Znizovanie stropov!!!
Ked znizim strop o 20 cm a ak tam bude medzera cca 1-3 nebude to problem? Npr po case vlhkost atd?
keď to spravíš dobre, tak nie.
Ako to myslis celkom vyplnit?
Neznižuj strop, nie je to dobré..
@skodaoctavia kludne aj 5cm medzeru tam mozes mat, ale musis viac vykricnikov pisat, to pomaha...
a ten bordel po čase.....
@skodaoctavia aký je dôvod znižovania stropu a teda zmenšovania množstva vzduchu na dýchanie?
@jakino su tam 2.65 to je dost aj na kurenie.!!!!
to su diskusie jak z blázinca... :-D
vykricniky graduju, uz napisal 4
@skodaoctavia 2.65 ides znizit o 20 cm? si normalny? nerob to, slabsi jedinec moze mat aj nejake traumy z takeho priestoru,,
Ja mam tiez na dome 2.6 a zijem. Nikoho to za tie roky na kureni financne nezruinovalo.
2,6 m je uplne minimum si myslim. My mame teraz 2,85 a zda sa mi to akurát. Na kurenie to ma minimalny vplyv. Teraz planujeme v obyvacko - kuchyni vyssie stropy 3,4 m a tesim sa z pocitu otvorenejsieho priestoru :-). Takze ak to nie je nutne z nejakého iného dovodu, strop by som neznizovala.
Mne je úplne jedno aký vysoký je strop. :-)
@skodaoctavia na kúrení rozdiel nespoznáš!!!!! Ja mám v jednom dome stropy 2,4m, v druhom dome šikmé od 2,3m do 3m a v tomto druhom sa cítim lepšie. Prvý dom je starší a kompletne som ho rekonštruoval od základov až po strechu. Keď to spätne zhodnotím, ľutujem z tej rekonštrukcie jedinú vec a to, že som znížil sadrokartónom železobetónové stropy. Bolo s tým veľa roboty, prachu a stálo to kopec peňazí. A výsledok je, že výhoda z toho nie je žiadna, akurát som sa obral o vzduch na dýchanie a akumulačné vlastnosti stropu...
245 cm strop? Tak malo nemaju ani panelaky. Ked mas dom 100 stvorakov obytnej plochy znizis vykurovany objem o 20 kubikov, co je objem jednej spajzicky 2 x 4 metre vysokej 250 cm. To uz bude uspora pri tych nakladoch!!!! (aby som nezabudla na oblubene vykricniky). Vsak si spocitaj navratnost takej investiciie. Bude asi taka ako zateplenie panelaku (50+ rokov) :-S Ked chces znozovat strop len jednej izbe, tak ta uspora bude tak vyznamna ako jeden prd do Sumavy. O tom co tam bude byvat po rokoch ani nehovorim. Ano, uznam, ze niekedy su znizovanie stropu nevyhnutnostou ak je ucelom tepelna izolacia ale inac je to uplna zbytocnost. Obzvlast v takých vstupných parametroch ako u vas
Výška stropu sa dáva minimálne 260 cm aby sme sa nebuchli o luster alebo rukami o strop, a maximálne 280 cm lebo viac sú to vyhodené peniaze. V podkroví môže mať strop 240 cm. Normy sú výsledkom spoločenských pomerov a sú iné v každej krajine.
@zita19 fuuuha, to co je u teba spajzicka, je u mna skoro cela moja kuchyna. A v panelaku som mal klasicky 2.6m strop, v dome mam 2.5m.
@chlad12 ja som s mojou vyskou 180cm liliputan nastastie... na moj 2.5m strop rukami nedociahnem, ani do lustra si hlavu nebucham.
@gashtaan nie u mna je to jedna detska izba. Presne 220 x 450 x 255. Ale furt som hovorila, ze ked deti vyrastu spravim z nej spajzu. Deti vyrastli a je z nej bordelkabinet :-p Ale spajzicka 2 x 4 by bola tak akurVat, hned by som brala
@zita19 nuz, miesta je stale malo, ale to co ty popisujes by som nazval megaspajzou, nie spajzickou :)
@gashtaan ja by som ju dokazala vyuzit do posledneho miesta. Spajza nikdy nie je dost velka ;-) No ale co uz v panelaku :-S
