Je lepšia zámková dlažba Premac alebo Invest?
Môžte mi napísať názor na zámkovú dlažbu Premac alebo Invest? Ktorá je lepšia, alebo aké máte skúsenosti... Neviem sa rozhodnúť, som za Invest Delgado hnedú, ale známi ju kupoval a vraj nieje výškovo rovnaká, tá od Premacu je zas dosť drahá. Za každý koment ďakujem.
@denulla snad sa nenahnevas, ak sa pridam :) tiez sme pred kupou zamkovej dlazby a rada si precitam skusenosti inych. nam z firmy doporucili premac, abw alebo semmelrock. udajne su z tych lepsich a cenovo dostupnych (zatial sme neskumali, dnes sme mali len prvu obhliadku za ucelom vypracovania cenovej ponuky). my ale budeme okrem kvality "kociek" zvazovat aj cenu za komplet chodniky- vykopanie, vrstvenie, zabovanie... + material samozrejme. tato jedna firma nam povedala orientacnu sumu za vsetko 36 eur / m2. mne sa to zda celkom dost... ale neviem este posudit, kedze boli prvi. ak vie niekto poradit, ci je to vela alebo ok, budem rada :)
tiez z sa mi pacila zamkova dlazba, ale ako som videla ze zarasta pomedzi kocky burina, tak som to ihned zamietla.. plus som videla zamkovu dlazbu co je polozena nova a potom porovnala som so 4 rocnou.. je tam pekny rozdiel.. takze pre mna to ma minusy...
asi zavisi aj od toho, ako je urobene podlozie. aby nic neprerastalo, aby bolo dobre zhutnene a pod. nasi mali na dome zamkovu dlazbu minimalne 10 rokov a az na zmenu farby povodne cervenych kociek /sede sa nezmenili/ ziadny velky minus. trochu sa im na jednom tienistom a vlhkejsom mieste robil v ryhach mach, ale inak ani burinka. dokonca ani pod statim pre 2 auta nedoslo k ziadnym zmenam, posunom a pod.
@maruskab brasko si daval robit zamkovku a za 200m2 platil nieco okolo 8000e....takze plus minus ta cena sedi
@maruskab ta cena je dobra na celur obotu co pises. robim chodniky ako projektant a v rozpoctoch davame cenu 35 €/m2, ale je to zalezitost dlazby toto je cena na klasicku haka alebo vlnky. ak inu a je drahsia tak tamsa cena hybe viac hore @denulla to je pekne kriterium ze vyskovo nebola rovnaka. dlazba sa musi ukladat do pieskoveho lozka alebo zo sucheho betonu. takze ked je rozdiel vo vyske tak tam to v pohode spravis, teda ak nechces lepit zamkovku na beton...to neodporucam...sice ak maju rozdiel vo vyske na dlazbe to je asi nejaka II trieda.
@anusik2 @maruskab burina cez dlazbu neprerasta to co si vdela su semienka ktore tam navial vietor a sa zakorenili v sparach dlazby. tomu sa nevyhnes. najjednoduchsie riesenie je postriekat to niecim co zabija burinu. ak prerasta trava tak ta dlazba je zlvnena a chodza po nej je neprijemna.
@anusik2 segra ma zamkovu roky a nic jej tam neprerasta... asi to treba dobre osetrit odspodu :) a nahusto klast, nenechavat zbytocne medzery....
@katrin21 nahusto ktast....zamkova dlazba nie su buchty na plech kde ju mozes trochu potlacit...kazda zamkovka ma predpisanu velkost spare a je tam vzdy. samozrejme z esi nenechas medzi zamkovkou 1cm sparu.
@andrejh0 ano, ja viem :-D ale si zlaty, ze buchty :-D ale uz som videla aj kadejako položenu dlazbu.. aj hrozne.. nie kazdy sa asi , bohuzial, drzí tych odporucani a potom to tak dopadne... :-D
@katrin21 no inak ma to nenapadlo. niektore dlazby maju predpisanu sparu...ci sa drzia doporucani to je otazne nakolko komunikujem s vyrobcami velmi casto tak poznam vel apripadov kde to ani navibrovali a hotovo. za dva tyzden dlazba vyskakana.inde si daju zalezat ale to je na dlhu debatu ako sa to robi a sa tam musivsetko dodrzat. aj krasna zamkovka sa da polozit a je to hnus a obycajna haka zase takkrasne ze to je nadhera. najlepsie je to ze uz mesta nechcu zamkovku na chodniky ale liaty asflat
ved prave.. uz som aj take videla, ze jedna nizsie, jedna vyssie.. ako to treba spravne spevnit pod tym? lebo u nas sa to este len bude robit, tak rada si necham poradiť :) asi to treba takym tym strojom, co chodi a bucha spevnit, nie? pravez po dedinach napr. v okrese PD vela robia teraz chodniky a su OK so zamkovej :)
@katrin21 ano al eudrzba je nakladna to myslim tu burinu a striekanie. ako to spravit. maly prikald skladby •Zámková dlažba betónová 60 mm, STN 73 6331-1 60 mm •kamenná drvina 4-8, STN 736126 40mm •Štrkodrva ŠD, STN 736126 200 mm Pláň chodníkov Podložie zhutniť na hodnotu 98% PS v zmysle správy inžniersko-geologického prieskumu a upraviť na požadovaný tvar. Nerovnosti pod štvormetrovou latou nesmú presiahnuť 20mm. Podsypná vrstva vozoviek, parkovísk a chodníkov zo štrkodrvy, hr. 25 cm. STN 736126.Zhotovenie ochrannej protimrazovej a drenážnej vrstvy zo štrkodrvy frakcie 16/32 bez prímesi humusu v predpísanom sklone. Materiál musí byť mrazuvzdorný a odolný voči drteniu pri zhutňovaní v zmysle platných STN. Zhutniť na ID = 0,9. Nerovnosti pod štvormetrovou latou nesmú presiahnuť 20mm. Kamenná drvina je vo frakcii 4/8. Materiál musí byť mrazuvzdorný a odolný voči drteniu pri zhutňovaní v zmysle platnej STN 73616126. Zhutniť na ID = 0,8. Nerovnosti pod dvojmetrovou latou nesmú presiahnuť 5 mm. Zámková dlažba na realizáciu parkovísk a spevnených plôch, hr. 12 cm. Uloženie zámkovej dlažby v predpísanom sklone na pripravený podklad. Nerovnosti pod štvormetrovou latou nesmú presiahnuť 10mm.
