Odpoveď na príspevok od maros173:
Ahojte, chystam sa robit terasu a obavam sa lepen… @maros173 Čo si myslieť? Snáď, že už dávno vymysleli terče.Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@maros173 Čo si myslieť? Snáď, že už dávno vymys… @frantisekca ked si zratam kolko stoja terce a listy na vytvorenie schodu tak ma to bude stat viac ako 2cm dlazba :) preto hladam alternativu..a chcem tam aj kuchynu exterierovu cize unosnost atd..Odpoveď na príspevok od maros173:
Ahojte, chystam sa robit terasu a obavam sa lepen… @maros173 a na tom prvom schode sa nebojíš odlepenia? Vymýšľaš somariny. Normálne to nalep (tak ako sa má) + použi špárovačku takú, ako sa má. Čiže vodonepriepustnú.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@maros173 a na tom prvom schode sa nebojíš odlepe… @megdesign a to uz potom nemusi byt 2cm dlazba ked to lepim nie? Ci ma to nejaky benefit?Odpoveď na príspevok od maros173:
@megdesign a to uz potom nemusi byt 2cm dlazba ke… @maros173 ja netuším, prečo tam chceš dávať 2cm dlažbu... Či chceš tam dávať vymývanú?Odpoveď na príspevok od megdesign:
@maros173 ja netuším, prečo tam chceš dávať 2cm d… @megdesign nie gres :)Odpoveď na príspevok od maros173:
Ahojte, chystam sa robit terasu a obavam sa lepen… @maros173 Dlažba rezana aj na obrubníky. Osadené do štrkového lôžka. Pekne,ekonomické a hlavne funkčné.Odpoveď na príspevok od profistavbari:
@maros173 Dlažba rezana aj na obrubníky. Osadené … @profistavbari ahoj, vyzera to super a jednoducho:) mam par otazok: Betonoval si oba "obrubniky" naraz alebo v 2 krokoch (najprv predny a potom zadny)? Schod bude mat 17cm platna bude 34cm cize ja musim najprv zabetonovat pofstupnicu schodu a potom tam navrstvit dalsiu kopu betonu a o 17cm vyssie dvihnut podstupnicu platne. Kedze dlazbu mam 60x60, budem ju rezat na polovicu staci aby bolo v betone 13cm?Odpoveď na príspevok od maros173:
@profistavbari ahoj, vyzera to super a jednoducho… @maros173 Ano v dvoch krokoch nakoľko treba zabrániť aby pri tak malom rozostupe nevznikol jednoliaty betón medzi obrubníkmi ktorý by mohol zadržiavať vodu. Treba si hlavne uvedomiť že sa jedná o keramickú dlažbu takže je povinná dilatacia medzi obrubníkmi. 13 CM stačí. Dôležité je dostatočne betónové lôžko a samotné obetonovanie obrubníka.Odpoveď na príspevok od profistavbari:
@maros173 Ano v dvoch krokoch nakoľko treba zabrá… @profistavbari dakujem za skoru odpoved:) ja som si skor myslel ze je dolezitr aby bolo odliate z 1 vrstvy betonu ale to co pises dava zmysel. Pre 1 radu (podstupnicu schodu) urobim 20cm lozko a naneho pride dlazba s 13cm vrstvou cize spolu bude 33. Druha zvisla dlazba ktora bude blizsie bude mat 40cm lozko + 13cm cize 53cm betonu nakolko tam som uz vykopal zaklad ked som chcel robit platnu :) ale toto co si navrhol je vyrazne lepsie. Este raz vdaka za cenne radyOdpoveď na príspevok od profistavbari:
@maros173 Ano v dvoch krokoch nakoľko treba zabrá… @profistavbari este 1 otazka 2mm bude stacit dilatacia na 60cm?Odpoveď na príspevok od maros173:
@profistavbari dakujem za skoru odpoved:) ja som … @maros173 Nieje zaco ďakovať. Nieje potrebné len ponúkať svoje služby ale aj poradiť aby si v dnešnej dobe ľudia vedeli niečo zrealizovať svojpomocne a samozrejme tak ušetrili.Odpoveď na príspevok od maros173:
@profistavbari este 1 otazka 2mm bude stacit dila… @maros173 Áno. Dlažba na fotkách je zaskarovana kremicitim pieskom Knauf( má úplne jemnucke zrno) Nehutnit strojom ako zamkovu dlažbu! Poklepat gumenim kladivom a piesok sa stratí. Potom do krízových spojov prípad e ak vznikajú TSpoje tak vložiť obkladačske krížiky ideálne čierne a dva na seba. Zatlačiť po piesok aspoň 1cm pod finálnu úroveň a znova zapieskovat.Odpoveď na príspevok od maros173:
@profistavbari dakujem za skoru odpoved:) ja som … @maros173 realizovali ste teda obrubniky z narezanej dlazby? ak ano je to dostatocne pevne? predsalen 2cm nie je vela vdakaOdpoveď na príspevok od maros173:
Je to pevne, mam to uZ rok @maros173 mozete hodit par fotiek ako to vyzera? vdakaOdpoveď na príspevok od abocinm:
@maros173 mozete hodit par fotiek ako to vyzera? … @maros173 fotecka by potesila vdaka
