Problem s odpadom -Toaleta
Dobrý deň, Prosim Vás chcem sa poradiť s problemom v bytovom jadre.. po rekon. Jadra (prebehlo 3 roky od rekon.) som zistil, že mi kvapka z odpadu geberitu. Konkretne spoj medzi flexi rúrou a T-kusom odpadovej rúry. Chcem sa opýtať, či to už niekto riešil, a či je nejaká možnosť opravy bez zburania obkladu a steny. Prístup k odpadu len cez revízne dvierka ktore sú od neho 1.5 m na výšku. Veľmi pekne dakujem za rady a pomoc.
Odpoveď na príspevok od romanko11:
Dobrý deň, Prosim Vás chcem sa poradiť s problemo…
@romanko11 ja len, ze sa da k tomu dostat aj po zhodeni WCka... Co budes musiet tak ci tak...
@romanko11 ja len, ze sa da k tomu dostat aj po z…
@cukrik25 ano budem musiet zhodiť.. mňa práve napadlo, či by nepomohlo dať aspoň nejaké tekute tesnenie. Nakoľko ked zhodim wecko a zhodim koleno co z neho ide do flexi rury viem prepchat max jednu ruku. To by pomohlo či ? Dakujem velmi moc za kazdu radu.
@cukrik25 ano budem musiet zhodiť.. mňa práve nap…
@romanko11 Ak to má byť urobené poriadne, tak aspoň ten pravý dolný obklad bude musieť ísť dolu a tú harmoniku vymeniť za M9006 od Alcaplastu (ak tam taká nie je). A tá by mala sadnúť do odbočky bez tmelenia a na konštrukciu WC tiež. Máš to na SDK, takže pilovým plátkom to po špáre pôjde pekne vyrezať...
ta flexi rura je prva vec co treba vyhodit a dat pevnu plastovu
Odpoveď na príspevok od ppo:
ta flexi rura je prva vec co treba vyhodit a dat …
@ppo To je druhá vec...🙂 To potom, pri výmene stúpačiek, teraz treba zatekanie vyriešiť...
@romanko11 Ak to má byť urobené poriadne, tak asp…
@dedo758 moc dakujem za radu, urcite kupim tento husaci krk a skusim ju mozno jednou rukou v znutra rury dotlacit. Hadam sa mi podarí (udajne sa tak aj da) .A ak nie tak budem musiet vyrezat asi jeden ten obklad. Len dufam aby nebolo prsknute to hrdlo na tom T kuse hlavneho odpad. Potrubia. Potom asi by som skusil dat nakoniec aj to tekute tesnenie. Aspoň docasne.
@ppo ano určite pevna bude.. ale potrebujem dočasne vyspravit kym nebudu menit stupacky a jadra. Tak docasne dam tuto flexi ruru.Ale dakujem
@dedo758 moc dakujem za radu, urcite kupim tento …
@romanko11 No pozor - jeden koniec tejto harmoniky ide do stúpačky a druhý sa zacvakáva na konštrukciu (v prípade Geberitu je to diel 14) a to sa iba zhodením misy nedá dosiahnuť...
je to práca pre dlhorukého gynekológa, alebo pre toho hlupáka čo tak nemožne navrhol ten servisny otvor.- mimochodom, jeho účel chápem tak, že nakukneš a ak niečo nie je v poriadku, tak berieš do ruky búracie kladivo.
@romanko11 No pozor - jeden koniec tejto harmonik…
@dedo758 pfuha.. tak teraz mam rozbity cely plan ..skutocne tam je akasi poistka. Zrejme to bez vyrezu naozaj nepojde
Odpoveď na príspevok od foox:
je to práca pre dlhorukého gynekológa, alebo pre …
@foox katastrofa ..na dol ziaden pristup. max k comu mam pristup je k vodomerom a ventilom.
Chlapi dakujem moc za pomoc, zajtra to pozrem a hadam to nejako poriešim.. prvy krok urcite bude zhodenie wecka a potom uvidim.. hadam vymena stupčiek bude cim skor v baraku nech tam sa to da naporiadok. moc ste mi pomohli. VEEELKA VĎAKA 😊😊
