Zateplenie základov a podlahy
QUIZOVA UVAHA na tento tyzden. Viacej ludi tu kladie otazky, aky hruby polystyren ma dat do podlahy v dome.. Zaklad domu je velmi dolezity, mozno ako strecha a 10cm v podlahe je naozaj nie len malo ale aj smiesne ;-) ale pozor, vyzera, ze aj prehanat sa neoplati ak veci nie su robene tak ako maju byt.. Do vacsich hrubok ako 20cm moze ist pravdepodobne iba ten ktory zateploval uz pod zakladovou platnou tvrdenym XPS alebo perimetrovym polystyrenom.. Osobne mam 20cm pod zakaldovou platnou (vid. moj album alebo http://www.nulovydom.info), ale aj 10cm dost meni veci. Obrazky uverejnim neskor z XPS pod zakladovou platnou. Teploty základovej platni. Skúsil som nasimulovať teploty v základoch domu. Čo sa deje ak dávam hrubú izolaciu v podlahe domu. Čím hrubšia izolácia pod podlahou, tým nižsia teplota základovej platni. Nízka teplota platni môže byť zdrojom kondenzovania vody pod podlahovou izoláciou (vlhko, pachy, pliesne?). Ale čím menšia izolácia pod podlahou, tým väčšie úniky tepla z domu vďaka tomu, že vykurujete aj základovu platňu velkým výkonom. Teraz si vyberte... Ak izolácia pod podlahou je viac ako 20cm, môže to byť hranicou začínajúcich problémov. Riešenie je pravdepodobne izolovať už pod platňou a logicky mi to vychádza aj ako prirodzenejšie, pretože murivo je izolované z vonku a podlaha zvnútra. A kludne diskutujte, to co tvrdia nakresi nemusi byt uplne 99% pravda. Tesim sa na teorie inych. MiO ;-)
@kriloter 40 cm nad terenom a tep. odpor 10. Unostnost XPS 300 Kp na m2 staci. To je vsetko co tam ?
Tak ako máme postupovať, chcela som 20cm pod podlahu, máme dať teda iba 15? či ako zateplovať pod nebudeme...díky..
@mio23 @blacksr ahoj, jdu se zeptat těch nejpovolanějších na celé modré střeše, ať už CZ nebo SK ;-) 1. Kolik cm EPS má smysl dávat do patra? Můžeme tam dát až 15 cm, ale zdá se nám to moc, raději bychom ubrali třeba na 8-9 a zbylých 7-8 dali do stropu pod krokve. Uvažuju správně? V patře bude teplovodní podlahovka. 2. Přízemí jsme "nuceni" zateplit 30 cm, abychom se dostali na parapety, okna a výšku stropu, kterou už máme schválenou od stavebního úřadu. Nebo ubrat šár cihel a zateplit jen 17 cm (ale dát šedý EPS), aby vše zase zůstalo tak, jak už je to odklepnuto. Lepší cesta se nám zdá dát 30 cm. Ale zase aby to bylo adekvátní se zbytkem zateplení - 20 cm šedý EPS na zdivo, 40-60 cm vaty do stropu. Moc děkuji. :-)
@keila Dobrý večer. Na poschodí netreba dávať do podlahy izoláciu tepelnú, pretože sa neoddeľujú priestory s 2 rôznymi teplotami. Na poschodí treba len kročajovú izoláciu, 3-5 cm kročajového EPS alebo EPS T. Do podlahy na prízemí kľudne tých 30 cm - teda, pokiaľ nevadí dosť vysoko položená podlaha voči terénu. Treba potom o nejaký schodík viac. Potom netreba za tepľovať základy do veľkej hĺbky - stačí sokel a pár cm pod zem. My máme 25 cm v podlahe, je to OK. Menej by som nedávala. Základy zateplené nemáme, ale tento rok ich zateplím (z iného dôvodu - a úspora bude vedľajší efekt s návratnosťou možno až 20 rokov... ale ono si to na seba zarobí).
@blacksr děkuju. Myslela jsem do patra to EPS dát kvůli podlahovce - abychom nevytápěli strop pod námi, ale aby to šlo nahoru. Myslíš, že tedy ani kvůli podlahovce ne? V tom přízemí těch 30 cm vůči terénu nevadí, naopak - desku jsme na jedné straně malinko utopili a zrovna tam, kde bude terasa, takže to bude jedině plus a na druhé straně je to úplně jedno, tam jsou stejně jen okna a nelze z domu vyjít. Navíc máme celkem dost ornici na terénní úpravy. :-)
@keila Stačí dať len kročajový 3-5 cm. My máme 3 cm vlny. Pohoda. Kúri to dobre, teplo sa odovzdáva tam, kde ho potrebujeme.
@mio23 mam betonovu platnu na nej 2x hydrobit,foliu,20 cm pps150,systemove dosky s 3cm izolaciou a na nej je pvc folia a na tom anhydrit a dlazbu.pod zakladovu dosku som izolaciu nedaval.spodna voda je ccc 5m hlboko.ked je zaplava,to je asi raz za 30r.,tak je spodna voda cca3m hlboko.moja otazka: mozem mat tiez problem s rosenim od zakl. dosky ?
@dano101 to si ja netrufam odpovedat. Ale tu nejde o spodnu vodu ale o interierovu vlhkost ktora moze byt v murive a v murive narazi na chlad mimo tych parotesnych a vodotesnych folii. Cize v mieste styku muriva a zakladu. A asi je aj zasadny rozdiel ci murivo je ytonfixove alebo tehlove. Smer tepelneho odporu aky maju.
murivo je ytong 30 cm na nom je 16 cm pps,na streche 30 cm nobasil mpn + 30 cm classic 039.zaklad z boku 10 cm styrodur +nopova folia.
takže do aj drevostavby stačí na podlahu 20-25cm? Ak dám napr. sivý/šedý EPS nebude to už izolovať ako 30cm? A tú fóliu treba dať pod polystyrén na platňu? Ak tam bude izolácia proti radonu aj tak to tam treba dať? Tam predsa ide o to aby ten kondenz nenasiakol do EPS nie?
@marian85 fóliu treba dať pod poter a to parozábranu my máme v podlahe 25 cm biely EPS 100 S, základy boli po 2 zimy nezateplené a dom je aj tak pasívny
@all Zaujímavá diskusia, normálne sa obávam, či som správne zateplil základy. Čo poviete na môj prípad, mám sa obávať, alebo je to OK: - zateplenie základov: spodných 50 cm XPS 150 mm, vrchných 50 cm XPS 230 mm - nad podkladným betónom 2 vrstvy mod. asfaltových pásov, stavebná fólia, 260 mm EPS NEO 150S, parozábrana a nakoniec poter
Prečítal som celú diskusiu, ale nič som sa nedozvedel. Nie je tu jediný výpočet ani meranie.
@somebody pod potěrem máš určo ješte polystyren ne?
@ratatooy Ano EPS je pod poterom, písal som to vyššie. @all Existujú vôbec aj nejaké reálne príklady, kde vznikali problémy pri použití vyššej hrúbky EPS v podlahe, alebo je to len všetko v rovine výpočtov?
@somebody tak to máš potom dobře
Pripajam par zaujimavych linkov. Meranie exaktnej teploty pod 20cm XPS platnou v roznych hlbkach a miestach. Sprava zahrna aj meranie v stenach drevodomu. Verim ze vam pomozu s odpovedami na polozene otazky http://stavba.tzb-info.cz/prostup-tep... http://www.vyzkumneinovacnicentrum.cz... http://stavba.tzb-info.cz/prostup-tep...
