tam dal miesto priemeru 1.5mm zásuvkový 2.5mm, je to problém ak by to takto ostalo? Do vypínača od skrine by išiel klasika 1.5mm a od vypínača do svetla 2.5mm? Lebo menit mi to fakt nechce, musel by som dať dole strop a nanovo.
Ďakujem za odpovede
@martinrac to je ako keby si viedol od domu kanalizáciu 110 a následne by si použil 160. (pričom 110 na danom mieste stačí) Teda za žiadnych okolností to nemôže byť problém.
@mcsmekac Keď tam bude 3x2.5mm2 a istené 16A ističom a "je to na svetelný okruh" nemôže ísť svetlo??? Daj spotrebič na "svetelný okruh" istený 10A s príkonom 3Kw 😉 Jedno aj druhé je nanič... 😠 Keď je raz svetelný tak nech je istený /aj keď je kábel 3x2,5mm2/ 10A a menej /vzhľadom na príkon LED/ a zásuvka 16A-ťahaná 3x2.5mm2.. Basta..!!
@technik007 > Takze neviem ci si elektrikar, ale nasiel som vyjadrenia za na 10A okruhu moze byt zasuvka. Neodporuje to vraj ziadnej norme, len si obmedzeny vykonom. Tak poprosim cislo normy, podlo ktorej sa to tak nemoze zapajat.
Pokial chces zaradit do 16A okruhu svetlo, tak to moze byt trochu problem, lebo klasicke vypinace su vraj stavane na 10A a tie nemozes dat do 16A okruhu a 16A vypinace sa zle zhanaju.
Ako casto potrebujes pouzivat spotrebic s prikonom 3 kW ? Ja mam na pojde tak isto zasuvku istenu 10A, je vytiahnuta zo svetelneho okuhu. Najvecsie co som tam pripajal bol vysavac s prikonom 2.2 kW a ten mi vphode udrzalo.
mne tiez odporucili natahat si pod vypinace zasuvky ... povedali, ze to tak kludne moze byt ...
a poved mi uprimne, aky mas spotrebic, zeby to ani ten 10A okruh nezvladol
v byte v panelaku maju rodicia alebo aj my dokopy 5 isticov ... svetla 6ky ...zopar 10 a vynimocne 16 na kuchynu co je spojena s dalsou izbou a pod
a dnes niekomu nestaci ani plna tucna 100 modulova skrina 😄
@asdfb Nie som murár, kuchár, obkladač,maliar,atď... 😄 "ale nasiel som vyjadrenia za na 10A okruhu moze byt zasuvka. Neodporuje to vraj ziadnej norme, len si obmedzeny vykonom." Odpovedal si si sám, nemusím Ti odpovedať ja...""Ako casto potrebujes pouzivat spotrebic s prikonom 3 kW ? " Napr. dočastne potrebujem prikúriť v obývačke s ohrievačom o príkone 2,6Kw..10A istič by ho asi dlho "nezvládol"..Či si dáš Ty na 10A istenie alebo menej je to na Tebe, ale ver mi že mám za sebou nie jednu montáž a EŠTE som nedával na zásuvky menej než 16A istič, a to som nemontoval iba u nás ele aj napr. v De, At a nikde som v RS nenašiel zásuvkový obvod istený menej ako 16A..Takže ma kľudne poučuj ako a čím istiť zás.-svetelný obvod... 🤔
@shadowmilan ""mne tiez odporucili natahat si pod vypinace zasuvky ... povedali, ze to tak kludne moze byt"" Chápem to tak že Ti odporučili naťahať pod vypínače zásuvky zvlášť prívod??? Tak potom je to ok... 😉
@technik007 "dočastne potrebujem prikúriť v obývačke s ohrievačom"
to sa este v dnesnej dobe pri navrhnutom kureni musi robit ?
to pouzivam ako nudzovku teraz pri rekonstrukcii ...ale je to fakt nudzovka, pustat to na "dokurenie" ...vela stym neurobis akurat to penazenku prevetra 😄
@technik007 - nie, natahat si kabel do zasuvky pod vypinace a odtial do vypinacu hore a do svetla ...
ked tak to proste pouzijes na nieco ...dnesne vysavace zeru do kw ... a pod ...
v byte mate zasuvky este 10A niektore a nieje problem ...
co takeho sa bezne aktualne pouziva, co by ti zralo ? ak vies ze tam chces mat zapojeny gaming pocitat s kw spotrebou, natiahni si separe okruh, asi tazko ho budes zapajat pod vypinac na zasuvku ...
