Znehodnotenie EPS pocas zimy
zateplil som dom s EPS 25cm.. bojim sa ze keby ho teraz zaklebrujem a pridu mrazy tak kleber sa odtrhne.. je mozne nechat eps cez zimu takto? spary budu vypenene ale neorezane aby na pene ostala vrchna skrupina.. viem ze povrch EPS sa trocha rosipe ale aj tak na jar sa bude brusit.. co si o tom myslite? vdaka za odpovede
Kto sa bojí nech nechodí do lesa :-D Treba dať sieťku a zaklebrovať, nič neopadá , vidím často domy už zaklebrované pár rokov...lebo akosi nie sú bubáky na dokončenie a nič nikdy im neopadalo ... Je pekné počasie tak makaj kým nebude mrznúť :-D
@skorpy presne ako píše leilak1
@skorpy nemas na co cakat klebruj ved pocasie je priam ukazkove
@leilak1 @majama15 @doors454 je pekne co pisete ale nemam cas.. resp. neviem ci to stihnem este s takymto pocasim.. potrebujem vediet co sa mu moze stat a ci to bude tragicke.. 8-)
@skorpy a ak ti odpovedia ze sa stane nieco tragicke tak to stihnes zaklebrovat ? :) pravda je ze ma to tiez zaujima ale len zo zvedavosti, ... a ak by som bol v tvojej situacii asi by som sa snazil to zaklebrovat cim skvor.
@skorpy ak to nebudes klebrovat tak ja by som pouzil minimalne nejake tieniace siete aby ti z toho EPS po zime aj nieco ostalo
@portianko dufam ze mi niekto napize ze to tiez nechal takto a nic sa nestalo.. :) je to na prd ked cez tyzden toho moc nespravim a mam na to len vikend.. este musim spravit predpripravu na ext. zaluzie , vypenit spary, zakotvit , prebrusit a az potom mozem rozmyslat nad klebrovanim.. bez poriadneho oddychu makam 2 roky a uz to na mna dolieha.. nemam cas sa detom venovat..
Ja sa chystam zateplovat o dakych 10 dni a lepidlo so sietkou budem davat az na jar. Ak sa jedna o biely EPS, nic sa ti s nim nestane.
@skorpy s tym makanim to poznam.. ;) nastastie sa uz stahujem. Inak ked mas biely EPS nic hrozne sa nestane.. trochu zozltne ...co na jar v pohode prebrusis a bbude nadherny biely - zbrusis mozno 1-2 mm. Ale ak by si mal cas.. tak aspon juznu stranu si sprav, aby si lepsie spal ;)
@skorpy jj poznam, tiez makam len sobotami, ale teraz mi robia kurenie a elektriku, co som si svojpomocne netrufol a ide im to odruky :) .. to co mne trva 4-5 sobot, dvom majstrom trva 2 dni !! :) brutalne vidno progress, to vyvazi tie "depresie" ked to ide pomaly :(
@abobo @mr79 biely.. nestiahol ma so sebou osial sedeho.. :) brusit bude treba tak ci tak.. preveze na tej juznej strane musim spravit tu predripravu na zaluzie.. najradsej by som sa uz na to vyprdol.. dorobit len zakotvenie a vypenenie spar..pripadne podbitie len s OSB a na jar nahodit eps a dokoncit fasadu.. do zimy dokoncit zateplenie stropu.. ja uz byvam.. ale prestahovanie mi neprinieslo viac casu ako som si naivne myslel, skor naopak.. narodil sa mi syncek a tym padom musim o 18.30 koncit s pracou a venovat sa kupaniu (starsej dcerky) a veci s tym suvisiace.. ked este nebol na svete som mal moznost byt aj do 23.00 na stavbe a robit (ked nepocitam ucenie na skusky a nasledne statnice).. proste zabijak ale dalo sa.. teraz uz nie
@skorpy je to mimo temy.... My sme zacali stavat ked mal syn 2 roky a dcera sa narodila o 3 mesiace na to.... Takze manzelka uz bola 2 roky doma a niekedy uz jej to islo na "hlavu". takze som fungoval aj tak, ze som staval o 5, do 9 som bol na stavbe, do prace mi stacilo na 9:30, a potom soboty, ale od rana od 6-7 na 10 hod, aby som stihal este v normalnom case decka a vacsinu nedela bola s rodinou. Nastastie sme popri tom stihli aj nejaky predlzeny vikend (manzelke sa to dost ratalo a ja som vypol) alebo aj dovolenku na 2 tyznde - ten restart mi dost pomohol, aj ked som pri tom odsoferoval skoro 4 tis. km). Nam pomaha dost to, ze nasi rodicia byvaju blizko a nemaju problem zobrat male decka aj na cely vikend a pod.
