Zvýšenie hrubky zateplenia na povale
Zdravím všetkých stavebníkov a zároveň prosím o radu. Cca 10 rokov dozadu som nadstavoval klasickú komunistickú kocku, pribudlo podkrovie ako samostatná bytová jednotka. Strecha je A-cková, sklon myslím cca 40 stupňov. Skladba stropu zospodu je : sdk parozábrana isover10cm isover18cm a ako podlaha na povale su dosky. s Prihliadnutím na dnešnú dobu by som rád zvačšil hrúbku zateplenia. Totiž včera, ked bolo vonku -9, tak na povale ukazoval teplomer -1,5, čo ma prekvapilo. Taktiež v lete, kedže je strecha čierna, býva tam aj 60 stupňov a to teplo sa mi tlačí do interieru. Otázka znie, čo je lepšie: 1. poukladat izoláciu na zem (tiež neviem akú) a tým zvačšiť celkovo jej hrúbku, alebo 2. zatepliť zvyšok povaly medzi krokvy, tým pádom bude zateplená povala, v zime tam nebude mrznúť a v lete namiesto 60 stupňov tam bude povedzme 40. 3. prípadne nejaké iné návrhy čo kde a čím zatepliť, aby som dosiahol vyšší komfort a povedzme aj úsporu energií strecha vyzerá takmer totožne ako na tejto foto : http://www.modrastrecha.cz/blog/pisko... lokalita okres TT
@danielvalentin pri doplnení zateplenia stropu z 28 cm na povedzme 50 cm žiadnu citeľnú zmenu komfortu nedosiahneš. A čo sa týka úspory, tak 22 cm mäkkej vaty rozrolovanej na plochu 100 m2 ťa vyjde na 400€ a ak kúriš plynom, ročne usporíš na plyne 30€. Ak kúriš elektrinou, tak usporíš za rok 70€
@danielvalentin Tiež si osobne myslím, že 28 cm Isoveru nie je málo - tak, ako tvrdí aj @jakino . Takisto mám nezateplenú povalu pod plechovou strechou a to, že je tam v lete okolo 40 - 45° ma vôbec netrápi. Aspoň lepšiu schnú hríby či povešané prádlo. A v zime tam mám určite pod nulou... ;-) Ja som staval v 2015., takže ja mám v strope 40 cm. Ale pred 20 rokmi sa dávalo 16 - 18 cm... Tých 30 cm, ak je to urobené kvalitne, musí stačiť... :-)
@leonardom @jakino vdaka za nazor chlapi. Musim sa priznat,ze ste ma zaskocili, cakal som rady typu daj tam este pol metra vlny. Este otazka, dnes ma napadla jedna vec, ktora by pri svojpomoci bola za facku. Co takto napchat do celeho Acka medzi krokvy povedzme 10ku polystyren? Ci ten tam nepatri? Slubujem si od toho vyssiu tepelnu pohodu v lete a malu usporu v zime
@danielvalentin cez strechu sa ti dom isto cez leto neprehrieva. Skús pouvažovať nad vonkajšími žalúziami alebo klímou
@danielvalentin Lepsie je ked sa bude strecha prevetravat, urcite by som nevykurovany priestor nezateploval.
@jakino mam rolety aj klimu. Stena je ytong 37,5 + 8cm eps. Do cca 13:00 to v lete byva pohoda, potom to byva znesitelne len s klimou. Ale aj vecer ked ju vynem,tak sa dom velmi rychli zacne ohrievat. O polnoci mavam na povali bezne 38stupnov,ak bol horuci den. Preto si myslim,ze to ide zhora
@danielvalentin okná sú aké?
@jakino 4 kusy stresne velux biele, dvojsklo so zatemnovacou vonkajsou markizou..zo SV 2 ks francuzske okno bez tienenia, tam je slnko len rano asi hodinu.. Od JZ obyvackove okno 3x1,5m + balkonove dvere 1x2,2m vsetko dvojsklo s vonk. roletami
@danielvalentin keď bude svietiť slnko, skús sa chytiť skla strešného okna, či nie je moc teplé
@jakino v spalni mam zatemnovaciu roletku na stresnom okne, ta beha v takych hlinikovych listach co su po bokoch. Ak nie je zatiahnura vonk markiza, tie listy vyslovene palia. Ale ak je, tak su len slabucko vlazne. Podobne je to aj so sklom.
