Odpoveď na príspevok od lubosh97:
Ahojte, mam problem so silikonom okolo vane. Pri … @lubosh97 nôžky nemusia stačiť. Ja podopieram vaňu aj na stene, vždy aj v strede, aj na krajoch. Sú také plastové podperky na hmoždiny na to určené.. Inak to silikon nemusí udržať. Vaňa pruží.Odpoveď na príspevok od lubosh97:
Ahojte, mam problem so silikonom okolo vane. Pri … @lubosh97 dajte foto ta napovie viacOdpoveď na príspevok od zicher:
@lubosh97 nôžky nemusia stačiť. Ja podopieram vaň… @zicher môžete mi prosím zaslať link alebo fotku tých plastových podpier?Odpoveď na príspevok od lubosh97:
@zicher môžete mi prosím zaslať link alebo fotku … @lubosh97 https://www.hornbach.sk/p/montazna-sa... https://allegro.sk/ponuka/hacik-drzia...>Home>Bathroom>3P>PMAX&ev_campaign_id=21056415819&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjww-HABhCGARIsALLO6Xyg3VQUhrqtniWoMb_icgC5SDtFL0JuuCv37lSWexqdnLqNyj6tD1EaAqHWEALw_wcB https://allegro.sk/ponuka/nastenne-ko...>Home>Bathroom>3P>PMAX&ev_campaign_id=21056415819&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjww-HABhCGARIsALLO6XyJcGLfMD5vZq2zMUlPMgbLJ25qrM6tcraVIa5sWQfw-QupE0tEDnUaAmejEALw_wcB sú plastové, sú plechové, robil som so všetkými. Ked neboli dodané k vani, tak som si ich vyrobil z pásoviny a prichytil vaňu o stenu.Odpoveď na príspevok od lubosh97:
@zicher môžete mi prosím zaslať link alebo fotku … @lubosh97 ešte silne odporúčam zavariť na závitovej tyči nožičiek matky o plechovú kolajnicu, čo na nej sedí vaňa. Tam sa to zvykne povolovať. Potom vaňa časom tancuje.. A ja ešte zvyknem podložiť vaňu v strede porfixom, dva porfixové kliny oproti sebe na kleber, aby sa neprehýbala ani v strede. Pedsalen plná vaňa vody plus možno dvaja ľudia, to nie je sranda..Odpoveď na príspevok od lubosh97:
Ahojte, nechcem zakladať nové vlákno tak sa ešte… @lubosh97 Tie návody na pribálových letákoch sú častokrát imbecilné, anpr.: Nedávajte mačku do mikrovlnej rúry,... alebo neprikladajte prst ku roztočenému nožíku v ponornom mixéri,... A teraz že: ... pena, ktorá poškodí smalt.Odpoveď na príspevok od lubosh97:
Ahojte, nechcem zakladať nové vlákno tak sa ešte… @lubosh97 akože tiež mi padla sánka, že nie pena zospodu.. ako môže preboha poškodiť smalt? Ťažko predstaviteľné. Osobne nemám rád smaltové vane, lebo sa ľahko poškodí smalt.. ALe nie vinou peny, lež vinou pádu nejkaého predmetu, flakonu parfumu a tak. Navyše smaltová vaňa rýchlo vychladne a ľudia si ju práve kvôli tomu nechávajú odspodu celú zapeniť motnážnou penou, aby rýchlo v nej voda nechladla. Osobne to je pre mňa krok späť dávať plecháč namiesto akrylátovej. Montoval som ich 5, v každom byte a dome v ktorom som býval, som robil rekonštrukciu kúpelne. Nikdy som s akrylátovou vaňou nemal problém.. Vždy som riešil nepraktičnosť plecháču.Odpoveď na príspevok od lubosh97:
Ahojte, nechcem zakladať nové vlákno tak sa ešte… @lubosh97 áno. Nepočúvaj rady že podložiť dno vane v strede niečím. Tú vaňu projektovali na plné zaťaženie iné hlavy, ako má @zicher Stačí jedna sada, čiže dve kotvy.Odpoveď na príspevok od lubosh97:
Ahojte, nechcem zakladať nové vlákno tak sa ešte… @lubosh97 Len sa pýtam,je okraj vaničky zasekaný pod obkladom?