@shadowmilan "dočastne potrebujem prikúriť v obývačke s ohrievačom" pozri prikurujem ja u Teba??? Nie. Takže keď nie, tak predsa Tebe to nemusí trhať žily, či si ja prikúrim u seba v prípade potreby, ".vela stym neurobis akurat to penazenku prevetra " čo s tým ja urobím alebo nie ja si platím za elektriku a či mi to prevetrá peňaženku, tak to nechaj prosím na mňa.. 😉 Otázka bola celkom iná,než to že Ťa trápi moje dokurovanie v prípade potreby.. 😄 Ok??
@shadowmilan Tak mi prosím Ťa vysvetli, načo máme svetelný okruh a zásuvkový okruh, keď ťaháš zo zásuvky aj napájanie na svetlo... Super!!! 😒 Si elektrikár??? 🤔
@technik007 a co ja viem koho to je vymysel ? asi preto ze ked ti vydrbe zasuvku tak si bude svietit svetlo a trafis do skrine ? 😄
daj nejaky rozumny dovod, preco by to tak nemohlo byt ? lebo to tak kazdy robi ?
@technik007 Na svetelnom okruhu môžeš mať zásuvku (opačne to je bežné, keďže rôzne lampy sa pripájajú do zásuviek), ale istený bude 10 A ističom, nakoľko bežné vypínače sú stavané na prúd max 10 A. A obvod istíš podľa "najslabšieho" prvku v obvode...
@dedo758 V mojom okoli co su bytovky stavane v 60-70tych rokoch.maju mnohe zasuvky istene 10A,svetlo 6A.A lidia tam ziju spokojne doteraz.Akurat sa stava,ze v kuchyni to byva malo,lebo ked zapnu sucasne rychlovarnu kanvicu a mikrovlnku,uz to 10A neudrzi.Tam im dam 16A,a zije sa dalej...
@technik007 norma neurčuje, aký priemer máš použiť na svetelný okruh, kľudne daj aj 4 mm2. Dôležité je, aké použiješ vypínače, ak klasické do 10 A, tak aj istenie MUSÍ byť 10A. Vo veľkých fabrikách sa bežne používala 2,5 vodič.
Aj teraz si dávajú motorovú zásuvku 32A, pričom hl. istič majú 25A,
Norma pozná aj výnimky, keď zo svetelného okruhu v kúpeľni si namiesto klasického svetla k zrkadlu dáš skrinku, v ktorej je zabudovaná aj zásuvka, tam si obmedzený len jej výkonom, teda 3,2kW hrejku tam nezapájaj 🙂
V Rakúsku sa aktuálne používajú všetky vodiče 1,5 aj na zásuvky, akurát sú istené 13A ističmi a na okruh sa dáva max. 6 zásuviek.
Vo Švajčiarsku sa v rod. domoch používajú len 1,5 vodiče, tam to bežne kombinujú svetlá aj zásuvky spolu, akurát každá izba má svoj istič.
@dusan72 Ani nehovor - spoločné priestory s jednou-dvomi zásuvkami na 10A ističi (v horšom prípade poistke) a príď potom na poruchu (v mojom prípade voda-plyn) a pripojiť sa dnešnými strojmi je priam umenie. V lepšom prípade sa mi na dobu prác podarí vymeniť istič za silnejší (ja viem, ja viem...) a ostáva mi dúfať, že to inštalácia prežije, v horšom prípade sa pripojiť na stúpačkovú svorkovnicu cez vlastný istič. Keď to celkom nejde, potom už len centrála zostáva...
@insed presne som chcel pisat v CH roky rokuce...zasuvka T13 - 3x1,5....T15 - 5x1,5....T23 - 3x2,5....T25 - 5x2,5.....a žijú....navyse sa tam tahaju prevazne solo vodice a vo velkom pouzivaju odbocne krabice....
