"Urob si sám" ohrev vody v bazéne
Ahojte, prosim o radu skusenych ci by fungovalo nieco na principe : bazen kruhoveho tvaru 3,6m na vysku 90 cm hadica z bazena cez kartusovu cisticku do cerpadla a nasledne z cerpadla by som pouzil asi 40 m ciernej hadice na streche altanku cca 2-3m nad urovnou vody v bazene. Ohrialo by to vodu a precistilo zaroven ked by slo cerpadlo aspon 3 h denne ?
Vopchaj hadicu na streche ešte do do PET - fliaš, úspech 100%.
@domaro fungovať to bude tak na zohriatie 200 l vody , a zbytok viac ako 3000l chceš čím ohrievať?
Lepši je radiátor.
Len taky zbezny kaklulackovy prepocet ukazuje ze pri 20 °C rozdiele teplot potrebujes na bazen viac ako 700 MJ energie. Kolko je priemerny denny zisk na m2 takymto systemom? 0,5 kW/m2? Pozrime sa na to inac. Sosna ma slnecny akumulacny system ohrevu vonkajsej letnej sprchy. Je tam pouzite asi 10 m hadice. Staci to na to aby sa cez teply den "nabila" voda energiu na osprchovanie.
@domaro mam presne to iste úspech zaručený . Chceli sme kúpiť solarnu pyramidu ale bolo to priliz drahe . Ja mam zmotanu hadicu dn20 cca 25 m mam ju ulozenu v drevené skatuli vistlata je alobalom a to všetko prekrite folov. Skusal som aj lexan ale nebolo to ono. Sused ma bazen bez ohrevu a ja s ohrevom kupé. Sa dlhšie a aj skorej ako on. Raz som zabudol teplomer do 50c pod folou a teplomer bol vystreleny. Tak veľa zdaru a drzi. Palce. Ale odporucam kúpiť pieskovu filtraciu je to nevyhnutnosť a potom nebudeš potrebovať ďalšie čerpadlo na obohrev
@domaro Malo by to fungovat, znamy ma bazen 9mx3mx1,7m a cez obehove cerpadlo do vacsieho radiatora natreteho na cierno v boxe uzavretym plexisklom, vystlane alobalom. Pocas najsilnejsich dni cez leto to musi mat vypate, lebo voda sa prehrieva k 40st. a potom je problem s kvalitou vody. Namiesto kartusovej filtracie urcite radsej pieskovu, to by som urcite zmenil....
dakujem, ale preco pieskovu ked je to tak strasne drahe? kartusa nestaci ?
Kartuša má slabé čerpadlo a na tú strechu by ti vodu nevytlačilo...
@bopcox Ma 40 C vodu v bazene z jednoho radiatora???
My mame 2 solarne panely a voda mala toto leto az 34 stupnov a mame bazen 3,60 a vyska 90 cm.
@domaro kartusova filtracia nema sancu kvalitne prefiltrovat take mnozstvo vody. K tymto bazenom to davaju iba preto aby tam vobec nieco bolo - vecsinou si kupec nafukne bazen napusti vodu - a po 3 tyzdnoch mu zozelenie voda -pretoze pouziva !katusovu filtraciu a ziadnu chemiu - do mesiaca bazen zbali a vyhodi s nadavkami ze je to "blbost". Pokial to chces denne vyuzivat cele leto (ja od maja do septembra) tak jednoznacne pieskova filtracia. Ja pouzivam priemer 4,7 vyska 1,07. Samotne teleso bazenu vydrzi vela ale ten nafukovaci limec ma zivotnost cca 4 roky - potom sa meterial degraduje od UV a zacne prepustat vzduch. Pieskova filtracia /schodiky/solarna a krycia plachta ti ostanu - samotne telo bazena kupis po 4 rokoch nove a ides dalej. Ja osobne pouzivam solarnu plachtu - vystrihnutu presne na rozmer bazenu - ale nie tu lacnu za 15 €co ma sotva 180 mikronov (ta vydrzi sotva 2 roky - potom sa rozpadne) ale origos solarnu co ma 360 mikronov - je drahsia ale s fungovanim som maximalne spokojny - v lete ju ani nemozem davat pretoze sa voda velmi prehreje.
@domaro ten moj sused co som ho spominal mal katrusovu a ked sa mu ako tak zohriala tak ju vypustil lebo bola zelena jak zaba.
Ja mam bazén 4,5x0,9 a mam kartušovú filtraciu, ktorú som k bazénu dostal - za celé leto ju zapnem asi 5x a to len po tom, ked do vody vnesú deti väčšie nečistoty-tráva atd.. Takze filter ani nepoužívam. Kúpeme sa od mája do septembra, a vymieňame vodu 1x vramci kúpacej sezóny. Používam chémiu- na začiatku SAVO do bazénu a potom rozpustné tablety s chlórom. Meriam aj pH a dopĺňam dopĺňam chémie ktore v nej chýbajú po rozbore vody, takze ta kartušova filtrácia aj stači na bežne užívanie bez solárneho ohrevu
@zarrinka -vacsi, cca 2,5 na sirku, treba to kvalitne zaizolovat a vyuzit maximalne slnecne zisky.... a samozrejme, velmi dolezite je prekrytie bazena to spravi velmi vela !!! dalsie veci su izolacia bazena ako takeho.... Ano, 40 st v bazene... samozrejme, potom len behas s chemiou, pretoze udrzat tu vodu nezavadnu je problem...
