Aké má výhody a nevýhody slaná voda v bazéne?
Chcem sa spytat, ci ma niekto skusenosti so slanou vodu v bazene, ake ma pozitiva a negativa. Dakujem za odpovedede 8-)
@zliechov Ozontech. Presný typ sa dáva podľa množstva vody v bazéne. Ja mám ešte akúsi nerezovú tlakovú nádrž na vodu, do ktorej sa dávkuje ozón a nakoľko mám krytý bazén tak ešte naviac deštruktor ozónu (odbúrava prebytočný ozón). Náklady za rok mizivé- cca 1 bandaska kyseliny na úpravu PH 30,-EUR. To je všetko. Samozrejme el.energia na čerpadlá, ohrev... Dodával mi to AQUABAZEN (Brsatislava) ako komplet pri stavbe bazénu. https://www.ozontech.cz/images/storie... https://www.ozontech.cz/cs/uprava-vod...
@mikella ahoj kolko vas to vsetko spolu vyslo?
Ohladom slanej vody v bazenoch: Do bazénov so slanou vodou sa používa upravená bazénová soľ bez jódu v koncentrácii 0,5 %, to znamená prídavkom 50 kg soli na 10m3 vody. Pre porovnanie voda z mora má salinitu, alebo slanosť 3,5%, každý kilogram morskej vody obsahuje približne 35 gramov rozpustenej soli. To znamená, že v bazénoch je 7 krát nižšia koncentrácia soli. Takáto voda nemá žiadny blahodarný vplyv na pokožku ako morská voda, ktorá okrem soli obsahuje aj iné minerálne látky. Bazén so slanou vodou musí mať v sebe zabudovaný chlorátor (soľná jednotka) a solárnu jednotku. Pomocou elektrolýzy vody vyrába z rozpusteného chloridu sodného NaCl (0,50%) Na, Cl, a z vody H, a O. Sodík, chlór, vodík a kyslík. Z týchto prvkov vzniká vo vode tá istá kyselina chlórna, akú obsahujú chlórové dezinfekčné tablety v bazénoch so sladkou vodou. Kyselina chlórna je chemická zlúčenina, ktorá tento bazén „prírodne“ dezinfikuje. Každému čitateľovi je už asi zrejmé, že kyselina chlórna je chemická zlúčenina a jedná sa o dodávanie chlóru do bazénu a nie je to žiadna prírodná cesta. V tejto fáze má slaná voda rovnaké chemické zloženie ako sladká, keďže NaCl už neexistuje, pretože sa premenilo, a už tak nejde o „blahodarnú“ slanú vodu. Dodávanie soli do vody spôsobuje koróziu kovových zariadení, čerpadiel a filtrov na vodu a preto časom môže v takýchto bazénoch dôjsť k znečisteniu nedostatočným filtrovaním vody. Výhody: Má aseptické účinky kvôli chlóru (pozn. autora aseptické účinky sú dané kyselinou chlórnou tak ako v bežnom bazéne). Nevýhody: Podceňuje sa prídavok soli a dochádza tak k nedostatočnému ošetreniu vody od baktérií, kvasiniek Pri zlom dávkovaní soli, či nedostatočnej premene soli na kyselinu chlórnu dochádza k bakteriálnej kontaminácii a neúčinnosti dezinfekcie Problém pri potrebe alternatívy dezinfekčného prostriedku (tento treba dodať, ak je nízka koncentrácia chlóru, je obťažné zvoliť inú dezinfekciu a jej koncentráciu, ľahko môže dôjsť k predávkovaniu bazéna chlórom) Uvoľňovanie chlorovodíku do prostredia ako korózne vplyvy Dermatológovia neodporúčajú zostať v tomto prostredí príliš dlho, optimálna doba kúpania v bazéne so slanou vodou je podľa ich slov maximálne šesťdesiat minút. prebrate z: https://plavecke-jaslicky.sk/slana-vo...
@emil55 zaujimava odpoved. Dakujem celkom si aspon mne otovril oci
@maros_get za malo ale cim dalej sa v tom viacej vrtam tak nemam v tom jasno. Chcem nejaku bezpecnu chemiu pre babatko a aj tak najlepsie vychadza solinator. Resp este lepsie je napustat kazde kupanie novu vodu.
