Zdravím, pouižiťím Knauff 200 sme zateplili strop medzi väzníkmy. Viď foto. Majster, ktorý mi pomáha skoro za všetkým mi odporučil dať teraz parozábranu a potom medzi sadrokartón a týmto Knauff 200 dať ešte Knauff 100.Len mi bolo poradené on jednej milej pani ktorá tu na streche poradila snáď každému (BlackSR) :) že tú parozábranu mám dať až po tej Knazff 100, poprípade ak sa dá, dať 200. Nemáte niekto skúsenosti y niečím podobným? Ďakujem
@minoj28 Knauff 200 - myslis Nobasil Classic 040 v hrubke 20 cm? Plus dodatocnych 10 este pod?
Okrem toho, ze je to uplne malo (R=7,5, to tu maju ludia bezne len na stene, nie na strope) sa este pozastavujem nad tym, preco by som daval foliu medzi izolaciu a nie uplne pod. Ta folia je tam LEN kvoli tomu, aby chranila izolaciu od vzdusnej vlhkosti (ktora pri chladnuti KONDENZUJE) z interieru (plus nejaky odraz tepla, ak je hlinikova smerom spat).. Aku ju ma teda na 100% chranit, ked je medzi a nie pod???
Ahojte,
Ja mám trocha problém s detailopm izolácie okolo pomúrnice a teda aj okolo venca z vrchnej strany.
Prikladám narýchlo namalovaný obrázok.
Neviem ako to spravit. Z vrchu pomúrnice potiahnem knauf. (cerveno namalované je moje riesenie).
Prípadne skrátim spodnú OSB dosku a EPS 14cm potiahnem az po vrch krokvy ( po foliu) a knauf dám medzi EPS14cm a pomúrnicu a samozrejme aj nad pomúrnicu.
Alebo ako by ste to riesili vy?
@matorado Ked pisem Knauff, myslim Knauff :) a potom este 100vku S tou foliu neviem ako to urobit. A neviem aku dat. Sto ludi sto nazorov. Ja dam aj 200 ak sa bude dat, ale neviem ako to cele riesit. Mam to co je na fotke, a co dalej???
normálka konstrukcia z CD a UD a napchaj tam dalsiu izoláciu.
Ale nie ako mas tu povodnu...musis ju davat o 90 stupnov otocenu aby sa zakrily medzere.
A hrubku musis vediet ty podla toho ako chces vysku stropu...
@snoophy ta Tvoja drha varianta je lepsia - estemozno by som medzi pomurnicu a EPS daval dalsi eps a nie vatu.
Ja to mam tak ze ihned za pomurnicou mam 20 cm sedeho EPS pridam obrazok.
@snoophy ahoj ja mam tiez vaznikovy krov a robil som to nasledne. Spravil som parozabranu, konstrukciu sadrokarton ale (bez tmelenia a brusenia) Nasledne prisla firma a nafukali mi 32 cm fukaneho nobasilu za 4 hodiny, islo o plochu 109m2 + 30cm po celom obvode veniec na ktorom je pomurnica. Dostal som masku a chodil som priamo s panom po krokvach a kontroloval centimetrom ci vsade je nafukana poriadne, teda aj v rohoch aj na venci ci uz z vonkajsej strany pomurnice alebo z vnutornej strany. Doprial by som kazdemu ten dobry pocit ked clovek pozera ako sa ta izolacia vsade dostane a doslovne obaluje vsetky krokvy, kazde miesto, kazdy roh. Maximalna spokojnost, nic ma nesvrbelo, nezabil som s tym neikolko dni a bolo to hned hotove. Klasicky krov by som urcite riesil sposobom ako si ho robil ty, ale vaznikovy, ked som videl tu pletenicu hlavne v rohoch, neviem ci sa to da dobre zaizolovat klasickymi rolkami, ale moznoze sa mylim len to chce trpezlivost. Chcel som len popisat sposob akym to mam spravene ja. Maj sa
@nordero no ja ju ani nedokažem obmurovať. Mám z každej strany pomurnice cca 2,5cm volného miesta a nevidím žiadny dôvod prečo by sa mala obmurovávať.
Ja neviem na čo som mylslel, keď som to nespravil hneď pri izolovaní stropu.
Inak neviete niekdo nejakú tab. na rosný bod?
Mám vypočítané teploty ( viď prestup tepla) a neviem kde tam bude rosný bod. či mi bude stačiť zateplenie 14cm.
@snoophy vytlac si to zober pravitko a meraj ... Y os je 33 stupov., najdi si kde bude 0 supnov, - od oka tipujem akurat na pomedzi ytongu a EPS, a rosny bod zalezi od teplotz a vlhkosti ale bude cca 7 - 9 stupnov... cize v Ytongu.
Osobne by som nedalva biely ale grafitovy ES, lambda 0.031 - 0.032 (zalezi od vyrobcu a teoreticky cc od 15 cm by to uz malo byt OK., ale treba preratat.
@snoophy tu si ho vypocita z vlhkosti a vnutornej teploty:
ak je T =21 a vlhost 50% tak rosny bod je skoro 10 stupnov...
pri 40% je uz len 6.7
- stale je nad 0, takze Ty sa musis snazit dostat 0 co najdalej od muriva.
@sabike nie... je zrezany podla sklonu streny a je tesne pri folii - z vonku pojde stablon (podbitie) na ktorom bude vonkajsia omietka, takze nic z toho nebude vidno.