@portianko to ano ale ked su neni peniaze resp. ked chcem usetrit na ukor predlzenia casu, tak to inac nejde, len ze to musim spravit sam.. plus to ze som detailista a urcite veci si radsej chcem sam spravit.. a to ma strasne zdrzuje
@skorpy Ahoj. Nestane se nic zásadního a podstatného. Akorát povrchová mikrovrstva vlivem ultrafialového záření zdegraduje. Zdegraduje ale pouze na povrchu, který stejně na jaře budeš brousit. Pokud bys to tak nechal mnoho let, tak se začne rozpadat do hloubky, ale jedna zima nic neznamená. Je sice fakt, že současné počasí v celé Evropě je nakloněno takovým dodělávkám jakou máš ty, ale když to děláš sám, tak to klidně odlož na jaro ( jeseň ).
@mr79 v podstate sme na tom rovnako ak neratam skolu, ktora je uz nastastie za mnou.. aj ja by som rad vypol, aj ked nejake veci si este nechavam na dokoncenie cez zimu.. ale beriem to tak ze ked bude cas a chut tak spravim a ked nie svet sa nezruti.. manzelka je na tom rovnako ako tvoja.. nevie sa dockat kym pridem z roboty aby som ju odbremenil od dcerky pripadne oboch.. dovolenka nehrozi.. neviem si predstavit resp nezmieril by som sa s tym ze nieco neni dokoncene koli casu alebo peniazom.. mozno casom ked sa nieco stane prehodnotim svoj postoj a ZACNEM ZIT... :)
@praoteccech vdaka
ja by som sa len chcel opytat, ze ked stihnem este naklebrovat, či treba pred zimou este aj napenetrovat, alebo moze zostat kleber aj bez pentetraku
@pepo111 podla mna penetrovat urcite az pred natahovanim omietky, skor to nema zmysel...
som myslel, že je vhodne napenetrovať z toho dôvodu, že lepidla su na cementovej baze a ci by nebolo dobre lepidlo ochranit penetrakom pred vlhkom, v zime
@pepo111 tak to si asi mylis s "impregnaciou" :)
asi tak, :-) ze asi bude dobre niecim to lepidlo naimpregnovat proti vlhkosti
@pepo111 no ked to niecim naimpregnujes proti vlhkosti, asi ti tam uz nic na nom poriadne drzat nebude :)
asi sa nechapeme, ja som myslel aspon sa to tak robi, ze sa najprv napenetruje penetrakom cistym pred zimou a neskôr pred omietkou penetrakom vo farbe,
@pepo111 ale chapeme... ja sice nie som odbornik, ale nemyslim si, ze penetrak ma zmysel ako ochrana pred vlhkom.
no vodne pary by sa cez neho mali dostat, ale aj by mal ochrániť lepidlo pred priamym pôsobením vody ,
@pepo111 Ahoj. Určitě to napenetruj nějakým bezbarvým penetrákem. Ochrání to stěrku před destrukcí mrazem a vodou. Před nanášením finálky to napenetruj znova, tentokrát barevným penetrákem určeným k omítkovému systému. Zde doporučuji použít penetrák od stejného výrobce, jako bude finální omítka.
@skorpy my teraz tiež zateplujeme, len cez víkendy, lebo priatel chodi na týždnovky a maka v robote od rána do večera,takže cez týžden na stavbu nieje čas :-( tiež dufam že to stihneme zaklebrovať, nechceme nechať EPS takto na zimu - pre istotu, ktovie čo to s tým urobi, ale my to chceme zaklebrovať len po vrch a podbitie budeme robiť až na buduci rok, ten penetrak neviem či dať alebo nie, niekde tu na MS som čitala že je to dobré dať ale už si nepamätam v akej teme to bolo.
@praoteccech vdak, tiez som podobneho nazoru
a ako je na tom XPSko počas zimy ked nebude ani zaklebrovane, ani zahrnute hlinou? Može sa mu počas zimy niečo stať? @leilak1 @mr79
@sorca24 eps aj xps skodi uv ziarenie, pocasie nie
