Ahojte. Neviem sa rozhodnúť ako správne spraviť stablon. Mám spravené koníky a keď neberiem do úvahy dávať tam tatranský problém, tak tam môže ísť ešte omietka. Na koníky by som dal polystyrén z boku kvoli obmedzeniu max hrúbka 2 cm zo spodu kľudne 3 cm. Prvá otázka stačí tam dať klasický EPS alebo podlahový aspoň 100S alebo musí ísť styrodur? Teraz mám koníky od seba 80-90 cm to by asi bolo dosť veľa aj keď stablon zo spodu len šírka priemerne 30 cm a z boku 22 cm. Na to pôjdu rohovky sieťka lepidlo a omietka. Alebo môžem dať z boku kde mám obmedzenie OSB 12mm dosky a na to adhezny mostík a tak sieťka lepidlo a omietka. Ako to spraviť lepšie a financne prijateľnejšie? Dikes za info
@adidasko1 nedavno to tu bolo riesene - osb, na to styrodur kotvami a na ten lepidlo a sietku...zo samotnej osb ti to skor ci neskor odpadne, samotny styrodur sa prehne...
Písal som, že mám z jednej strany obmedzenie kvôli plechu na streche. Môže tam ísť maximálne 2 cm vseho vsudy aj to bude na tesno... Chcem tam dávať len toľko vrstiev materiálu koľko je minimálne potrebných. Lepiť penou a poistiť kotvami. Tak tam stačí dať kotvy a hotovo načo to vo všetkom preháňať? Prečo by sa XEPS prehol? Ak áno tak by som dal medzi koníky ešte laty a prichytil polystyrén na viacerých miestach ale to by som už dával obyčajný polystyrén keď investujem čas a peniaze do lat. Či zle zmýšľanie?
@adidasko1 "Môže tam ísť maximálne 2 cm vseho vsudy aj to bude na tesno" - tak na tu stranu daj len 16mm OSB, adhezny mostik, sietka+lepidlo, fasada.
"Prečo by sa XEPS prehol?" lebo sa proste prehne. Zvlast 2cm...
@megdesign podrží ten adhezny mostík? Mám trošku obavu. Na spodnú časť stablonu dám 3 cm polystyrénu len či musí ísť x EPS alebo čo. Viem to spraviť tak, že to bude dosť husto posrubovane. Nechce sa mi tam dávať aj OSB aj XEPS. Najvýhodnejší je asi tatranský profil ale aj s tým je dosť práce
@adidasko1 osobne by som nesiel do EPS, ale do XPS. Obavam sa vsak, ze ak aj budes kotvit XPS do konikov a lat, tak sa to bude prehybat dotahovanim, ked tam nebude celoplosna opora z OSB..
Ale ked sa ti nechce, nedavaj. Len ci sa ti potom po case bude zasa chciet to davat dole a opravovat, ked sa to poprehyba....
Ja som dal OSB 12mm vsade a na to pojde na stablon XPS 3cm a na stitove steny EPS 5 cm.
Pisu, ze dany adhezny mostik je aj na OSB, tak dufam, ze vedia, co vyrabaju a predavaju. :-)
https://www.majstrik.sk/adhezny-mosti...
@adidasko1 ak das 2 cm xps som zvedavy ako bude vyzerat po nakotveni, ako ich prebrusis, prekryjes. Ci nebude vidno hrbolce.
Ak by si xps len kotvil, nelepil, tak by sa ti to casom mohlo na niektorych miestach poprehynat. Ja som pisal ako som dal ja a javi sa mi to najlepsie. Ak nechces prerabat plechy, tak skus pozriet este cetris dosky s priznanou sparou vo farbe na stablon, alebo riskni tu osb dosku s adh. mostikom a na to ako bolo vyssie spominane, ale bude to podla mna mensi risk ako 2 cm styroduru ci epska.
megdesign@pistikus nie je to také jednoduché ako to vyzeralo skôr sa treba správne rozhodnúť... Tak či onak dávať tam všetky tieto zložky je už celkom financne narocne. To už asi budem opäť špekulovať nad tatranským profilom a budem tam mať aspoň trošku dreva
@adidasko1 A čo tak na konci zrezať krokvu kolmo na krokvu a nie kolmo voči zemi ? Získaš potom dostatok miesta aj na hrubší polystyrén a rínu v pohode podstrčíš ako má byť.
Akurát na rohu podhladu sa bude ťažšie osádzať rohovnik s okapničkou,lebo tam nebude pravý uhol.
@zmrzlina_sk asi som to nie celkom pochopil ako to myslíš. Teraz sú krokvy zarezané tak ako sú, na ten štít neviem dať nič hrubšie ako 2 cm lebo mi v tom bráni ten zahnutý plech zo syrechy. Škoda že ho strechary viac nevyplatili a ja nechcem robit stablon mimo toho plechu aby mi voda po tom stablone nestekala ... Nechcem sa na tom stablone veľmi vytrapit ale asi budem musieť niečo zmeniť žena mi vraví že skratime krokvy a vojde tam hoci čo ale pri mojich dĺžkach obvodu by som sa zbláznil predávať toľko krokiev a ani si to neviem predstaviť ako by som to odrezal až hore pri okape
@adidasko1 Samostatného tenkého EPS/XPS by som sa osobne bál kvôli tomu prehýbaniu. A tiež by som sa bál čo to spraví pri silnom vetre. Niekadiaľ sa ti na jednej strane dostane a na druhej ti to vytrhne. Môže sa stať všeličo, vietor je neúnavný a dokáže divy.
@kajo873@megdesign veď jasne o drevo sa treba starať ale je to stále väčší kus prírody a natrieť do raz za 5 rokov nie je strašne je s tým menej práce ako s tou omietkou financne je to možno rovnaké. Keď budem dávať polystyrén tak to mám čím prichytavat o OSB dosku? Možno 2-3 cm viac tam nechcem dávať.
@megdesign super dikes cim ďalej tým mám väčšiu chuť drbnut tam ten tatranský profil....viac komponentov treba na podzubany stablon ako hoci kde inde .. a to ešte neviem či aj okap nemusí ísť dole keď to chcem dostatočne kvalitne natiahnuť do lepidla a omietky .... Na to čelo uvažujem dať len ten adhezny mostík na OSB snáď to podrží ale zo spodu tam dám polystyrén tam to bude držať väčšiu váhu a nie je to kabátom do sily ako bok
