Bazen na sikmine
Ahojte, jedna sa o obrucovy nafukovaci bazen 305cm, deti nahanaju, teplo velke, tak som ho musel napustit skor, ako sa vyrovnal teren, zatial je len na trave a ide jemne spadom, moc mi to nevadi, je to len trosku menej esteticke, samozrejme ten podklad spravit chcem, otazka je len, ci ak by som to spravil po sezone, ci sa bazen neznici, ak bude v tej miernej sikmine.
Neznici neboj sa
Napodiv sa môže vyťahať na jednu stranu,záleží od sklonu. Ja mám už štvrtý rok len rám zo štyroch v rohoch začapovaných hranolov 100x100mm osadených do roviny a priestor vysypaný pieskom,ručne ubitým a na tom staré linoleum. Bazén mám fóliový z kovovou konštrukciou. Nafukovací som po prvom rohu vyhodil,lebo trojmetrový má ten priemer v mieste vypukliny a tento všade.. Chcel som ho tento rok vymeniť,lebo púšťal ale dierky sa samoopravili , 😄 takže až na budúci rok kúpim väčší a základ spravím z betónových obrubníkov namiesto hranolov-už hnije .
Ja chcem len odstranit zem a vysipat pieskom, toto bolo len tak narychlo moc ma nahanali😂 uvidim, ci ho vytaha, alebo orezije tuto sezonu
@siaba slovina mi nikdy nesla a diktaty obzvlast 😉
@siaba to nebola pomúrnica na stojato, ale rám upevnený na stropných trámoch, a bol to komentár k obrazku, treba si prečítať aj iné rady od autora.
Isto sa nezničí, my to tiež tak máme doma dlhé roky na dvore v miernej šikmine a bazén je stále v poriadku 🙂
@pajkus heh nevylieva sa ti potom prilis voda z jednej strany? ako neviem, ja davam teda snazim sa bazen ukladat do roviy, predsa len je to potom aj bezpecnejsie
@richto nevylieva, lebo nieje naplneny az tolko, kolko by mohol byt, akurat je trosku do "ovalu" ako ho taha do tej strany, kde to trosku klesa
@richto nie nevylieva sa voda z jednej strany, lebo ako hovorí Marek nieje naplnený až toľko po vrch. Zatiaľ mám malé deti, ktoré aj tak keď sa bláznia povylievajú kopu vody, takže aj tak musím sem - tam dopustiť vodu 😄 😄
@marek1010 neboj neznici sa bazen za tu jednu sezonu, takze kludne to moze este pockat a mozes to urobit az po sezone 🙂
@marek1010 moja sestra to tak maju a nevsimol som si, zeby sa im vylievala z tade voda alebo by mali nejaky iny problem. Funguju tak s bazenom na sikmine uz par rokov a zatial sa im neznicil 🙂 takze myslim, ze sa nemas coho bat
