Zateplenie stropu - trámy v podlahe
Ahojte. Rad by som sa poradil. Zateplujem strop mineralnou vatou ISOVER, ale z podlahy mi trcia taketo tramy. Mozem to zakryt foliou od ISOVER, dat na to vatu a zakryt OSB doskami? Nebude to pod tym hnit? Pripadne mate nejake rady ako to riesit?
Odpoveď na príspevok od naturesk:
Ahojte. Rad by som sa poradil. Zateplujem strop …
@naturesk "fólia" od Isoveru je široký pojem.....ak je difúzne otvorená tak pod vatu nie je vhodná..... Ak je to parozábrana tak musí byť položená tak abyn aj plnila funkciu zakryť vatu OSB doskou (teda parobrzdou) nie je dobré riešenie...lepšie je použiť dosky a nechať medzery....
Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@naturesk "fólia" od Isoveru je široký pojem.....…
@eagleowl Parozábranná fólia ISOVER VARIO KM DUPLEX UV
@eagleowl Parozábranná fólia ISOVER VARIO KM DUPL…
@naturesk "inteligentná" parozábrana je asi zbytočne predražená ale nič nepokazí...parotesne zlepiť na spojoch alebo aspoň dostatočne prekryť.....určite nezakryť plošne OSB-čkou..... OSB nemožno ukladať priamo na vatu ale treba vytvoriť nejakú konštrukciu....napr. niečo ako Isover StepCross alebo na drevo alebo "lavičky"....podľa účelu povale.... Pokiaľ je ten betóm na podlahe dosť hrubý možno ani nie je parozábrana potrebná....
@naturesk "inteligentná" parozábrana je asi zbyto…
@eagleowl Parozabranu uz mam kupenu, ale mam nou prekryt aj tie tramy, co trcia z betonu? Alebo na tramy ju nedavat?
Bude konstrukcia. Uz mam kupene hranoly, medzi vatou a OSB bola povodne navrhnuta odvetravacia 3 cm medzera.
@eagleowl Parozabranu uz mam kupenu, ale mam nou …
@naturesk trámy prekryť....odvetrávacia medzera nebude odvetrávať ak nadňou bude celoplošne OSB....musia tam byť medzery alebo otvory ....
@naturesk trámy prekryť....odvetrávacia medzera n…
@eagleowl Dakujem za rady. Zvazim ako poriesir tie OSB dosky. Drevo vychadza na cca dvojnasobok ceny za zakrytie.
@eagleowl Rozhodol som sa nakoniec, ze to uzavriem smrekovymi doskami.
@eagleowl Rozhodol som sa nakoniec, ze to uzavrie…
@naturesk vatu podľa možnosti nestlačiť....
@eagleowl Ake velke skary nechavat medzi doskami?
@naturesk podľa mňa stačí 5mm...
@eagleowl Vdaka, tiez som cca tak uvazoval.
