Zámková dlažba a podklad
Ahojte, na x forach x nazorov a ziadna ucelena odpoved.X ludi sto chuti. Chcem sa spytat idem robit najazd do garaze a pojde tam zamkova dlazba. Aky podklad odporucate: vycital som na forach ze treba dat : 1 vrstva .0/32 mm netriedený 2.vrstva makadam 4/8 3.vrstva 0/4 Beton urcite nechcem davat. ALe tento rok chcem tam dat len podklad a buduci rok davat dlazbu aby to cele sadlo. Kazdu vrstvu uzabovat. Dakujem za odpovede.
Sak si si uz aj odpovedal... hlavne na to vsetko daj dlazbu vhodnu na zatazenie autami a hotovo... Polsednu vrstvu zabovat netreba, az na zaver uzabuj dlazbu.
A je tam nejake vyskove usporiadanie ? CI prva vrstva musi mat urcitu vysku a tiez druha a posledna?
Tu sú presne rozpísané jednotlivé skladby povrchov.Skúste hľadať aj u iných výrobcov dlažieb IN,Beton Brož atd..... http://www.semmelrock.sk/know-how/tip...
@tinkotn okrem kazdej vrstvy aj zemm usim zazabovat a vyrovnat priblizne a odstrnit otial korene a iny bordel...kludne daj vrstvy ale tento rok daj len 1 vrstvu nakolko ked das makadam tak ten sa ti bude chytat do podrazok a nanosis si ho do domu/bytu. ten makadam daj az pred 3 vrstvou nakolko makadam sluzi na to aby zaplnil spary v 1 vrstve a spravil potrebnu vrstvu rovnu pre 3 vrstvu.
@andrejh0 Dobrý den. My jsme to zabetonovali, neboť nosit si kamení do baráku na podrážkách a do garáže na pneumatikách se nám nezamlouvalo. Ta nová dlažba by za ty dva roky, než se položila zámkovka nebyla už nová. Jinak ten podklad, když se následně betonuje, nemusí být tak masivní a celková cena s betonováním tudíž není až tak moc vysoká. Jinak se to na betoně ani nehne a příště bych to opět podbetonoval. Navíc pro správný podklad bez betonu potřebujete 3 frakce kameniva a tam se to zase prodraží. Dá se to ale ojebat podsypem ze stavební suti. Jak kdo chce. S pozdravem Laďa
@ladajaskva no robia to stavebnou suti ale otazne je co je to za sut..ak je to beton drveny alebo asfalt tak pohoda ale tehly nie...este sa da povedat ze skridle sa daju ale to je tak na domace parkovisko..aj pod beton potrebujes kamen al enie tolko a zase ten beton musis aj dilatovat po spravnosti lebo rozpinanie je svina aj ked je pod dlazbou....tri frakcie nepotrebujes zalezi aku skladbu si das...mozes dat 16/32 a do toho das 4/8 a na to das ceentovu maltu a zamkovku. tych skladieb je mnoho ale skoro vsetky maju tu istu figuru. su na to tehcnikce listy a katalog vozoviek...mam to tu v policke ale mam vybrate len par oblubenych ktore su ekonomicke a viem ze ich dobre spravia na stavbe
@andrejh0 Dobrý den. Já s Vámi souhlasím a také jsem nic proti Vašemu příspěvku nenamítal. Že by měly být tři frakce píšete i Vy. Nicméně mě je to putna, co si tam kdo vrazí. Viděl jsem to dávat do drceného kameniva cca 5 cm na udusané zemině. SUPER. Do doby, než tam auta vyjezdily koleje. Tak jsem si dovolil dát tam beton, dilatace je prkotina. Do 10 m stačí ty spáry na začátku a na konci. Čili deska z jednoho kusu. S pozdravem Laďa
@ladajaskva presne tak nech sitam da kto co chce ale potom nech neplace ze mu tam stoji auto a ma kolaje po mesiaci. ak je doska do tych 10m a sirky max3 m to staci len na zaciatku a konci. ked si predstavim ze som robil spevnenu plochu do arealu z betonu a tam sme navrhovali aj dilatacne skary ako kladacksy vykres to bola makacka. ale vela ludi robi hyby tak ze spravi si plochu na parkovanie a neda judo sklonu a potom mutam stoji voda a ta pomaha degradacii celej konstruckie
Mozem sa spytat po com ide cca makadam.?
aj mna zaujama cena macadamu za 1m3
uz som zistil v kamenolome stoji makadam 8-10 EUR za tonu, Tona je cca 1,8 m3. V stavebninach predavaju 1m3 za cca 15-17 EUR, takze slusny zisk na 1m3 :-D :-D :-D
@ladajaskva som zvedavy ako sa Ti bude pacit beton po 20 rokoch, vies ten dazd, mraz a opat dazd a mraz beton "rozoberie" po rokoch.... tiez z vlastnej skusenosti hovorim
Ahojte. Chcem sa opýtať môžem na uvibrovanú vrstvu 16-32 dávať hneď vrstvu 4-8 a dávať dlažbu? Či musí isť medzi vrstva z 8-16? Bude to chodník okolo domu bude sa tam chodiť aj to minimálne. Ďakujem
@matko291 Nie. Vzdy musi byt zachovana postupnost. Inak ti ten podklad skonci v tom hrubom makadame za par rokov a mas dlazbu -5 cisel dole..
