Zateplenie trámového stropu z povale
30. jún 2015  •
marselino1
7
Registroval sa 25. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 26 príspevkov. Má 5 priateľov. Sereď, okres Galanta.
marselino1
7
 Zdravím, potrebujem radu. Na strope mám sadrokartón. Medzi sadrokartónom a stropom nemám žiadnu izoláciu ani fóliu. Strop je klasický 40 ročný trámový medzi tramami vzduchová medzera a na povale cca.10 cm škvárobetón. Povala je neobývaná. Chcem dať na povalu minerálnu vatu, ale bojím sa aby mi vlhkosť pod vatou nenarobila paseku s doskami a sadrokartónom. Ako to poriešiť? Mám dať pod vatu paropriepustnu fóliu? Ďakujem za rady
19. máj 2015 o 09:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lukaskadlicek (30 r.)
Omietky-SK
Lukas Kadlíček PRO
Stavebné a montážne firmy - Okres Piešťany
10
“Zdravim seckym nezamestnanych aj zamestnanych s malom roboty...ak by hladali omietkari nejaku pracu,mam je vyse hlavy halooooooooooo sak vam ponukam peniaze kde s te vsetci???a ze vysoka nezamestnanost....kto hlada najde ja hovorim tak”
(Pred 3 rokmi)
Omietky-SK
Lukas Kadlíček PRO
10
(Pred 3 rokmi)
 @marselino1 noooo len parozabranu uz nedas medzi cd-cko a sadokarton....skoro potom z vrchu dobre zaizolovat....tazko to robit naopak emoticon
19. máj 2015 o 17:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rastototh
Registroval sa 24. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 52 príspevkov. Prešov, okres Prešov.
  • Prestavujem dom
    okres Prešov
rastototh
  • Prestavujem dom
    okres Prešov
 Môžeš tsm kľudne dať parozábranu pod izoláciu, ale aj keby si ju nedal tak ti žiadnu paseku vlhkosť nenarobí, NAJDÔLEŽITEJŠIE je mať izóláciu dostatočne vetranú, vtedy sa ti z nej vlhkosť odvádza
20. máj 2015 o 10:48  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin_isover
Isover
Ing. Martin Keszegh PRO
Stavebný materiál - Okres Bratislava
“Nízkoenergetický rodinný dom v Zohore postavený s materiálmi ISOVER. Dom je drevostavba založená na železobetónovej základovej doske. Obvodový plášť je zateplený izoláciou ISOVER NF 333 , ISOVER UNIROL PLUS, v podlahe a plochej streche bola použitá izolácia ISOVER EPS , v medzistrope ISOVER TANGO. Dispozicia domu je maximalne flexibilná vďaka demonotovateľným priečkam s izoláciou ISOVER AKUPLAT. Vzduchotesná rovina je tvorená”
(Pred 3 rokmi)
martin_isover
Isover
(Pred 3 rokmi)
 @marselino1
Jednoznačne odporúčam dať pod izoláciu parozábranu ( nie paropriepustnú fóliu) .
Nesmie sa dostať teplý interiérový vzduch do izolácie, ktorá oddeľuje teplý a chladný priestor.
Betón by mohol byť považovaný ako vzduchotesná a parotesná vrstva len ak by bol hutný bez prasklín a dostatočnej hrúbke ( napr. železobetónový strop )
Ak by si sa chcel o tom viac dočitať link je tu: http://www.isover.sk/224_Zatepleni-stropu-pudy
29. máj 2015 o 10:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marselino1
7
marselino1
7
 @lukaskadlicek ano ja viem, že už čas nevratim aby som dal medzi cd a sadroš parozabranu...ide mi o to, že keď dám teraz na povalu izoláciu či mi nebudu vlhnut trami a sadrokartón...aby mi to časom nezačalo hniť....možno, keď by som dal aspoň 40cm izoláciu aby sa vonkajší studeny vzduch nezrazal s teplým vzduchom medzi izolaciou a sadrokartonom...babo raď
emoticon
30. jún 2015 o 12:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8873 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8872 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 @marselino1 nad izoláciou bude ešte strecha, výpočtom sa dá zistiť poloha rosneho bodu, ale je to len orientačné môžete skladbu bezzparozabrany pokladať zato otvorenú, v ročnej bilancii sa to vyrovná. Pri otvorenej nehrozí plesnenie.
30. jún 2015 o 12:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marselino1
7
marselino1
7
 @jan45 ok tak dám na podlahu ktorá je drevenná a na nej je cca.10cm škvarobetón len izoláciu bez akejkoľvek zábrany, čisto to položím na tu podlahu a nechám tak...a teplo ostane v izbáchemoticon
30. jún 2015 o 13:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marco30281
Registroval sa 25. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 5 príspevkov a 2 albumy. Má 1 priateľa. Okres Levice.
marco30281
 ja som to spravil tak, že škvárobetón som vyvozil, vrchné dosky som vytrhal, spodné dosky som nechal, medzi pôvodné trámy a na spodné dosky som dal parotesnú fóliu, izoláciu nobasil hr. 16 cm (rovnaká je výška tých trámov), na trámy som ešte priskrutkoval strešné laty a na ne paropriepustnú fóliu (medzi izoláciou a fóliou je 5 cm vzduchová medzera), na to idú dosky kvôli pochôdznosti
- paropriepustnú fóliu som dal aj kvôli tomu aby sa neprášilo na izoláciu a aby sa aj z izolácie neuvoľňovali čiastočky do povalového priestoru keď tam niečo robím
- škvárobetón som vyvozil lebo sme robili nový veniec a krov a aby som sa dostal až na nosné murivo
- efekt zateplenia bol okamžitý, nakoľko som to robil neskoro na jeseň (2012) keď sme už kúrili, tak to bolo hneď cítiť že je teplejšie a aj dlhšie vydrží teplota v miestnostiach, v horúcom lete zasa sa tak izby neprehrejú a aj v najhorúcejšom lete je vnútri príjemný chládok
30. jún 2015 o 22:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
