Ako urobiť vjazd do garáže?
Ahojte, vedel by mi niekto poradiť ako spraviť vjazd do garaze? Skúste poradiť niečo. Dakujem
@kenedi osaď obrubníky do výšky, pri nájazde odkop, navoz drť a polož betónovú dlažbu.
@kenedi To záleží od teba, čo tam chceš mať. Najjednoduchšie je dať tam obyčajný betón až po tú nábehovú hranu. Ale ako vidím, v garáži nemáš ešte povrchovú úpravu. Čo chceš dať na podlahu v garáži? Dlažbu? Alebo iba náter? Alebo leštený betón? Podľa toho treba spraviť aj ten nájazd do garáže. Teda tak vysoko. Tiež je otázne, čo bude Ďalej od garáže - teda medzi tým nájazdom a bránou. Budeš tam mať zámkovú dlažbu? Alebo iba nejaké betónové pásy na kolesá? Alebo zatrávňovacie dielce? Vyzeralo by to čudne, keby si mal inde zámkovú dlažbu a pred garážovou bránou holý betón.
Jen me napada zda to je spravne vybetonovane. My budeme mit zamkovou dlazbu vysokou 6cm a tu cast pred vraty jsme nevylivali betonem. Ted, kdyz budes chtit dat zamkovku, tak uz ji nedas k vratum... :-|
@kenedi Závisí od toho ,či garáž budeš používať dennodenne,alebo príležitostne. Ja plánujem dať pred garáž zatrávňovacie rohože. Nie som stotožnený s predstavou mat okolo domu vybetónované velké plochy.Nech dážď pekne vsiakne tam kde padne.Spraviť šikminu a zdvihnuť okolie primerane https://www.aquagarden.sk/obchod/acti...
Ja by som tam osobne dal normálne dlažbu. Treba dať obrubníky, vyspádovať a hotovo. Najlepšie a najtrvácnejšie riešenie. Ako dajú sa dať aj zatrávňovače, ale dlažba je dlažba
No ved to.. chceli sme aby to nebolo úplne betónové. co sa dava pod tie zatravnovacie kocky?
@fiel pod tu dlažbu co treba dat?
@kenedi pod dlažbu je najlepšie dať štrk a aj pod tie zatrávňovače je ideálne dať nejaký jemný piesok alebo tiež jemný štrk.
@fiel Pod dlažbu štrk? Pod dlažbu ide makadam, nie štrk!
@chrobak7 ale taký úplne jemný štrk predsa môže ísť aj pod dlažbu, nie?
@fiel Ako podkladový materiál treba dať drvený kameň (makadam) frakcie 0-63 a ten užabovať. Ide o to, že štrk (okrúhle kamene) sa nedajú dobre zhutniť a pod dlažbou by sa štrk mohol hýbať. Ako ložná vrstva sa zase používa drvený kameň frakcie medzi 4 až 8 mm - zase je dobrý drvený, lebo pod dlažbou sa nebude hýbať. Jemný štrk by sa pod ťarchou prechádzajúcich áut hýbal a po roku - dvoch by bola dlažba ako húsenková dráha.
@chrobak7 vidíš, tak toto mi nikdy nedošlo ale keď som sa tak nad tým zamyslel, tak máš pravdu. Díky, zase som aspoň o niečo múdrejší
