Zateplenie stropu vykurovaného priestoru pod terasou
Chcem sa spytat ako by sa dal zateplit obytny priestor pod terasou kde sa mi zraza vlhkost na betonovom strope ale z vrchnej strany nemozem dat zateplenie lebo potom neotvorym dvere vyskovo mi tam z hora vychadza len hydroizolacia a dlazba
p @janosvancar123 Tak potom nijako. Nemá zmysel izolovať z vnútra miestnosti. Treba upraviť tie terasové dvere tak, aby si mohol položiť na terasu 15-20 cm XPS a na to pochôdzne vrstvy. Skladbu pochôdznej strechy si nájdeš ľahko na nete, napr. tu: https://www.ursa.sk/sk-sk/aplikacie/s...
Podľa mňa pomôže aj izolácia z vnútra alebo znížený zateplený SDK strop, lebo na strope sa ti zráža vlhkosť z interiéru preto lebo betónový strop ma nižšiu teplotu (rosneho bodu). Iný materiál by sa nemusel tak vychladiť a tým pádom by sa vlhkosť nezrazila....
To vobec nie len z dola dam polystyren 150 viac sa neda koly spalete na oknach a uvidim
@janosvancar123 150 je aj veľa
Planovane bolo nechat priestor pod terasou otvoreny ale zmenilo sa to
@marrad taky ostal zo zateplovania
@janosvancar123 tak potom nie je co riešiť :-)
@janosvancar123 Bohužiaľ, na to si mal myslieť ešte vo fáze projektu. Na to si nemyslel, že to bude treba zatepliť? Že strop z holého betónu bude studený? Síce môžeš skúsiť zatepliť aj z vnútra, ako ti radil marrad, ale ja tam vidím vysoké riziko, že ti bude vlhnúť a plesnivieť stena tesne pod stropom. Zima bude prestupovať cez podlahu terasy a cez obvodové steny bude postupovať smerom dole, až do miestnosti. A zase budeš mať nový problém. Inak estetike si na tej terase moc nedal. Vrch dverí mohol byť v jednej rovine s vrchom okien, nerozumiem, prečo si ich nespravil vyššie. Takto to nevyzerá pekne. Ale ak to tebe nevadí a vieš s tým byť, tak OK. Ja by som určite dal dvere vyššie.
Musim pockat teraz je to cele mokre nek to riadne vyschne
@chrobak7 ti s tou estetickou maď pravdu no na SK běžné vidím takéto všelijaké asymetria na domoch. Nám toto prízvukoval v 1.rocniku na stavebnej priemyslové, no teraz už odborná ako pozemné staviteľstvo nie je moderné študovať :-(
No to som moc nedomyslel chyba bola ta ze prve som daval vchodove dvere ktore som kupoval v merkury uz nebolo viac penazy az nedavno som ich menil za plastove .spravil som viacej chyb ale vsetko som robil svojpomocne tak nemaozem nikomu zato nadavat :-)
@janosvancar123
@chrobak7 malo to byt otvorene pod terasou len na parkovanie auta a ked som to chcel upevnit do deky na dome tak som to nizsie nemohol dat aby tam vosiel este polystyren a poter s dlazbou
@janosvancar123 Tak jedine dať na terasu aspoň 5-7 cm XPS a na to dlažbu. Vo dverách budeš mať síce schod, ale aspoň tá miestnosť pod terasou nebude studená. A máš tú terasu aspoň vyspádovanú?
Nebol by tam ani schod 5 cm by voslo pod prah dvery ale z boku su schody tam by to bol problem a myslim ze bez poteru by tam ta dlazba a sparovacka vydrzala tak rok max Spad tam niaky je ale nikdy tam nebola voda strecha je vystrcena 1,3 Skor by som chcel vediet ci ma uz niekto skusenosti s tym podlepenim polystyrenu zo spodu pod dekou a nie ci to je dobre esteticky spravene
@janosvancar123 Zateplenie zospodu je veľmi neštandardný spôsob, pochybujem, že to niekto bude mať. Izolácia sa dáva zo studenej strany materiálu, preto to nemôžeš porovnávať napr. so zateplením pivníc v bytovke. Tam sa dáva EPS na strop miestností, kde sú pivnice, lebo tam je chlad a izolujú sa podlahy bytov. No som zvedavý, či niekto príde s nejakým rozumným riešením. Alebo či ti niekto odobrí zateplenie zospodu.
@janosvancar123 ja mám len samostatnú nevykurovanú garáž s terasou pred domom s izoláciou z vnútornej strany bol problém všetko muselo dole asi po 20r., hranoly takmer prehnili pod izoláciou bol v mrazoch kondenz, dnes by som garáž nestaval vôbec, i tak je celý deň vonku ked si v práci,servis už doma nespravíš, stačí prístrešok a kúpim skôr nové auto,
@janosvancar123 ešte by bolo riešenie vyhrievacie rohože na strop, ale asi by to malo veľkú spotrebu elektriky
