Zdvihnutie podlahy o 5cm
Dobry den, potrebujem zdvihnut podlahu o 5-6cm na balkone. Kedze ho nechcem zatazovat chcel som na dlazdu ktora tam uz je dat lepidlo na to 5cm XPS polystyren potom zas lepidlo sietka lepidlo a uz len dat drevenu dlazbu ktora je na foto. Viete mi poradit ake lepidlo pouzit? pripadne ci to tak moze byt? dakujem
Podľa mňa komplikované.... Keď potrebujete zdvihnúť podlahu a chcete tam mať drevenú dlážku tak vynechajte polystyrén a urobte všetko z dreva: priečne latovanie, na to pozdĺžne dosky napr. z WPC dosiek (jednoduché, trvanlivé, všetko sa dá nachystať vopred, suchý proces a z môjho pohľadu aj pekné...)
@donny45 Ja by som dal jednoducho len XPS bez toho lepidla. Neviem, či si plánoval to XPS lepiť na balkón, ale treba myslieť aj na to, že raz to budeš odstraňovať. Keď len položíš na celú plochu balkóna 3 cm XPS a na to položíš tú drevenú dlažbu, tak na bežné použitie to postačí. Navyše - po 2-3 rokoch môžeš drevenú dlažbu rozobrať, pozrieť, v akom stave je XPS, prípadne aj to dať preš a balkón umyť. Potom dáš naspäť XPS, prípadne ho vymeníš a položíš naspäť drevenú dlažbu.
@donny45 tiez si myslim ze to lepenie je zbytocne. Tie drevene stvorce sa klikaju do seba , bude to spolu drzat a ten XPS sa nepohne...
Ahojte dakujem za rady problem je ze ta drevena podlaha je na tej plastovej srande a zo spodu ma take pupceky. Nebude teda vadit ked sa zarije do XPS? Jedna sa mi o to ze v lete by som chcel dat malej dcere vanicku na balkon a cakam ze tam dude voda nechcem aby to splesnivelo alebo nieco
@donny45 ak chces kuput tuto plastovu podlahu tak ma zivotnost asi 2roky, potom sa plast prezrie a cele to bude lingat. Cize by som do toho prehnane neinvestovala.
super dakujem. Ono uz je kupena tak to hodim len na XPS. Dakujem vsetkym
@donny45 to že sa tam zatlačia tie cuplíky nebude vadiť, v pohode to tak dajte.
@donny45 nebude vadit.. xps nieco vydrzi 😉
