Zateplenie vnutornych murov na povale
V novostavbe mam zatepleny sadrokart.strop. Povala neni zateplena. Zistil som ze vatu len tak volne polozili na vrch vnutornych murov. Teraz v zime z toho stupa teplo jak z radiatora. Inde na stropoch su 2 vrstvy vaty a folia. Tu je len 1 vrstva a nic..mam dojem ze to neni ok, co s tym?
Odpoveď na príspevok od xago:
V novostavbe mam zatepleny sadrokart.strop. Poval…
@xago viac by ma iritovalo nepoužitie parozábrany. Čo sa týka izolácie, tak by som na vašom mieste použil thermokameru (stačí napríklad aj mobilný telefón Cat S60 s Flir kamerou).
@stowasser Chápem to tak, že tam parozábrana je, klasicky prilepená o murivo, avšak problém sú prebiehajúce dutiny v tehle, kde vzniká komínový efekt. A to ešte nevedno ako má založený 1. rad. @xago Tak trocha nevýhoda dutých tehál, murovaných na SIDI a podobne. Mal sa aspoň zamaltovať ten vrch, rovnako ako keď sa pripravuje ostenie pre okná. Či je dosť 1 vrstva (nikde sú není cm hrúbky uvedené), tak k tomu sa ťažko možno vyjadriť. Niekto je spokojný s 16cm, iný dá aj cez 50cm.
@xago JA by som nad priečkami položil ešte jednu vrstvu..
Dakujem za odpovede..cize bolo treba zatiahnut ten vrch murov a prioojit parozabranu od stropov.
Len malé percento investorov si objednáva k projektu aj realizačný projekt, v ktorom bývajú spracované aj takéto detaily a je to škoda, lebo je to dobre investovaných niekoľkosto eur.
Odpoveď na príspevok od stowasser:
Len malé percento investorov si objednáva k proje…
@stowasser ani realizacny nieje spasa ak ho v ruke drzi hlupak
@stowasser A kde je istota, že ten realizačný je urobený dobre? Ja keby som sa mal vyslovene držať projektu, tak napríklad taký prievlaky z exteriéru, napojený na veniec je izolovaný 5cm XPS. A keď som to prepočítaval, tak aj keď ho zateplím 25cm EPS, tak musím zatepliť ešte aj podporný stĺp (vzdialený od venca 1,7m) aby tam nebol tepelný most. Nič není dokonalé. Ide o to, urobiť to v rámci možností a vedomostí lepšie.
@stowasser ani realizacny nieje spasa ak ho v ruk…
@cukrik25 ani realizačný nie je spása, ak ho projektuje hlupák :=)
