Mreže na okná a balkón na vyššom poschodí
Budem vďačná za každú radu....Kvôli bezpečnosti uvažujem nad mrežami na okná aj balkón. Bezpečnosť však nie je kvôli 1. poschodiu a zlodejom, ale kvôli 12. poschodiu a nám- dcérke.....je vôbec možné, že mi nejaká firma mreže namontuje na 12. poschodí v panelaku?....Uz som prešla viacero možností a táto mi prináša najmenej obáv z bývania...Vedel by niekto poradiť? Pripadne odporučit nieco/niekoho konkrétneho? Dakujem :)...
=-) =-) =-) uz som pocula a videla vselico,ale nejakeho zlodeja iduceho cez okno do bytu na 12-tom poschodi, to este nie :-D
@majki555 presne pre tuto reakciu som aj hned napisala, ze to NECHCEM preto :)....
Mreže nie je problém namontovať aj priamo z okna. Záleží len na tom, ako budú vyhotovené. Manžel/priateľ ak má zváračku, nebude mať problém niečo vymyslieť. Prípadne, ani zváračka byť nemusí, stačia skrutky.
@martin1312 a bola by eventualne moznost takejto instalacie aj cez nejaku firmu? ci oni sa mi na to vykaslu? :o/...
@x_shushu_x Preco by sa vykaslali? Im je jedno,kde namontuju. Ale skor vidim problem v tom, ze ti to nedovolia spoluvlastnici cinziaku.Potrebujes povolenia spravcu a suhlasy ostatnych spoluvlastnikov,nakolko by si tym zasahom zmenila vzhlad spolocnej casti domu-fasady.
@x_shushu_x To netuším, ale myslím, že pre firmu to asi nebude zaujímavé. Pokiaľ by si to nechcela nejaké profi kované a podobne. Možno sa skús poobzerať po niekom známom zručnom, ono tam toho naozaj veľa netreba, nie je to nič zložité.
@x_shushu_x Nebola by pre vas jednoduchsia varianta uzamykatelnych okien? Zamknes a okno ti dieta neotvori. Staci vymenit klucky na oknach, jedna klucka vyjde cca na 35 eur, ale nemam prehlad o aktualnych cenach.
@dvetisic15 okna sa nechyti, toho sa nebojim ......lenze u nas sa vetra stale- otvorenym oknom...teraz mame sietky a nemame balkon- pod nasim oknom balkon susedia maju- tak nejako z toho nemam az taky stres.....ale dvanaste poschodie a dieta na balkone nie je nic moc....ja sama si budem musiet zvyknut na ten pocit- aj ked vyhlad krasny ....a nebudem mat zavrety cely den balkon kvôli tomu :o/....nemam veru moc pocit bezpecia----aj ked je mi jasne, ze je jedno ci by som vypadla zo 6. alebo 12 poschodia, ale je tam jednoducho ten pocit.... @martin1312 @majki555 na cierno to urcite robit nebudeme :)... pri jednej firme som nasla info: pri vyske nad 4 metre nad zemou beru lesenie....neviem ci by na 12 lesenie kvôli mne stavali :D.... preto si pytam radu, neviem ci sa to vôbec realizuje tak vysoko- ci sa to da zvnutra alebo len zvonku.....proste ci sa s tym niekto stretol a vedel by poradit....
@x_shushu_x Ja som sa vyjadroval iba ku technickej stránke, to ako to máte s povoleniami neviem. Technicky to nie je problém osadiť aj z vnútra z okna. Potom už iba záleží na tom, ako máte hlboké vonkajšie ostenia, či to bude stačiť navŕtať na ne, alebo prirobiť profil z vonkajšej strany. Ale jednoznačne sa to dá (ak sa chce).
@x_shushu_x Borci ako napr. horoleci a ti co najma mobilnym operatorom robia montaze a ine cinnosti vo vyskach vam to namontuju aj na 30 poschodi(ale daju si dobre zaplatit a necudujem sa), o tom ze by som mal dostat suhlas spolunajomnikov/vlastnikov bytov ze chcem napr. presklit balkon (alebo zalozit mreze) neviem. Ja by som riesil vyhotovenie mrezi a montaz oddelene. Ale ja by som si ziadne mreze nedaval.
Firma problem mat nebude,ale je to zbytocne a spotvoris si byt,ak neratam nemalu sumu co vyhodis. Nepoznam jediny problem v nasom meste s vypadnutym dietatom. Proste ho musis naucit co nesmie a samozrejme nespustat z oci.
@x_shushu_x ak to dobre chápem, potrebujete mreže pre vlastný pocit bezpečnosti. Na to stačí sieťovina štvorce 200x200mm, hrúbka 4 mm, upevnená na okno 4-6 imi skrutkami a hmotnosťou niekoľko kg. Zo zeme to nebude ani vidieť. Na balkóne by som to urobil otváravé na zámok, pre čistenie. Pozrite si miestny zoznam živnostníkov -zámočníkov, to dokáža každý.
@jan45 dakujem pekne, urcite prehodnotim aj tuto alternativu- tak vlastne fungujeme teraz, len ked som bola na tom 12 poschodi, bolo to ine.... @jankazb myslim, ze sa to da kedykolvek odmontovat, ale ziadala som radu, nie poucenie- asi zacnem svoje dieta teraz po 3,5 roku vychovavat na vase odporucanie :)...doteraz som ju nechala aj ruky do rury strkat :)...dakujem za komentar a ze ste si na mna nasli cas,ale v mojom probleme to nijak nepomohlo :o/....
@x_shushu_x priklanam sa k nazoru @jan45 , riesit skor nieco docasne (kym dcerka vyrastie) pevne mreze potom stratia vyznam, okrem toho ze kazia vzhlad a otazka ceny....
Takéto niečo nemôže byť žiadny problém. Balkón by som riešil stľpikmi medzi zábradlie a strop cca 150cm od seba a mreže medzi stľpiky len do výšky 150-180cm od podlahy. Myslím,že dcéra keď dorastie do takej výšky tak už dostane rozum :-) Na okná stačí ľahká mreža z jokla 15x15mm a tiež stačí do dvoch tretín výšky/cca 100cm/. Ten nápad so sieťkou na ráme je fajn. Teda ja myslím sieť niečo na spôsob brankárskej alebo tenisovej natiahnutej na zvarený rám a skrutkovanú do ostenia...
@richard71 @dodok dakujem za rady- zapisujem :)....budeme to musiet nejako prespekulovat :)..
