Zdravim vas, chcel by som poprosit o radu ohladom zateplenia betonoveho prestresenia spojeneho s monolytickou dekou. V principe je to ako balkon. V projekte to nebolo, takze by som rad poznal nazory skusenejsich na vhodne min. hrubky a typ EPS / XPS - z hora, z dola a aj hrubku zatepelenia cela tej konzoly. Obv. steny su Ytong 30 a zateplenie bude 20cm biely EPS. Konzola: 1,2 x 11 m, 12cm hruba. Dakujem za kazdu konstruktivnu radu 🙂
Ako bolo spomenute, najviac, kolko sa da....ak to nechces prilis hrube, je moznost pouzit fenolovu penu, ktora pri vyrazne mensej hrubke dosahuje parametre ako ovela hrubsi polystyren ci vata... len cenovo je to o dost drahsie, treba si to pozriet na nete
@androo to fakt takto zásadná vec nebola s projekte? No platí, že čím viac izolácie tým lepšie. Najdôležitejšie je mať čo najväčšiu hrúbku pri stene. S narastajúcou vzdialenosťou od steny klesá potreba tepelnej izolácie. Absolútne minimum na ŽB konštrukcii je 50mm. Ideálnejšie minimum je 80mm. Ak bude 100mm je to ok. Takýto detail sa posudzuje výpočtom, že pri akej hrúbke izolácie bude na vnútornom povrchu aká teplota, aby nekondenzovala voda na vnútornom povrchu a nevznikli plesne. Ak o hrúbke izolácii nemáte v projekte ani zmienku, pochybujem, že to projektant posudzoval.
Spodnú hranu chcete predpokladám v rovine, nezabudnite na koniec konzoly osadiť okapový nos, aby Vám voda netiekla po spodnej strane až k stene. Hornú hranu môžete urobiť spádovým polystyrénom (pri stene viac, na konci menej). Na čelo konzoly, stačí 50mm (ak je dostatočne dlhá konzola tak aj nič).
@androo ja mam takto to co na stene to zo spodu, v mojom pripade 22cm. Vrchne poschodie bude vyzerat trochu robustnejsie ako spodok ale 10cm ta nezachrani opticky, to sa malo riesit v projekte vizualizaciou. Mozes dat 10cm xps zospodu a je to. Alebo 7cm pir dosku,aj to by stacilo.
Dakujem za reakcie páni
@halnas v projekte nebolo to prestresenie vobec. Ked som dal robit statiku stropu, rovno sme to takto vytiahli, lebo to bude prakticke.
K tym hrubkam izolacie - 50mm na celo ma potesilo, tam som do 10cm schopny akceptovat. Z hora a z dola som zvazoval max. 15cm a 15cm, takze celkovo to bude mat hrubku do pol metra. Ale pri tak mohutnej stavbe mi to nevadi. Nemusim mat teda obavu, keby som spravil malu atiku, vrchnu plochu spadoval do boku a v minimalnej hrubke bude mapr. 10cm. To ma potesilo 🙂
Dakujem
@androo aj na celo daj...xps...ked ti nevadi, daj namiesto tych 50mm kludne 80–100mm, je to par korun a nebudes lutovat... tych 150mm hore a dole je super...
@peter2728 jo diky, dam xps urcite na to celo.
Inak, prave spekulujem este nad tym, ako zviest vodu. Premyslam, ze spad na jednu stranu bude extrem, lebo na tej dlzke budem mat zhora na jednej strane napr. 20cm eps a na konci len 10cm. Takze spad bude asi najlepsie dat smerom k celu. Takze musim vyriesit, ako schovat zvod, ktory by tam bol skaredy. Kedysi som sa na tu temu skryteho zvodu bavil s jednym strecharom a ten to uplne zavrhol, ze to moze byt plne problemov. Bude to ozaj problem schovat? Alebo to riesit inak?
@androo alurat v jeseni sme zateplovali dom, ktory to mal podobne riesene, ale zasa nie na takej dlzke...strieska nad vchodom bola plocha, po okraji bola atika, vnutri bola strieska vyspadovana do “gulicky”.... bolo to zakryte fatrafolom...osobne sa mi taketo riesenie nepacilo
