Ako urobiť vjazd do garáže?
26. mar 2020120
Ahojte, vedel by mi niekto poradiť ako spraviť vjazd do garaze? Skúste poradiť niečo. Dakujem
  • @kenedi  osaď obrubníky do výšky, pri nájazde odkop, navoz drť a polož betónovú dlažbu.
  • @kenedi  To záleží od teba, čo tam chceš mať. Najjednoduchšie je dať tam obyčajný betón až po tú nábehovú hranu.
    Ale ako vidím, v garáži nemáš ešte povrchovú úpravu. Čo chceš dať na podlahu v garáži? Dlažbu? Alebo iba náter? Alebo leštený betón? Podľa toho treba spraviť aj ten nájazd do garáže. Teda tak vysoko.
    Tiež je otázne, čo bude Ďalej od garáže - teda medzi tým nájazdom a bránou. Budeš tam mať zámkovú dlažbu? Alebo iba nejaké betónové pásy na kolesá? Alebo zatrávňovacie dielce? Vyzeralo by to čudne, keby si mal inde zámkovú dlažbu a pred garážovou bránou holý betón.
  • Jen me napada zda to je spravne vybetonovane. My budeme mit zamkovou dlazbu vysokou 6cm a tu cast pred vraty jsme nevylivali betonem. Ted, kdyz budes chtit dat zamkovku, tak uz ji nedas k vratum... 😐
  • Sponzor fóra
  • @kenedi  Závisí od toho ,či garáž budeš používať dennodenne,alebo príležitostne. Ja plánujem
    dať pred garáž zatrávňovacie rohože. Nie som stotožnený s predstavou mat okolo domu vybetónované
    velké plochy.Nech dážď pekne vsiakne tam kde padne.Spraviť šikminu a zdvihnuť okolie primerane
    https://www.aquagarden.sk/obchod/action/productdetail/oc/1103912/product/eura-maxi-green-zatravnovacia-doska.xhtml
  • Ja by som tam osobne dal normálne dlažbu. Treba dať obrubníky, vyspádovať a hotovo. Najlepšie a najtrvácnejšie riešenie. Ako dajú sa dať aj zatrávňovače, ale dlažba je dlažba
  • No ved to.. chceli sme aby to nebolo úplne betónové. co sa dava pod tie zatravnovacie kocky?
  • @fiel  pod tu dlažbu co treba dat?
  • @kenedi  pod dlažbu je najlepšie dať štrk a aj pod tie zatrávňovače je ideálne dať nejaký jemný piesok alebo tiež jemný štrk.
  • @fiel  Pod dlažbu štrk? Pod dlažbu ide makadam, nie štrk!
  • @chrobak7  ale taký úplne jemný štrk predsa môže ísť aj pod dlažbu, nie?
  • @fiel  Ako podkladový materiál treba dať drvený kameň (makadam) frakcie 0-63 a ten užabovať. Ide o to, že štrk (okrúhle kamene) sa nedajú dobre zhutniť a pod dlažbou by sa štrk mohol hýbať.
    Ako ložná vrstva sa zase používa drvený kameň frakcie medzi 4 až 8 mm - zase je dobrý drvený, lebo pod dlažbou sa nebude hýbať. Jemný štrk by sa pod ťarchou prechádzajúcich áut hýbal a po roku - dvoch by bola dlažba ako húsenková dráha.
  • @chrobak7  vidíš, tak toto mi nikdy nedošlo ale keď som sa tak nad tým zamyslel, tak máš pravdu. Díky, zase som aspoň o niečo múdrejší
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Rastlinky.sk
    Bratislava
    Zásielková služba rastl. materiálu. Okrasné a úžitkové rastliny. Rastliny do hrantov. Predaj a servis interiérovej a exteriér. zelene. Návrhy záhrad.
    Bratislava
    Web o záhrade
    E-shop a predajňa Ratanea v Bernolákove (5km od BA) je špecialista na záhradný nábytok z umelého ratanu. Okrem súprav ponúkame aj doplnky do záhrady
    Články od našich partnerov
    Príjemné teplo v interiéri vďaka energii zo vzduchu
    HELUZ ocení víťaznú fotografiu tabletom Apple iPad
    Podľa čoho si vybrať schody na povalu?
    Archív článkov od partnerov
