Čo spôsobuje búchanie v bytovom jadre každú noc?
Dobrý deň, potrebovala by som radu, s priateľom sme sa presťahovali do 2 izbového bytu a od prvej noci nám spánok znepríjemňuje hlasný buchot, ktorý vychádza z bytového jadra kde sú umiestnené rúry a vodomery. Začína to v noci okolo 23.30 a končí až ráno. Mysleli sme si že to búcha kvôli vypínaniu teplej vody no niekedy to búcha aj počas dňa. Bývame na 2 poschodí a už sme si zvykli no keď sa v noci zobudíme je ťažko zaspať keď to pravidelne búcha, ozýva sa to v celom byte, neviete poradiť čo to môže byť alebo aspoň ako to zmierniť poprípade odstrániť? Ďakujem
nie su to pohyby potrubi kvoli zmenam tepla a s tym suviasiaca tepelna roztaznost?
Ja neviem ale búcha to každú noc myslíš že by to mohlo byť kvôli tomu?
u svokrovcov v panelaku je tak podobne trochu pocut radiatorove trubky medzi podlaziami - ked v noci znizia teplotu vykurovacej vody, trubky sa skracuju, a pri tom pohybe niekde vznika zvuk. Tam nie je silny, ale ked sa sustredis, pocujes to. Tak ma napadlo, ze u vas by to mohlo byt podobne - napr. ked klesne teplota teplej vody v rurkach s teplou vodou, rurka sa skrati, nejaka dalsia pripojena kolmo k nej sa pohne o par mm, a pripadne sa nieken pohne ale mozno sa musi aj ohnut a pri tom vznika zvuk.... a tak by to mohlo vznikat.... ale to su len moje dohady, nikdy nam v jadre nebuchalo :-)
No my sme zistili že to búcha keď vypnú teplú vodu
tak to asi budu bud razy pri zmene tlaku (ked vypnu teplu vodu), alebo razy nasledkom ochladenia potrubia a zmene jeho rozmerov
je to prilis hlasne? zrejme je to vo vsetkoch bytoch, ci?
no je to v noci ed je ticho pocut na cely byt vieme na 100% ze je to kvoli vypinaniu teplej vody lebo naposledy nam pocas dna nesla tepla voda a buchalo to aj vtedy len by som rada vedela ako by sa to dalo zmiernit je tam velmi vela rur a ozyva sa to tak neviem najst tu spravnu
A to Vám tak často vypínajú teplú vodu, že vám to následné búchanie neustále vadí? u nás v stúpačke búcha klapka ventilátora, podľa prievanu od otvoreného okna, dverí a pod.
Ja som to v paneláku tiež mala. Niekedy som kvôli tomu nevedela zaspať. Napadlo mi, či sa stupačky nedajú nejako zvukovo zaizolovať?
@gubiko - dobry den, - podarilo sa Vam poriesit problem s tym buchanim ? - ja riesim uz pol roka to iste - vzdy je to v noci o 23:00 a rano 4:50 pri odstavke a nabehu teplej vody v systeme - skusal som vsetko mozne...uz som z toho na prášky
Uchytenie (kovových) rúrok teplej vody o konštrukciu treba uvoľniť a vymedziť medzi rúrku a konštrukciu napr. kúskom linolea. Pukalo-praskalo, podložil som a prestalo... :-) @donmacello
Nam robi to iste.znie to ako keby niekto riadne buchol kladivom 3x do steny.raz silno a 2x slabsie.sused hovoril,ze to robia najake ventily a ze to je otazka casu,kedy to prdne a vytopi spodnu susedu
Susedovi "huci v klade" a tak sa odreagovava.. :-D
@donmarcello nepodarilo, lebo som sa presťahovala. teraz nám tam ale idú meniť stupačky, tak s tým možno nejak pohnú.
@dedo758 vdaka za radu - vyskusam, teda pokial sa mi podari dostat sa k miestu kedze jadro je murovane
takze nepomohlo nic- ocistil som, povysaval som spodok jadra okolo trubiek, zistil som ze kusky lina su tam uz od cias prvotnej montaze rozvodov, s tymi uchyteniami som ani nepohol - drzi to jak privarene... takze trpim dalej ... - ak ma niekto nejaky napad, prosim sem s nim
@donmarcello nam to v byte na radiatorovych trubkach iducich z hora dole vyriesil kurenar trosku atypicky - v strede dlzky rur stiahol obidve rury gurtnou a pnutie, ktore vzniklo eliminuje praskajuce zvuky. Urcite to nie je najvhodnesie riesenie kvoli namahaniu zvarov, je to vsak funkcne a za asi 5 rokov s tym nebol problem, iba esteticky..
@stowasser... moze byt, ale u mna je problem, ze to robi rozvod teplej vody v stupackach, kde neni sance aby to bolo odstavene (radiatory sa daju riesit mimo vykurovacej sezony, resp.staci mat ventil pred radiatoroma odstavit ho, pri teplej vode taketo odstavky nie su + neexistuje aby som akokolvek zasiahol do spolocneho rozvodu v stupacke - moja cast je len kusok kde je vodomer...
@donmarcello - vcera vymenili expanznu nadobu a spänu klapku a ... a nic...
Ešte ma tak napadlo, že ono to nemusí búchať presne v tvojom byte, ale nad, alebo pod a prenáša sa to potrubím...
