Zateplenie väzníkovej strechy
Ahojte modry strechari, prosim vas o radu ohladom zateplenia pre moj vaznikocy krov . Neviem ako na to a preto ziadam o radu vas skusenych a tak trochu viac znalych problematiky. Vobec neviem co je pre moju strechu najvhodnejsie,ci fukana,alebo iny typ zateplenia . Budem mat iba asi 4x2.5 m pochodzkovej teda odkladacej plochy na streche v tom najvacsom bode pri komine , taktiez mam uz podbytie a vonku okolo celeho domu . Prosim vas o kontakt na dobrych majstrov alebo zivnostnikov ci fyrmu ,ktora by mi s tymto poradila popripade aj realizovala.velmi pekne dakujem a prajem pekny den vsetkym ,ktory mi poradia .
@ivanka72 v projekte je navrhnuté? Jozo povie že fukana celuloza....Fero povie 40cm vaty. Ildikó zase preferuje mäkkú penu. :-)
@ivanka72 ...ziadne zateplenie stropu Vam neodstrani tepelny most sposobeny podbitim....
@heliator podbitie bude zateplené z vrchu aj zo spodu
@ivanka72 spodok väzníka podbite osb a dajte tam nafúkať. V mieste pochodznej povaly si spravte rošt s dosiek. Mne robila firma zateplit sk fúkané drevovlákno Steico zell.
@stif0 a keby to podbijem tou osb a dam tam iba vatu ? bolo by to zle ?
@matkope co by na tom malo byt zle? Akurat ti to nevyplni vazniky tak ako fukama izolacia.
@heliator ja dám 20 cm polystyrén a potom urobil také L z dreva a tak podbijem . Žiadny tep. most tam nebude ale to zateplenie vaz. krovu zaujíma aj mňa. Mame naprojektovane 40 cm vatu
Fukanou vatou ti vyplnia každú medzeru. Vata vychádza lacnejšie ale je s ňou horšia práca a medzi vazniky sa to dosť ťažko vkladá. Mne robil rozdiel medzi vatou a SteizoZell 600€ a mal som to za 7hod hotové a má aj väčšiu objemovu hmotnosť tým pádom aj dlhší fazovy posun v lete.
@stif0 to potom hej 600E neni vela ked je to lepsie to by som ani ja nerozmyslal..a kolko cm ti tam dali ?
Striekana izolacia pur penou. Nam robili superpena.sk
@matkope mě rozdíl foukaná x vata vyšel 20.000,-Kč, když jsem spočetl hodiny co jsem to vatou zateploval, tak jsem měl melouch za 300,-Kč na hodinu :). OSB desky proti natahanému špagátu by byl rozdíl dalších 20.000,-Kč. Po prvním dnu co jsem dával vatu jsem litoval, že jsem nenafoukal. Ale pak jsem se do toho nějak dostal a v poho.
@matkope dávali sme 50cm nafúkali 55-57cm dakych 10% ešte sadne.
vysvetlí mi prosím niekto ako sa dá nafúkať do väzníkového krovu 30-40-50 cm izolácie a zachovať pritom pochôdznu časť naprojektovanú v strede priestoru na povale? Výška krokvy ( alebo ako sa to volá ) vo väzníku je len 11,5 cm a zospodu mám pripevniť parozábranu čiže ak nechcem chodiť po pene, musím vytvoriť v podkroví rošt o výške 28,5 cm pri izolácií 30 cm........... :-| :-|
@black481 asi tak 40 cm nad spodnu hranu vňznika som namontoval fošnu tak dlhu ako je uložný priestor až na tieto fošne som potom montoval dosky ktoré tvoria podlahu uložneho priestoru. do tohto priestoru som nafúkal drevovlákno samozrejme ze to zmenšilo priestor zostaloa mi tam výška 1,9 m v štíte. vid v mojom albume http://www.modrastrecha.sk/blog/peto2... @ivanka72 určite si daj fukanu izolaciu (vatu alebo drevovlakno) vata je lacnejšia - drevovlakno ma lepšie vlastnosti hlavne v súvislosti s prehrievaním v lete.
@peto2 Dlho som zháňal niekoho, kto mi na túto otázku odpovie resp. má skúsenosti s realizáciou tak, aby to proste držalo. Ďakujem
@black481 jednoduchy obrazok ak by nebolo jasne
@peto2 10 x 5 cm ? nie je tá fošňa nejaká hrubá? Taktiež dosky 3,2x15 cm?
@black481 ja mam šírku uložneho priestoru skoro 4 metre aj tak som musel dat do stredu este taku stojku aby sa fosna neprehybala ked sa na nu clovek postavi ak mas mensi ulozny priestor tak stacia aj slabsie fosne treba vyskusat pripadne dat viac stojok nielen dostredu. a dosky tak isto ja mam väzniky od seba 90 cm ked som tam dal 2,5 cm dosku tak sa trochu prehybala pod nohami tak som dal 3,2 vyskušaj si a daj podla seba.
@peto2 a na co si fukal tu izolaciu? rovno na parozabranu alebo si dal odspodu plny zaklop? dik... ..uz vidim v albume :) sorry
@peto2 Rozmer mam približne rovnaký urobím to tak isto. Veľmi si pomohol Dik ;-)
@marek_norway zospodu väznika som nalepil kusky obojstrannej pásky , na ne som prichytil zospodu parozábranu. presahy som založil asi 10 - 20 cm , ked uz folia držala na väzníkoch dal som tam strešne laty - zospodu našroboval rozteč lát cca 40 cm od seba. tam kde sa folie spajali som dal aj obojstrannú pásku aj latu tak aby chytila obe folie. potom som normalne nafukal zhora izolaciu. este popri stenách som foliu zalepil o stenu a pritlačil dalšou latou. foliu ale musiš dat vystuženu takou textilnou mriežkou vid moj album http://www.modrastrecha.sk/blog/peto2...
@black481 ja mam tiez nafukanu izolaciu a pochodzne podkrovie. na vazniky som si dal krizom asi dve vrstvy hranolov a na to dosky.bez problemov sa do zafukalo a nasledne som dal pochodzne dosky.
Chcel by som sa spýtať. Dom čo nám robia má v projekte izoláciu 80 mm vata, 50mm vzduchová medzera a 160 mm vata (samozrejme parozabra a pod). Je to dostatočná izolácia, alebo je to málo? Ďakujem
@zdeno255 v dnešnej dome je optimum 40cm v strope ale záleží aj od toho koľko máš v stenach
Brúsená tehla Heluz 25 a 150 mm polystyrén. A je to v poriadku keď je tam kombinácia 80,50,160? Pretože rozmýšľam či je možné a lepšie radšej 100€ priplatiť a namiesto 160 dať 260. Ďakujem
@zdeno255 toho EPS by som dal 200 a na strechu namiesto 160 určite 260mm
Ja som daval zospodu krizom na vazniky laty aby mi tam voslo 20+10cm vaty. Dorezavanie medzi vazniky uplne v pohode bez spar....staci ti na to meter a rozum. Odpad ostal tak do jedneho furika... aj to som rozlozil kade tade na pojd. Ukladal som sam, otec mi podaval vatu. 2 dni roboty 140m²
@muska414 a to ti stačí 30cm vaty?
@peter245 urcite... to nieje obycajna vata
Takže sme dohodli, že na strop pôjde ešte 160mm, ale EPS ostane 150 pretože už je nakúpený materiál, parapety a museli by sa prerobiť prívody na TČ a my potrebujeme dokončiť dom už do konca januára. Tak to bude hádam postačujúce.
