Zateplenie väzníkového krovu v bungalove
Ahojte. Chcel by som sa s Vami poradiť, ideme konečne zateplovať strp , ktorý bude nepochodzny. Chceli by sme zateplit Knauf Unifit 37 v skladbe 160mm a 240mm. 160 pojde medz vazniky a 240 nad zazníky moj pracovný postup ktorý by som zvolil: 1.zadrotovanie vazniku zo spodu (spravit splet) 2. položenie 160 mm kanufu medzi vazniky 3.olatovanie(100mmx25mm) zaznikov zvrchu cca 600m odstupom 4.zadrotovanie pre druhu vrstvu nad zaznikom 5 položenie knaufu 240 mm 6.parozabrana zo spodu 7.zalatovanie 500mm odstupom potom už len spravit CD a UD pre strop s SDK , kde medzi sa vytvorí vzduchová medzera rpre rozvod EE a priprava rozvodu klimy Aký pracovný postup by ste zvolili ?Myslite že Unifit 037 bude dobrý? ďakujem za rady
@patrik2110 Unifit 037 je málo muziky za veľa peňazí. Najlepší pomer cena/odpor má NatuRoll Plus. Parozábrana ide pod väzník. To upevnenie vaty môžeš tak spraviť. Hrúbka vaty 240 mm sa robí tuším len na zákazku. Bežne sa predáva do 200 mm, takže zrejme budeš musieť dať tri vrstvy
Výška vaznikov 160 mm? 7 bod zalatovanie , je myslené zalatovanie parozabrany zo spodu?
@jakino nasiel som na nete https://www.lacnestavanie.sk/p-7111/k... neviem sa vobec rozhodnut čím to zatepliť , hladam niečo v dobrej cene a dobre kvalite
@radok ano pod zadrotovanie parozabrana a pod nu zalatovanie ... Len otázka znie či sa bude dat spravit kontrukcia na SDK pod latovanie
ak to nebudes dvihat nad hlavu, ale klast "zhora" tak kludne chod do najlacnejsieho NatuRoll. Tu hrubsiu vrsvu (240) by som skladal radsej z dvoch tensich. Napojenie pasov sa da potom prelozit... Ja by som vsak do vaty uz nikdy nesiel... 8-)
@patrik2110 pošlem ti kontakt na najlacnejšieho dodávateľa vaty na SK
@patrik2110 predstava je to super, ale..... Uz si niekedy videl vaznikovy krov /pocitam, ze ano, ked ho mas osadeny.../ a niekedy si ho zateploval? Prva vrstva medzi spodne tramy ok, aj to vydrotovanie.... Potialto ok...Vatu "rozrloujes"... Ale... Druha vrstva, ktoru budes predpokladam davat znova zhora, musi/mala by byt priecne na prvu vrstvu. A tu nastava problem. Budes ako strikovat vlnu cez tie stojky na vazniku?
@megdesign no to bude celkom zaujimavé ...ani sam si to este neviem predsravit :) nejake navrhy?
@patrik2110 ano. Bud to nezateplovat vlnou, ale niecim "fukanym", co mozes kludne zvrchu, alebo teda vlnou, ale medzi a pod vazniky...
@patrik2110 striekaná izolacia??? Nerobím reklamu, o chvíľu náš čaká presne to isté čo teba...
@kenidar davali sme robit ponuky, ale mne osobne sa to vidi cenovo premrstené, my mame 220m2 cisteho stropu , iked nevravím možno je to ako izolácia s lepsími vlasnstami a vo finale je to lepsie zazolované ... ale rozdohli sme sa pre tuto variantu ...
@patrik2110 som niekde našiel☺️
@patrik2110 To olatovanie v bode 3 100x25 mm na vazniky kde pôjde priečne druha vrstva 240 vaty je načo dobre :-) ? Aj to zadrotovanie druhej vrstvy má nejaký zmysel ?keď druha vrstva pôjde i tak na prieč vaznikom-tramom.
@radok bolo mi to tak doporučene koli vahe... tiez neviem , ci to nebude zbytočná robota... ved ale uvidim, podla toho ako sa vyspím :)
@patrik2110 Aha. a to olatovanie z hora este?Ď
@radok nato sa asi vyprdnem, ozaj zbatočnosť .... možno ked tak tam len ozaj na riedko ...
tiež nás to čaká ešte do zimy - už sa na to tešíme :-D :-D :-D ideme dávať vatu 200 + 200