V case vystavby bytoviek bolo buchanie vyriesene tzv. kompenzatormi na stupackach, ktore eliminovali teplotnu roztaznost potrubia. Prechod potrubia cez stropnu dosku bol taky, ze ste spodnemu i hornemu susedovi videli do bytu. V sucasnosti je uz vacsina bytov zrekonstruovana. Jedna z prvych cinnosti je ucpat vsetky fugy, ci uz medzi panelmi ale aj pri stupackach. Staci naliat samonivelacnu hmotu a dura je vyriesena. Tym padom povodne kompenzatory nemozu stihat preniest vysoke napatia a razovo buchaju.
@donmarcello To nic znamená, že po výmene sa hluk stratil? Alebo že to nepomohlo?
@sweetbaby0 Ahoj nam na paneláku dávali nejaký hydraulický kompenzator tlaku ci ako sa to vola a búchanie a praskanie prestalo tak na 99% v pporovnaní s tym co bolo predtým. Dávali to na vstupe do rur ale neviem ako presne to robili.
@blackomt Máš pravdu v starom byte som mal "kompenzačku tlaku" na kúrenie a dávali to na 4.poschodie /7.posch./ ale toto píše sweetbaby0 že to má v šachte kde je voda...V šachte neviem že by sa nachádzalo aj potrubie na kúrenie..Tá kompenzačka fakt bola dobrá nakoľko ja som nepočul nič keď sa kúrilo-bolo ticho.Predtým ako uvádzaš ..
@katarinag11 po vymene tej expanzky a spatnej klapky sa nic nezmenilo, trieskalo to stale rovnako. Trosku pomohlo ked v zime vyregulovali tlak - uz to nie je trieskanie 50 minut v noci a nadranom, ale cca 10 minut rano pred piatou co sa da zniest (este ma to sem tam zobudi rano, - uplne pocut ako to narazovo ta tepla voda nabieha a frevencia otrasov sa totalne zrychlila. Ale vecer to uz dako nevnimam, lebo sa to posunulo z 22:40 na cas okolo polnoci kedy asi uz spim tuhsie :) Akurat sem tam ked som dlhsie vonku a pridem v noci tak to pocujem. Realne by pomohlo k uplnemu odstraneniu ako to tu niekto pisal namontovanie kompenzatorov, k comu vsak urcite nedojde, kedze pokial sa to netyka inych ludi , tak kvoli jednemu cloveku sa isto nic vo vchode robit nebude. Najlepsia sranda je, ze ten zvuk ide som si isty niekde z okolia 4teho poschodia a prejavuje sa u mna na sestke, takze verim tomu, ze ti podomnou nemaju ziadny problem...
@donmarcello Ahoj, no, ja mám rovnaký problém, ale som na druhom poschodí. Prisťahovala som sa len nedávno, predtým som sa s tým nikdy nikde nestretla. Mám problémy so spánkom, takže mi to nedovolí vôbec spať. Neviem, či sa niečo zmení, keď vymenia stúpačky, keďže sa vraj na to vchod chystá. Ale takto mi to vôbec nie je ok a dlho som ani nevedela prísť na to, čo to robí. Toto vlákno mi pomohlo. Hovorila som aj s domovým dôverníkom, ten býva na šiestom, ale on vraj nič také nemá. Už fakt neviem, čo s tým mám robiť, ale je to neznesiteľné každú noc. :(
@katarinag11 - caves - svojho casu som sa naucil spavat so stuplami v usiach - skusal som ich viac, ale najviac sa mi osvedcili uplne obycajne z roboty co maju vo vorobe take oranzove co su spojene so snurkou (ani mi to nevadilo po case v usiach) - kto toto nezazil, tak to nedokaze pochopit.... problem je ze kazdy clovek je individual a vnima zvuky a ruchy okolia odlisne. Napr. priatelka to vobec nepocuje, ani brvou nehne ked to bucha a mna slo z toho porazit (obcas aj ide). - vravim - trochu pomohlo hydraulicke vyrovnanie tlaku v systeme (neodstranilo, len skratilo cas natlakovania vody a roztahovania potrubia). Verim tomu, ze tie kompenzatory by boli lepsie keby ich namontovali, ale to u nas nehrozi. + Popytaj sa susedov, keby boli taki mili a skusili si pocistit stupacky nech ma potrubie volu na rozpinanie (ale idealne vysavacom - ak to niekto zalial nivelakom, tak nic...) Tak sa drz a vela nervov prajem :)
Vsetkym, ktori pisete o hluku zo stupacky, pripadne z rozvodou vody: prednedavnom sme riesili podobny problem. Asi rok sme zili v hluku a nevedeli sme prist na to co ten hluk sposobuje. Nakoniec to bol uzatvaraci ventil na hydrante. Hluk sa vyskytoval hlavne rano a vecer, presne tak ako tu niektori popisujete. Proste si skontrolujte vsetky ventily, kohuty, klapky ci ine armatury. Je vysoko pravdepodobne, ze niektora z nich uz dosluzila, resp. vnutorny mechanizmus je uvolneny. Pri zmenach tlaku to bucha a klepoce a prenasa sa to do celej hydraulickej sustavy.
@katarinag11 - nepomohlo - buchalo a bucha aj nadalej :( (a sory ze som si vsimol az teraz :)
@donmarcello Stúpačky sú v akom stave? Nechystá sa výmena...?
