Zdravím.
Napúšťal som si vaňu a nepočul som že by zoplo čerpadlo. Tak som zastavil napúšťanie vane a išiel sa na to pozrieť.
Motorový spúšťač bol vypnutý, tak som ho zasa zapol, ale motor len bzučal a neroztočil čerpadlo. Tak som vypol motorový spúšťač.
Napadlo že mám obyčajnú skúšačku, tak som zasa zapol, a odmeral všetky 3 fázy na elektromotore a všetky svietili.
Znamená to že mi vyhorel motor?
@stastnyjim ak je to 3kW motor a je na 400V, odber je 7,5A. 6,5A je malo. Kazdopadne, ked vsetky tri fazi svietia, otocis spojkou, tak je pravdepodobne het motor. Odpojit, premerat ohmicky vinutia medzi sebou /mali by mat +/- rovnaky odpor/ a premerat aj každé vinutie voci kostre. Tam by mali byt MOhmy. Ak je medzi fazami niekde velky rozdiel, pripadne voci zemi nie MOhmy, tak novy motor. :-(
@megdesign na štítku motora bola 220V/380V 11,2 / 6.5 A. Je to 3.0 kW motor, Sdelano v CCCP pred vyše 40 rokmi. ;-)
Nastavil som to na 6,5 A odkedy som tam to čerpadlo aj s motorom dal. Áno bol vyhodený keď som k nemu došiel. Je na 400 V.
Spojkou na čerpadle, potočím, takže čerpadlo nie je zadreté. Čerpadlo je samonásavacie Sigma 32-SVA 3 lamelové.
@megdesign pisem niekde uhliky na motore ? Je fakt, ze netusim , ake cerpadlo tam ma, tak som vypisala moznosti, ktore ma napadli, mozno ho nieco nakopne.
@stastnyjim motorovy spustac je aj s ochranou proti pretazeniu? Ak ano, na kolko A je nadstaveny a kolko W motor ma cerpadlo? Bol vyhodeny, ked si k nemu prisiel? Vyzera to na pridrety motor. Ak je to motor na 400V, vsetky tri fazy svietit musia....
Moze a nemusi
Mohla odist jedna faza, ak mas na viac, moze to byt kondik, uhliky, lopatky v cerpadle, loziska...
Oddelit motor od cerpadla, ci sa toci...a inak to daj niekomu, kto take uz videl :)
