Ako sa zapája alternatíva, keď chcem ovládať svetlo z 2 - 5 miest?
3. mar 201538
som v elektrike zaciatocnik 😐
  • www.google.sk --> schema zapojenia svetla z dvoch miest, atd
  • dakujem uz tomu asi rozumiem 🙂
  • @amaterkaaa  sa do toho pustas ked si zaciatocnik??? Pozri si schemu schodistoveho zapojenia.
  • Sponzor fóra
  • co ma schcema schodiskoveho zapojenia spolocne s alternativou ?
  • schodiskové zapojenie = ovládání ze 2 miest
  • @amaterkaaa  přesně jak píše @jenki  😉
  • radsej si na to niekoho zavolaj
  • Takto...ale tiez by som radsej odporucil niekoho si na to zavolat.
  • A ak by bolo tych miest viac, prida sa viac sedmickovych vypinacov medzi tie sestkove.
  • uz rozumiem principu a kolko moze byt max krizovych medzi seskami ?
  • krizovych čiže sedmičiek može byt aj milion!
  • @tomi66677  Dobrý den. Já bych jich tam milion nedával, to by už vážně narušilo satiku, vzduchotěsnost a celkový umělecký dojem. Nicméně, určitě to bude fungovat. 😃 😃 😃 😃 😃 😃 😃 😃 😃 😃 😃 😃 😃 😃 😃 😃 😃
    S pozdravem Laďa
  • @elektroinstalacie  Ti nevies taketo zakladne veci z elektro co sa tyka ovladania svetiel atd. z viacerych miest a chces davat poradenstvo ?????????????? to si robis srandu ze????????????
    Keby si sa opytal napr .ako STMIEVAT LED svetla z viacerych miest a pod. specialitky to este pochopim ale toto su zaklady ktore by si mal ovladat 😐
  • no elektroinstalacie od teba sa teda mame co ucit 😃
  • Sponzor fóra
  • @jano2011  @elektromiroslav  no to je tak keď každý chce robiť všetko 🙂
  • ano ano niekto tu dáva rady po celom fore a nevie základné veci 😃
  • najlepsie je ze si takyto "elektrikar" ide riesit zivnost.. ako bude vyzerat rozvadzac a prudove chranice ci prepätovka.. toto bude zaujimave.. no co sa tyka k teme: do prveho vypinaca dostanes privod a das odtial aj kabel na svetlo. napokon pojdes z krabicky do krabicky kablom cyky-o 3x1,5 az do poslednej krabice.. kym sa dostanes k zapajaniu vypinacou, prestudujes zapojenie.. 🙂
  • @miskoo3  no tak asi nie....ked das do prveho vypinaca c.6 privod,tak vyvod na svetlo musi ist na druhy vypinac cislo c.6
  • a to uz preco???
  • ty to tak robis??
  • no lebo to sa tak spravit neda 🙂 ved si kukni napr. nakres co sem pridal mirkif
  • @elektromiroslav  @miskoo3   Chalani da sa to a aj ja to tak robim, ale medzi 6kami a 7kou treba natahovat 3 zilovy kabel.
  • akoby nie.. ako je potom mozne ze mi to v kazdom dome takto funguje.. 😃 vsetko sa da len treba chciet.. 😃 a to je obrazok a schema zapojenia..
    ak by to bolo ako pises, tam tahas navyse kabel do poslednej krabice aby si mal nulak a ochranny vodic.. nie nahodou? ci to netreba? 😃
    normalne pustis privod do prvej sestky, cez "behune ti ide faza do 7ky, odtial do dalsej a dalsej.... na konci to istane 6 a ked tam pripojis na odvod hnedy ktory si pod kazdou 7kou zwagujes tak mas odvod spät v prvej sestre a tam to napojis na svetlo a vuala.. zazrak na svete.. usetril som kabel tahany do dalsieho vypibaca a funguje to. .😃DD a teraz nick elektroinstalacie uz konecne moze ist robit elektroinstalacie lebo to uz vie .. 😃 ale toto je asi len to nic.. 😃
  • @mirkif  do kelu.. a ja ze som vymyslel perpetum mobile a tu uz to niekto tiez objavil 😃 sikula.. ked budem potrebovat help, beriem ta do partie. 😃
  • @miskoo3  Bez problemov, kludne sa ozvi 😉 Este aj byvame blizko 😉
  • @mirkif  ved toto som si vsimol.. 😃 mozno budem potrebovat vypomoc.. mozno nieco vymyslime.
  • jasom sa zle vyadril myslene to bolo tak ze na poslednej sestke musi byt vyvod na svetlo
  • nie kabel ale preposlany jednotlivy vodic
  • @mirkif  @miskoo3  len prosím nezačnite o prúdových chráničoch, to by tu viacej ľudí nerozdýchalo, čo "vedia" všetko 😃
    hľadať len v názvoch tém
