Ako mate zariadenu vstupnu chodbu, najma co sa tyka miesta pre obuv?
Ak da, pridajte foto. Ide mi o co najprkatickejsie riesenie. Momentalne mam v chodbe skrine az po zem, a nemozem ich otvarat, bo su tam topanky 😞( Nemyslala som na to, ked som si to dala robit, teraz rozmyslat, ako to poriesit, aby chodba vyzerala upratane a pekne a zaroven prakticky.
Ahoj, pridaj radsej foto kde to mas a ako to vyzera. Prip podorys. Nezmesti sa ti uzka skrinka na topanky za dvere, alebo oproti skrini? https://www.modrastrecha.sk/inspirati...
@keira na chodbe by mala byť vešiaková stena-šatník na kabáty, botnik uzavretý na sezonne topánky, botník otvorený na používané topánky, lavička na posadenie, nejaké police na odloženie drobných vecí, ako sú čiapky, dáždniky, tašky.. Pokiaľ máš vstupnú chodbu oddelenú dverami od obytnej zóny, pokojne môže byť vačší regál na topánky otvorený. Miestnosť by ale mala byť trvale vetraná.
@keira a v skrini si nevies urobit miesto na police. https://pin.it/4FEsHo8 Mozes aj tak ze iba do casti vlozis korpus a do neho vysuvne police. Alebo z boku skrine nemas miesto? https://pin.it/4kF8YhD Popozeraj pinterst tam su vselijake moznosti. My nepozname tvoju chodbu https://pin.it/73gKiwM https://pin.it/3TzZMCa https://pin.it/3ZN207b https://pin.it/2XugSFM https://pin.it/28TVa07 Hlavne by to malo byt take riesenie kde aj budu clenovia domacnosti tam odkladat. My samostatny botnik nemame, iba v skrini vycleneny priestor
@lenkito10 praveze nie
@wivik ten prvy link vyzera super, len to by bolo na ukor kabatov
@wivik no ono je to neprakticke stale odkladat do skrine boty 🙂
@keira možno keby sa len zruší ten spodný šuflík, tak tam by sa dali dávať topánky čo sa denne nosia. Kľudne tam môže byť aj spodná doska, len na ňu dať nejakú priesvitnú fóliu alebo plastovú vaničku, aby prípadne voda v zime neničila dosku.
@marsdm hej, ale ktovie, ci bz to pekne vyzerala 😞
@keira máme skříně a posezení, pod posezením místo. Vše je jen na boty. Hned vedle je malá šatna, kde je skladiště sezónních věci a bund. Chodba je ale dost široká, tak ještě naproti se vejdou boty či další botník, ale ten jsme zatím neinstalovali, akorát by všude bylo víc bot a nikdo by je neuklízel 😉. Jak je napsáno výše, zrušte si šuplíky pod tím posezením.
Ono je este dolezite, kolko je clenov v domacnosti, u nas 4+2 takze pocet topanok = tsunami 🤦🏻 Prave riesim podobny problem
Vytiahni spodny suflik. Mas tam listu vcelku, mozno z nej bude treba zrezat, alebo tam dat dosku, aby boli topanky na urovni listy. Na opacnu stranu tie topanky nemozete dat? Tam to ako vyzera? Kolko je tam cm od dveri po mur ( ak tam mate iba mur)
Takto.. Je to taký dlhý tenký slíž, ale tu o priestor nie je tiadna núdza.Kedysi to bol vonkajší priestor, ale vstupné dvere sme posunuli a zalícovali s domom. Pôvodne boli schody vonku a vstupné dvere až hore za nimi. Získali sme asi 4m vnútorného priestoru. . Takže hlavne prakticky a účelovo. Lavica, zrkadlo, botnik otvorený, botnik uzaavretý, vešiaková stena s poličkami a skrinkou. Nič viac nepotrebujeme... Uzaretá, vetraná vstupná chodba.
@keira na vizualizáciách sú vždy jedny topánky, tak to vždy pekne vyzerá 😄 Ale pár fotiek pre inšpiráciu ako sa to dá
@paulus33 presne to tsunami 🙂) len o to zakopavam, do skrine sa nedostanem a nadavam 🙂
@marsdm no teraz mi uz je jasne, ze som to zle davno narvhla 🙂
@lenkito10 na opacnej strane su dvere 😞
@keira ale takto sa to dá spraviť aj teraz, keď sa zruší ten šuflík spodný
Vytiahni spodny suflik a odfot.
@lenkito10 tak to neviem, ako vytiahnem, sak to je tam nejak na pevno . 🤔
@marsdm aj to by sa tam zmestilo mozno 4 pary topanok, stale by lietali dozadu, clvoek by sa musel krcit a natahovat sa za nimi .. hm
V skrini spravit priestor na topanky. To je podla mna najjednoduchsie a najrychlejsie riesenie. Netreba ziadne velke prerabacky.
@imarek hej, v srkine mame ulozny priestor .. ale ide o to, ze tie boty, ktore pouzivam, tj vyzujem sa a rovno ich necham pri tej skrini a ked ju idem otvorit, tak to tam akurat zavadza 🙂
Ked pride manzel, tak mu povedz. Skus vysunut suflik a nadvihnut ho tou vysunutou castou, alebo pod kolajnickami treba odistit... Nevyskusas, nevies... Aby topanky neletali dozadu, tak tam das listu/dosku/krabice/topanky co sa nenosia, hocico. Odfot este druhu stranu.
@lenkito10 dole je lista, ktora je suvisla .. takze by tam bol akoby schodik 😞
@wivik ten treti pinterest link, tie dosky.. maju aj inde ako v IKEA? nevies?
tiez by som zrusila spodny suflik, mozno aj obe, urcite sa da vytiahnut. pripadne nech vam to stolar prerobi na vysuvnu policu, aby ste sa nemuseli zohybat a docahovat veci zozadu
@keira netusim
@keira mozno by stacilo dat dole len predne dvierka a vpodstate uz mas aj vysuvny suflik a vies aj rychlo vlozit/vybrat ako do policky. Len by ti trebalo uchytenie pre tu vysuvnu policu a ohranovat dosky z predu
V prípade botníku sa dá všetko zapracovať do zostavy. Ak hladate išpiráciu tu sú naše realizácie: https://www.kuchynevalent.sk/predsien... Pekný Deň
Odporúčame článok 📌Ako zariadiť malú chodbu: Tipy pre maximálne využitie priestoru a štýlový dizajn📌 Úzky stolík, úzka šatníková skriňa s jednoduchým dizajnom, prípadne úzka lavička na sedenie sú funkčné prvky, ktoré nezaberú príliš veľa priestoru. Nábytok sa snažte usporiadať čo najefektívnejšie, aby vám nezavadzal pri voľnom pohybe. Porozmýšľajte aj nad vertikálnymi úložnými riešeniami, ako sú police na stenách, ktoré nezaberajú miesto na podlahe ➡️ https://www.modrastrecha.sk/magazine/...