Slaná voda je dobra pri kožných problémoch (ekzémy), na dýchacie cesty (dutiny-inhalácia)... My sme solili niekoľko rokov, v mounfielde mi povedali, že po prvom roku sa mi bazén rozpadne, no nestalo sa. Zatiaľ nám hrdza nezozrala nič.
@emil55 presne to iste mi povedal bazenovy specialista u ktoreho nakupujem... Je to presne ten isty chlor ako z tabletiek... ;-) Zazrak sa nekonaaa... :-)
@1aurora1 Nedávno som čítala na FB príspevok pani, ktorá to takto robí už 3. rok. Má nadzemný kruhový bazén, do ktorého na začiatku sezóny vysype 25 kg morskej soli a k bazénu má zapojenú iba pieskový filtráciu, žiadny solinátor. Uvádzala, že vodu v bazéne má číru celú sezónu.
@veternica1 to vazne? vies mi aj poslat link? Rad by som to videl, dik.
Bolo to uverejnene na Susedska burza (blsia skupina) cca pred 2 tyzdnami.
@veternica1 tak tomu never je to loz.
Jasne, ze solinator je istota. Ale nevyskusas - nevies :)
Tak a ko na to by som sa celkom rada kukla. Lebo nas od slanej vody odradza hlavne ta starostlivost. Doteraz sme si mysleli, ze bude vacsia ako pri klasickej vode
@volt Prosim akym sposobom vyhrievatu vodu. Dokoncujeme interierovy bazen. Ďakujem.
@volt prosim ci stala ozonova technolologia cca. Ovela drahsie ako so salinatorom?
@darinaf Plynový kotol vyhrieva podlahovku, radiátory a výmeník na bazén.
@darinaf Neviem presne, cca 3.000,- Eur vrátane deštruktora ozónu a tlakovej nádoby, kde sa dávkuje ozón . To si niekto nedáva, je to potom lacnejšie.
@volt dakujem .
Tak o tom počujem prvýkrát, o slanej vode v bazéne. :-)
Ahojte, rozmýšľame, že ak v budúcnosti budeme mať bazén dali by sme solinátor. Otázka hlavne na tých čo so solinárotom už nejakú dobu fungujú - čo robíte s vodou z bazéna na konci sezóny? Necháte ju tam celú zimu, alebo niekam vypúšťate? Z klasického bazéna so sladkou vodou u rodičov ju vždy vypúšťame na dvor na trávnik, no slaná voda by ho asi zničila, nie?
dobry den , ako casto menite komlet celu vodu pri slanom bazene ? mam 45 m3 , treti rok , este som ju nemenil a ani neodpustam nazimu nakolko je prestrešeny .
@rnova prosím vás aký veľký máte bazén? a koľko soli ste do bazéna nasypali?
@maria_cechova_krajcovicova Do bazénov so slanou vodou sa používa upravená bazénová soľ bez jódu v koncentrácii 0,5 %, to znamená prídavkom 50 kg soli na 10m3 vody.
trpí chlorinator ked je viacej soli vo vode a blika kontrolka ze je vela soli ??? čim je voda teplejsia tym viacej blika že je vela soli , ked je menej ako cca 25 stupnova voda tak neblika .
ahojte je možné použiť slanú vodu aj v bazénoch od MTF? Máme V7 a mne v MTF hovorili, že pri fóliových bazénoch sa nedoporučuje slaná voda, lebo že to soľ rozožerie ako aj samotnú konštrukciu bazéna. Máte s tým niekto skúsenosť? Ďakujem
Ahojte, má niekto problém so zelenou vodou? Máme solinátor, od mája všetko v poriadku a včera zelená voda...nie je ale mazľavá, je uplne čistá, vidieť pekne až na dno, len zelená ako termálne kúpele...ph aj uroveň chloru ukazuje v poriadku, teplotu máme 32 stupňov. Manžel dopúšťal len trochu vody z vodovodu a teraz tento problém. Ďakujem za rady
@snilko7 Dobrý deň! Minulý rok sme mali ten istý problém. Stalo sa to 1x. Prišiel bazenár, prečistil pieskovú filtráciu a bolo po probléme. Tri dni pred tým bola dosť veľká búrka, vypadli nám aj ističe, po zapnutí fungovalo všetko ako malo, ale asi tým, že to celé zastalo, tak sa tam dostali nečistoty. Tak skúste prečistiť najprv pieskovú filtráciu a ak nepomôže, tak treba volať bazenára.
