Zvislá izolácia
Ahoj, prosím o radu. Ako urobit zvislú izoláciu? Chodník okolo domu pojde az k rámu okna (vlastne bude v úrovni čistej podlahy v interiéry), preto potrebujem izolovať obvodový múr do tej výšky. Hydroizolácia končí s krajom základovej dosky. Stačí natrieť tekutou hydroizoláciov priamo na ytong a prepojit s hydroizoláciou základovej dosky? Nato by prišiel ešte extrudovaný polystyrén a nopová fólia. Diky
tu je foto ako to vyzerá
Odpoveď na príspevok od damutko:
@damutko Nie, nestačí a v tvojom prípade to ani nie je realizovateľné, keďže na foto nevidím, že by vodorovná izolácia prečnievala (ako je dobrým zvykom). Ak bude chodník vo výške vnútornej nuly, najlepšie, čo môžeš spraviť, je nataviť/nalepiť modifikovaný pás 20 cm nad budúci terén, resp. použiť niektorú samolepiacu membránu napr. značky Dorken. Ale aj pri tomto postupe je prečnievajúci pás prvým krokom k úspechu.
Odpoveď na príspevok od milanpl:
@damutko Nie, nestačí a v tvojom prípade to ani n…
@milanpl prečnievajúci veru nieje, takže ako jedinú variantu vidíš ten dorken ano? Pretože natavovať pás na ten extrudovaný polystyrén asi nieje celkom dobrá varianta. A pozerám že ten Dorken je riadna cena + penetrácia
@milanpl prečnievajúci veru nieje, takže ako jedi…
@damutko ty si v projekte nemal takyto detail ako je na fotke (cierna prerusovana v kruzku)? Lebo mozno si tu hydro precnievajucu mal, len je zahnuta dole pod xps.
@damutko Kde máš hydroizoláciu? Ako máš vyriešenú hydroizoláciu dosky? Máš ju prehnutú pod tým XPS?
@damutko ty si v projekte nemal takyto detail ako…
a teda ak je to tak, tak by som zrezal trochu z xps aby som odokryl HI a nadpojil (s prekrytim) na nu bud tekutu alebo ipu, alebo co mas pouzite tam dole...
Ale aj tak, docela trúfalosť dávať vonkajšiu plochu do úrovne s vnútornou, ak je to v okolí Spišskej...
@damutko treba pozrieť fotky zo stavby, že ako bola robená hydroizolácia. Ak sa šalovalo s xps a potom sa vyliala betónová platňa, tak asi HI bude maximálne na kraji múru, aj keď mali dať presah. Na okná sa dáva hocijaká EPDM fólia, ktorá izoluje - buď samolepiaca alebo sa tam nanáša lepidlo z tej štangle. Alebo ten spoj je otázny a ideálne by bolo prekryť aj tú vodorovnú hydroizoláciu hlavne keď nepretŕča, čiže zrezať z xps a spraviť tak ako je na obrázku (aspoň 10cm nižšie ak sa dá).
@damutko Kde máš hydroizoláciu? Ako máš vyriešen…
@frantisekca nemám, je ukončená na hrane základovej dosky, pretože debnenie pre zakladovú dosku bolo z extrudovaného polystyrénu, ktorý vidíš na foto, a následne bola vodorovne nalepená hydroizolácia, ale len po kraj, zahnúť ju nebolo kam.
a teda ak je to tak, tak by som zrezal trochu z x…
@minoo hm to nieje zlá nápad, zrezať 10cm a tám pádom prejdem lepenkou alebo tekutov čo potrebujem.
Ale aj tak, docela trúfalosť dávať vonkajšiu ploc…
@frantisekca no ano, ale možno to prehodnotím a budu schody pod oknami.
@damutko treba pozrieť fotky zo stavby, že ako bo…
@marsdm je to presne jak píšeš, najlepšie bude fakt zrezať to XPS
@minoo hm to nieje zlá nápad, zrezať 10cm a tám p…
@damutko v prvom rade by som kukol do projektu... Ak sa ratalo s debnenim z xps, muselo to byt dako premyslene aj so zvyslou HI hadam... Mozno to projektant zamyslal s HI na xps...
@damutko v prvom rade by som kukol do projektu...…
@minoo pravdupovediac to projekt vobec nerieši, pretože je počítaný terén 30cm pod základovou doskou, jediné čo tam je je XPS a nopová fólia.
@damutko Ak to projekt nerieši, o to viac pozornosti by som tomuto "detailu" venoval a nesnažil by som sa ho zbaviť tekutou izoláciou, ak existujú lepšie možnosti. Ak už musí byť použitá, určite nech nie je najlacnejšia. V rohoch a kútoch vlož medzi dve vrstvy výstužnú tkaninu, riaď sa technickým listom. Bez napojenia na vodorovnú izoláciu bude ale aj tak účinok vo hviezdach.
@minoo pravdupovediac to projekt vobec nerieši, p…
@damutko my sme raz písali do Siky (Sika) kvôli odporúčaniu na lepiaci tmel a brali sme od nich aj dvojzložkovú hydroizoláciu na jeden detail. Možno by sa tam dala použiť tá istá alebo by poradili ešte niečo. Je to na báze asfaltu, čiže sa to v pohode znáša s asfaltovými pásmi, akurát neviem ako to cenovo vychádza na takú plochu.
@damutko a ako je vyriešený ten stĺp z dt? Ten máte odizolovaný v úrovni pätky?
Odpoveď na príspevok od stowasser:
@damutko a ako je vyriešený ten stĺp z dt? Ten má…
@stowasser Myslíš?
@stowasser nie je odizolovaný, mal by byť?
