Ako sa zapája alternatíva, keď chcem ovládať svetlo z 2 - 5 miest?
som v elektrike zaciatocnik :-|
www.google.sk --> schema zapojenia svetla z dvoch miest, atd
dakujem uz tomu asi rozumiem :)
@amaterkaaa sa do toho pustas ked si zaciatocnik??? Pozri si schemu schodistoveho zapojenia.
co ma schcema schodiskoveho zapojenia spolocne s alternativou ?
schodiskové zapojenie = ovládání ze 2 miest
medzi dva "schodiskové" vypínače č.6 je potrebné vložiť krížový č.7. http://www.google.sk/imgres?hl=sk&sa=...
@amaterkaaa přesně jak píše @jenki ;-)
radsej si na to niekoho zavolaj
Takto...ale tiez by som radsej odporucil niekoho si na to zavolat.
A ak by bolo tych miest viac, prida sa viac sedmickovych vypinacov medzi tie sestkove.
uz rozumiem principu a kolko moze byt max krizovych medzi seskami ?
krizovych čiže sedmičiek može byt aj milion!
@tomi66677 Dobrý den. Já bych jich tam milion nedával, to by už vážně narušilo satiku, vzduchotěsnost a celkový umělecký dojem. Nicméně, určitě to bude fungovat. :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D S pozdravem Laďa
@elektroinstalacie Ti nevies taketo zakladne veci z elektro co sa tyka ovladania svetiel atd. z viacerych miest a chces davat poradenstvo ?????????????? to si robis srandu ze???????????? Keby si sa opytal napr .ako STMIEVAT LED svetla z viacerych miest a pod. specialitky to este pochopim ale toto su zaklady ktore by si mal ovladat :-|
no elektroinstalacie od teba sa teda mame co ucit :-D
@jano2011 @elektromiroslav no to je tak keď každý chce robiť všetko :-)
ano ano niekto tu dáva rady po celom fore a nevie základné veci :D
najlepsie je ze si takyto "elektrikar" ide riesit zivnost.. ako bude vyzerat rozvadzac a prudove chranice ci prepätovka.. toto bude zaujimave.. no co sa tyka k teme: do prveho vypinaca dostanes privod a das odtial aj kabel na svetlo. napokon pojdes z krabicky do krabicky kablom cyky-o 3x1,5 az do poslednej krabice.. kym sa dostanes k zapajaniu vypinacou, prestudujes zapojenie.. :-)
@miskoo3 no tak asi nie....ked das do prveho vypinaca c.6 privod,tak vyvod na svetlo musi ist na druhy vypinac cislo c.6
a to uz preco???
ty to tak robis??
no lebo to sa tak spravit neda :) ved si kukni napr. nakres co sem pridal mirkif
@elektromiroslav @miskoo3 Chalani da sa to a aj ja to tak robim, ale medzi 6kami a 7kou treba natahovat 3 zilovy kabel.
akoby nie.. ako je potom mozne ze mi to v kazdom dome takto funguje.. :-D vsetko sa da len treba chciet.. :-D a to je obrazok a schema zapojenia.. ak by to bolo ako pises, tam tahas navyse kabel do poslednej krabice aby si mal nulak a ochranny vodic.. nie nahodou? ci to netreba? :-D normalne pustis privod do prvej sestky, cez "behune ti ide faza do 7ky, odtial do dalsej a dalsej.... na konci to istane 6 a ked tam pripojis na odvod hnedy ktory si pod kazdou 7kou zwagujes tak mas odvod spät v prvej sestre a tam to napojis na svetlo a vuala.. zazrak na svete.. usetril som kabel tahany do dalsieho vypibaca a funguje to. .:-DDD a teraz nick elektroinstalacie uz konecne moze ist robit elektroinstalacie lebo to uz vie .. :-D ale toto je asi len to nic.. :-D
@mirkif do kelu.. a ja ze som vymyslel perpetum mobile a tu uz to niekto tiez objavil :-D sikula.. ked budem potrebovat help, beriem ta do partie. :-D
@miskoo3 Bez problemov, kludne sa ozvi ;-) Este aj byvame blizko ;-)
@mirkif ved toto som si vsimol.. :-D mozno budem potrebovat vypomoc.. mozno nieco vymyslime.
jasom sa zle vyadril myslene to bolo tak ze na poslednej sestke musi byt vyvod na svetlo
nie kabel ale preposlany jednotlivy vodic
@mirkif @miskoo3 len prosím nezačnite o prúdových chráničoch, to by tu viacej ľudí nerozdýchalo, čo "vedia" všetko :-D