@bopcox Pytala som sa preto, ze ja mam komplet kryty bazen a s dvoma solarnymi panelmi a tep. cerpadlom mam max 28....
@zarrinka to vazne ? cez leto ?
@bopcox Uplne vazne.... preto sa cudujem tvojmu tvrdeniu. Bazen mam 8,2 x 3,8 x 1,1 - 1,8....
@zarrinka to sa mi nechce verit, skus si zavolat niekoho kto sa vyzna do bazenov, mozno to mate zle nastavene, alebo co...
@bopcox Vsetko mame ako ma byt...;-) mne sa skor nezda ta 40 C u tvojho kamosa. Viaceri znami maju bazen, dokonca na priamom slnku, v noci kryt a ohrev solar alebo tepelko a historicke namerane max mali zhodne po 32 C... ved 40 sa dava do virivky, ani si nechcem predstavit co taka teplota moze narobit s "obycajnym" bazenom..
@zarrinka chodim k nemu pravidelne a cez leto je to pravidelne nad 30 st... 40 bol rekord, skoda ze som nespravil fotku...
@bopcox Inak ja by som brala aj tu 40- tku v bazene. Mne je furt zima..:-D tak ma to teda super zariadene.. idem nahanat muza nech chysta na leto radiator na strechu..;-) brala by som teplo..
@zarrinka ked ma to napadne, tak odfotim...
Diskusia pokračuje po 12 mesiacoch
@domaro Ako si dopadol s tým ohrevom vody do bazéna??? :-)
Preco ho tu plasite, kolko tepla potrebuje a podobne kraviny? Ja mam hlbku bazena 1,0 metra, priemer 3,99 metra /cca v nom 11000l vody/, pieskova filtracia, solarny ohrev 0,5metra x 1,5 metra, trojcestny ventil, PLC Moeller Easy 512 DC-RC, dva snimace teploty. Nadstavene PLC tak, aby teplota v bazene neprekrocila 23°C. V pohode to solar za dva slnecne dni vykuri. Na noc "bublinkova" plachta. 8-)
Tak to dopadlo, ze som napojil kartusovu filtraciu cez cierne hadice plus som pouzival solarnu plachtu na bazen... ale nic moc. Kartusova filtracia podla mna je strasne slaba a v podstate ani nepretoci vodu v bazene. Aj napriek tomu ze som pouzival plavak s chlorom, startovaciu sadu do bazena a isla v podstate polku dna, voda mi po jednej burke tak zozelenela,ze som musel menit 80 % obsahu bazena. A to som urobil tusim 3 krat za leto :-| Takze odporucam ludom radsej mat kvalitnejsiu pieskovu filtracku a ohrev riesit cez dlhsie hadice ( cierne) plus solarnu plachtu. Mne sa voda celkom pekne ohriala na 27 stupnov pocas horucich dni tak za dva dni.
@zarrinka to by ani pre mna nebol problem, taku teplotu tam mat :-)
Ups soorrryyy :) ......, aby neprekrocila 32°C. Preklep. A este jedna vec. Bazen je komplet zakopany v zemi /trci asi len 10cm.../ a ziadna izolacia. Obycajny Orlando za par €. Akurat sme dali spravit z autoplachty, co sa dava na kamiony, plachtu do bazena /stala 100€/, lebo ta "papierova", co sa s bazenom dodava prd vydrzi ;-) Plachta uz sluzi 5 rokov...
@domaro Nesmies hnat cely tlak vody do tych hadic... Preto mam trojcestny ventil. ;-) Ked tade ta voda prefrci, tak vlastne stale chladis tu hadicu a male tepelne zisky.... Da sa kupit trojcestny ventil medzi vystup z filtracie do trysky a cez neho spravis odbocku na solar/hadicu a vies regulovat prietok do solara. Alebo sa to robi tak, ze vypnes cerpadlo. Odstopujes, kolko trva, kym zohreje vodu v hadici. Das ruku na strysku v bazene, zapnes stopky a zaroven cerpadlo a ratas, pokym ide tepla voda. Ak uz pojde chladna. Stop stopky a dva casy, ktore das do casovky. Priklad 30 min vypnute cerpadlo, 5 min zapnute cerpadlo. A ohrievas zarazovo.... ;-)
Najskor som to ja mal takto, ked nebola automaticka regulacia. Obycajny gulovy ventil. ;-)
@megdesign Ja som robil u kamoša "solárko" tak,že na strechu garáže čo je asi 5m od bazénu sme švihli asi 100m čiernej PVC hadice a použil som čerpadlo z práčky na "točenie" vody v hadici, hadica bola blokovaná ventilom spojený s časovačom. Bolo načasované asi na 20-30min. /záviselo aj od počasia-teploty/ a čerpadlo na pieskovej filtrácie šlo čo najviac asi 5-6hod. Čím viac tým lepšie...Robil som to asi pred 8rokmi a šlo mu to ešte ako som tam bol pred 2rokmi bez závad. Za málo penez-moc muziky.. :-)
