Aká geotextília je vhodná pod štrk?
Ktora geotextilia je vhodna resp ktora by stacila pod strk alebo koru aby neprerastala burina?kolko g n m2?100?300?
@rado220 ked ide o burinu zo spodu, tak stacia aj dve vrstvy kartonu, ked ide vetrom nasiatu burinu, ktora sa tam tak ci tak dostane tak ziadna, lebo zvrchu korene prerastu aj cez geosku a potom to rves aj s tou plastovou handrou. Lepsie je investovat do hrubej vrstvy mulcu ako do geosky.
@zita19 chcem dat geotextiliu a mulcivaciu koru trochu a na to piniovu koru..akurat neviem ci 100gramova tectilia staci alebo 300g
@rado220 daj aku chces, raz prides na to, ze mam pravdu.
Od geotextilie sa upusta, nielen ze nema zmysel, lebo po case burina tak ci tak bude, ale pod nou je zem bez zivota. Je viac clankov o jej vplyve Neviem pod ake zahony,, alebo kam to chces pouzit, ale je dobre nieco o tom vediet napr: https://pavelchlouba.blogspot.com/201... https://ateliergarch.sk/nepouzivajte-... atd..
@rado220 burina ti prerastie cez hociaku ako nic
@rado220 pod strkom mam uz 3 roky netkanu textiliu od beltzmann a stale funguje dobre, maju ju v OBI.
@kreola nic mam volnu sekciu 6m2 a chcem tam len nejaky krik i ceder a piniovu koru
@kreola takze staci karton 7cm mulcovacej kory?a burina nebude?
Pozri burina bude, neexistuje, ze teraz ked das karton alebo geotex tak nebude ti tam nic rast. Semena buriny lietaju a urcite sa uchytia aj na kore, mulci ci strku... proste hocikde. Treba proste trhat. Ved je to zahrada a treba sa o nu aj patricne starat. Na to ju mame predsa. Je to nas relax, nase fitko a nasa pycha :-).. Pod kriky proste vysad trvalky alebo podopokryvne druhy a tie ti pekne vyplnia ten priestor. Piniova kora je sice pekna dekorativna, ale kora ako taka by mala podla mojho nazoru sluzit na urcite obdobie kym sa nerozrastu a nezapoja rastrliny a potom by mala prirodzene zhnit. Uprimne, vela krat vidim tuto koru (aj piniovu) po vetre rozhadzanu kade tade. Otazka je aj ci sa ti to lubi. Lebo ak si priaznivec kory, tak si ju tam daj, len treba ju po niekolkych rokoch aj celu vymenit.
@kreola -on chce geotextiliu pod strk nie do zahonov, pod strkom ziadny zivot nepotrebuje -potom zase nechce strk ale kriky 😄 @rado220 Mozno by bolo dobre ujasnit si co chcem, nez sa opytam. Pod strkom mam https://dek.sk/produkty/detail/261526... zatial nic neprerasta. Pod kryk kludne geotex a zasypat strkom alebo korou.
@tzar ja som pochopila co chce. Ma cast kde ma len strk a pod nou geo. Tam je to ok, ak tam neziju rastliny. Potom ma cast, ktora je volna a rad by tam zasadil krik a strom. Otazku vhodnosti vyberu uz neriesim, netusim ake su tam podmienky. Ale ked uz ides sadit zive rastliny, tak preboha naco geotextiliu. Ved pod nou nie je zivot. Odokryl si niekedy tu geotex tak po 3 rokoch? Totalne udusana zem bez hmyzu. Uz to davali aj par krat v relaciach o zahradach. Kedysi to bola velka moda, ale ti lepsi zahradnici to uz neodporucaju. Maximalne tak na svahy, aby to pomohlo ich spevneniu, rozhodne je vsak lepsie nechat zem porast rastlinami ako sypat na nu mulc alebo strk. Je to vsak len moj amatersky nazor na zaklade toho co si studujem sama.
@rado220 burina bude, bide aj v strku na geoske. Boj nad burinou este nikto nevyhral, ti najuspesnejsi dosiahli drobne vyitazstva. Ide o to, ze zo spodu ti cez to trvaca burina prerastat nebude a ak sa tam zvrchu nejaka zaseje, a to sa zaseje urcite, tak ju z hrubého koroveho mulcu vytrhnes aj s korenmi v pohode, ´do geotextilie ti zakoreni zvrchu a ked ju budes trhat bu´d odtrhnes len vrsok (to v lepsom pripade) a ona si uz potom porastie veselo dalej alebo ju budes tahat aj s kusom textilie. My mame pod strkom pod hroznom tkanu specialne urcenu pod strk a aj tak sa tam nejake pupavy v prachu medzi strkom uchytia, ked ich nestihneme vcas vytrhnut, tak uz potom len dookola natierame octom aby skapali. O tych co narastu medzi obrubníkom a kamenmi ani pisat nebudem, to je ina polahoda vyberat to...
@tzar co ti sije aky strk?ja som o strku nic nepisal..napisal som aka hrubka geotextilie je dostacujuca pod koru..o ziadnom strku som nepisal
@rado220 clovece, takto si nas*at do huby...
@rado220 vsak precitaj rado220 Ktora geotextilia je vhodna resp ktora by stacila pod strk alebo koru aby neprerastala burina?kolko g n m2?100?300?
@gashtaan v otazke som pisal strk alebo koru a tu v prispevkoch som jasne napisal 3x ze pod koru chcem textiliu..clovece citaj
@zita19 a nazov temy tym najvacsim pismom "Aká geotextília je vhodná pod štrk?"... ale nic o strku nepisal, to len nam sije 😄
@gashtaan horsie ako zena, nevie co chce, ale neda pokoj... :-D
Uz som mal upravene niekolko krat otazky tu na ms..ja som takto temu nenazval ale aku geotextiliu??tot vse az teraz pozeram ze co je to za nazov o com ze tocis...to som ja nenapisal..tema mala nazov aka geotextilia..tot vse..
A pisem bez diakritiky neviem preco upravuju nazvy tem takze ja pisem o kore nie strku dakujem 8-(
@rado220 takze zhrniem, ked uz vieme o com je rec. Potrebujes namulcovat podu pod krikmi. Takze moja rada je dve vrstvy kartonu a aspon 5, 10 nebude vela mulcovacej kory. Ked chces usetrit, tak na spodok daj obycajnu najlacnejsiu aku zozenies aspon 5 cm aby sa dobre naviazala a na to dekoracnu piniovu, tolko aby tu spodnu vidno nebolo. Ked jej bude dost, tak ju ani vietor nebude rozfuj´kovat, akurát ti ju mozu vtaky rozhrabavat, lebo pod nou bude zivo a nejaku lahodku v nej budu hladat. Ale ani s tym rozhrabavanim to nie ´je ziadna katastrofa´. Karton casom zotleje, mozno mu to nebude trvat ani par mesiacov, spodne vrstvy kory spoja s podou, a uz to bude uplne v pohode aj za vetra aj za dazda.
@zita19 ked nedam karton a rovno mulcivaciu?ci musi byt karton?ako stare krabice mam dost ;-)
@rado220 taka burina ako pyr, kozonoh, pupava ti v pohode cez mulc prerastu aj od spodu Nikdy neodburinis tak aby tam nejaky kusok korena neostal. Ked das karton, tak cez ten karton sa nepretlacia a potom umru na tmu
@zita19 skusim to teda a dam vediet :-D