My si ideme robit zamkovu svojpomocne a nas postup na kladenie zamkovej je ze sme dali makadam potom jemny piesok pozabovali sme to a zatial kym nevyberieme dlazbu to nechame takto. Potom dame foliu a opat piesok, dlazbu (zahradnu betonovu platnu) a pozabovat, takze ja sa nebojim ze nam tam bude nieco prerastat... Len sa nevieme rozhodnut ktoru, prave koli tomu aby sa casom nezacala nejako stiepit, alebo odpadavat kraje kedze bude aj na rovinke,aj v spade, aj pred garazou cize bude viac namahana...
@denulla no ten piesok skoda ze ste dali lebo to budete nosit na topankach do vnutra ale co uz a foliu aku..nejaku geotextiliu asi...ake dlazby tam chcete dat a v rovine mat dlazbuto je najhrosie riesenie..min sklon 0.5% aby voda odtiekla a pod auta osobne na tento podkla bohate staci 6cm hrubka
A aby aj farba vydrzala dlho, lebo vraj to zvykne slnko vytahat...
@denulla semmelrock city top. skvela dlazba. http://www.semmelrock.sk/products/dla...
@andrejh0 teraz poprsalo tak to este pritvrdlo a este nebyvame, tak nam to az tak nevadi, nejako sme sa rozhodli ze najskor urobime exterier, aj koli tomu noseniu spiny do vnutra.. Ano budeme davat geotextiliu, taku ako pod skalku. Aku dlazbu, to sa prave rozhodujeme, ale bude len jeden tip, jedna farba rozmery 30x30 a hrubka 6 cm. Vsade bude spadik koli vode, to musi byt, to viem aj ked som blondinka :-) ale bude aj v strmsom sklone a tam viem ze sa zvykne hybat.
@andrejh0 hej vyzera dobre, len ja chcem taku drsnu. Prave som v stavebninach a asi som uz aj vybrala mam tu aj vzorku. Invest delgado hneda 1m2 za 19,12eur vyzera velmi pekne aj sokel mame podobny hnedy Povazan, myslim ze sa to bude hodit.
http://www.dlazby-in.sk/delgado.php
@denulla ta vyzera dobre ale davajte bacha pri zavibrovavani. na zabe musite mat gumovu podlozku lebo ju zlikvidujete ten povrch. tie velke su pekne ked sa ulozia dobre a podl anejakeho sledu a nei ze co pride to sa tam da. potom daj vysledne foto ako to dopadlo.
@andrejh0 Dakujem za radu. No este sme ju nekupili, ale uvidime zatial je tato cislo jeden. Foto urcite pridam
@denulla pozri aj na tuto vyzera dobre http://www.semmelrock.sk/products/dla...
@andrejh0 noo pekna pekna len rozmery mi nesedia, mne sa taka velka paci. Inak vyzera super.. Dakujem pekne za rady aj pomoc
@denulla velka vyzera dobre na velkych plochach. pripadne ak mas posli podorys do semmelrocku nech to spravia kladacsky plan. to robia. drobna sa da dobre skombinovat. pozeral som tvoje foto a tam by som siel asi do mac 15x15cm aby ste moc nemuseli rezat. nemas zac
neviete mi poradiť kvalitnú dlažbu za nízku cenu? ..iba na terasu potrebujeme zatiaľ
Ja som ukladal minule leto od premacu na vjazd do garáže a bola celkom v pohode. Teraz som dolozil do altánku. Pred domom máme ob broža aj ta sa dala treba si vybrať podľa vkusu a ceny dlažby sú teraz kvalitne ak ich nerobí teda niekto na kolene
Vedel by sa vyjadrit niekto k tej dlazbe invest?
ahojte, ja som si vyrbala tuto zamkovu dlazbu, bola som aj u nich vo firme a maju taaaky krasny vyber ze som naozaj dlho vyberala :) http://www.abw.sk/betonova-dlazba.htm...