@matorado dakujem ti za radu uz je 8-16 dovezena. Cim hutnis popri fasade hned tesne? Obrubniky su poza dom na 60cm.
Pripojil by som sa aj ja s dotazmy - dávať pod dlažbu aj vrstvu betónu alebo nie? U nás v dedine je pán, ktorý s tým roky podniká a robí aj výstavné plochy pre predajcov dlažby a oni podbetónovávajú vždy. Ale obavu, či tam nemôže v zime pod dlažbou zamrzať voda a dlažbu podvíhat Druhý dotaz, na plochy pre státie osobného auta by mala stačiť aj dlažba hrúby 6cm, ale platí to aj pri vačších rozmeroch dlažby? chcem použiť úplne obyč.šedú 30x30cm, či takýto rozmer nemože pod autom praskať Ďakujem
Ahojte neviete niekto cca kolko ton kameniva mam objednat priblizne na 100m2 zamkovej? Budem vdacny za kazdu odpoved
@123michal ja som mal sofera, ktory vozil kamenivo priebezne ako sa robilo, to je najlepsie takto zajednat. Je zbytocne aby Ti tam navozil tony kameniva, jednak je s tym zbytocna manipulacia a ked Ti navezu viac, co potom s tym spravis? To mam z vlastnej skusenosti.
@lubos99 dik za radu, to si mal dobre vybavene, len mna dovoz dost stoji, tak to musim nejako priblizne odhadnu :)
Ahojte. Akú skladbu by ste odporučili na dlažbu pred garáž. Pre bežné autá mi je to jasné, ale občas sa mi pred garážou otáčajú aj veľké skriňové dodávky. Na takúto záťaž už bude treba asi betónový podklad však?
Zdravím vás, viete mi niekto poradiť kvalitných a hlavne serióznych ludí čo robia zámkovú dlažbu okolo Trnavy? Ďakujem.
@tinkerbell keď budeš mať tip ,posuň aj mne,dík
@lubos99 Nedá mi aby som po troch rokoch nezareagoval.To Ťa v ktorej škole učili, že že 1tona kameňa je 1,8m3? Nieje to náhodou presne opačne, že 1m3 váži 1,8 tony?
@lubos99 kubík je 1,8 tony! V stavebninách je makadam drahý no majú tam už zahrnutú cenu dopravy,samozrejme je výhoda ak bývaš bližšie od kameňolomu ako stavebniny,potom sa ti to oplatí priamo z kamenolomu.
@jamk1 neucili ma to v ziadnej skole :-) , jednoducho som sa pomylil a napisal to opacne, ospravedlnujem sa ak som niekoho uviedol do omylu :-)
@edassade ano mam stastie, ze byvam 4 km od kamenolomu :-)
@tinkotn Neviem načo je táto diskusia, keď @antonmesaros poukázal na jednoznačné riešenie - treba si to preštudovať. Vylepšením riešenia môže byť ešte položenie geotextílie (min 300g/m2) pod vrstvu drveného kameniva 4-8. Do tej poslednej vrstvy ukladať dlažbu - a nešlapať po nej a nevibrovať ju pred položením - až položenú dlažbu zvibrovať (s použitím podložky).
Chystam sa robit betonovu dlazbu (semmelrock, hrubka 5cm) pod bazen, obycajny, foliovy, na zimu skladaci. Mam vsak dotaz ohladne podkladu. Rozmyslam nad tym, ze podklad by tvorilo 10-15cm strku 0/16 a nasledne 5-10cm drveneho 4-8. Takuto skladbu som zvolil koly tomu, ze tu 0/16 mam na stavbe a nemam ju uz ako vyuzit. Mam vsak obavy, ci je na tento ucel vhodna. Skoda mi je kupovat a platit dalsi strk a nasledne tento, co mam budem musiet niekde odviest.
@antonmesaros Zdravim. V tych navodoch Semmelrock, v tej zelenej tabulke citam, ze na dlazbu, ktora bude len pochodzna, staci podklad len 20cm frakcie 8-16.Potom 4cm frakcie 4-8 a potom samotna dlazba. Urobim velku chybu ak namiesto 8-16 pouzijem frakciu 0-16? Pod to geotextiliu a ostatne podla popisu Semmelrocku.
@mato176 my mame vsade +- 30cm vrstvu 0-22 (udusat), potom 4-5cm 4-8 (stiahnut latou, nedusat) a nakoniec dlazba (udusat s gumou po vysparovani). aj pod autom je 6cm dlazba a doteraz ziadne kolaje.
