Beton pod zamkovu dlazbu
Caute. Idem robit statie pod auto zo zamkovej dlazby. Bolo mi poradene ze mam dat beton pod zamkovu dlazbu aby casom dlazba neklesla. Aky hruby beton treba dat? Dakujem
beton jednoznacne pod zamkovu
@matus1306 5cm úplne postačuje. Samozrejme ale na štrkové lôžko.
na spodok makadam 63 potom beton kludne aj 10 cm a dlazbu
@matus1306 ja by som siel do 10cm sucheho. Do stredu kari. Lepsie sa s nim pracuje, menej pracne. Nasledne poliat striedmo a prebehnut zehlickou.
Mam na pozemku zvysny makadam 16-32 mozem aj ten pouzit? Ak dam suchy beton v hrubke tych 10cm tak kolko ho uzabuje na aku hrubku cca? Dik
@matus1306 ja som robil takto: 1. zhutnena zemina 2. zhutnena sotolina (makadam 0 - 32), vyska vrstvy cca. 10 cm 3. zhutneny polosuchy beton, vyska vrstvy cca. 10 cm (treba pocitat, ze cca. 2 - 3 cm to sadne pri zabovani) 4. dlazobne lozko ( makadam 4 - 8 ), vyska vrstvy cca. 5 cm 5. zamkova dlazba 6 cm Uvidime co to spravi casom 🙂 Mam takto "zabetonovanych" cca. 200 m2 plochy...
@sprite001 asi to aj ja takto spravim ako ty. Beton si si rucne miesal ci z betonarky?
@matus1306 netreba žiaden beton, keď to spravíš tak ako sa ma. 32/63 na to 16/32 a maš hotovo a nepohne sa to. Veď to je parkovacie miesto pre osobné auto a nie pre nákladné auta.
@fenix8 keci v kleci, samy odbornik, ale realne vidim v kazdom dvore vyjazdene kolaje ... beton je beton, dal som 15cm, kari a mozu po tom jazdit tanky... ano, nieco to stalo, ale nemam tolko penazi, aby som volil lacne riesenia..
@kejsix napisal som svoj názor a svoje reálne skusenosti a tak isto skusenosti suseda, ktorý ma nakladné auta a podklad máme rovnaký a nič sa za tie roky nepomohlo, tak buď tak dobrý nepoučuj ma o tvojích mudrostiach 😉 Pýtal sa na názor tak som ho napísal a keď s tym nesuhlasíš tak si to nechaj pre seba mňa tvoje '"odborné" betonové skusenosti nezaujimaju a kľudne si dajte aj pol metra betonu pre mňa za mňa... 😉
@matus1306 rucne? 🙂 celkovo som na celu plochu + obrubniky minul 30 m3 betonu… vsetko z betonarky. Pod obrubniky som daval poterovy a na plochu klasiku.
@fenix8 žiadne obavy, všade, kde bolo treba, som už dal 🙂
@kejsix správne ...
@fenix8 tak ja som beton volil jednak “pre istotu”, aby sa netvorili “kolaje” a kedze garaz mam cca. 40 m od hranici pozemku a mal by som bagrovat do hlbky 50 - 60 cm (aby som mal vsetky predpisane vrstvy), tak by som mal v zahrade 2x tolko zeminy ako mam teraz - 100 m3 zeminy. Jedno stastie, ze mam velku zahradu a bolo to kam davat… A co sa tyka financneho hladiska, to je asi plus minus rovnake a je tam aj viacej prace s makadamom…
@fenix8 klasiku som myslel polosuchy frakciu tusim 0 - 16
@sprite001 ale ja s tym nemám problém, ja som len napísal svoju skusenosť a každý nech si robí ako chce ... 🙂 A presne ako píšeš, veľa zohráva situácia aku kto má na dvore...
@kejsix prosim ta aj ty si pouzil suchy beton ci klasika ked si davsl aj kari? Dik
@matus1306 Pouzil som putzmeister, 500m2...
@matus1306 no hlavne ho nezabuj 😉 nejde o to kolko klesne pri prejdeni vybracnej dosky tam ide o to aby sa zatiahol. @profistavbari tu ma niekde aj totky, a klasika v miesacke to daval aj s kari. Hod foto nech ma predstavu. Da sa aj tak aj tak. Za mna je suchy lepsi v tom ze si ho na tatre necham doviest, zhodi ho rovno tam kde treba a len sa rozhrabe. Pomer cena/cas tam je ok.
@palo18 žial nemám aktualne nemám ako pridať fotky ale tuším sa tu na fóre dajú nájsť. Myslím že ich tu zverejňoval zákazník. A ano tak ako píše palo18 dá sa to aj tak ale betón z miešačky sa mi zdá ako najpevnejsia a cenovo dostupná alternatíva. 😉
bacha na vyjadrenie vyrobcu dlazby. Bol tu pripad, kde sa zacala dlazba rozpadavat, prisiel technik, vybral par kociek, odhrul piesok, zbadal beton a zamietol reklamaciu. Niktore dlazby nemozu mat pod sebou beton, teda musia byt oddrenazovane.
@palo18 tak ale ked pouzijem polosuchy beton tak ho musim uzabovat nie? Ved to nebude drzat alebo sa mylim? Cize klasicky beton s kari je lepsi ako polosuchy? Dik
@matus1306 no bez zabovania si to neviem predstavit. Ja som daval vrstvu 12 - 13 cm a po dokladnom zhutneny to sadlo na cca. 10 cm final. Samozrejme som to potom isty cas aj kropil vodou. Neni to ako liaty beton - ten ma asi vyssiu pevnost. Vyhodou je, ze po silnej burke mi ta voda skoro okamzite vsiakla. Pri liatom by tam asi pobudla isty cas…
@matus1306 joooj trosku ironie a podpichnutie a ste s toho v pecku. 😉 zaba je sleng pre vibracne dusadlo, pech. A teda zabovat to rozhodne nebudes. Zehlicka je sleng pre vibracnu dosku. A budes to zehlit. 🙂
