Zateplenie staršieho domu zvonku aj zvnútra - poraďte
Dobry večer Mam takuto otázočku: Byvame v starom dome asi 8r ktory bol postaveny cca 1960 r. pred 6 rokmi sme ho zateplili 5c esp,stavba je murovana plnou palenou tehlou, sevena strana 30cm, ostatne 45cm, na zarovnanie stien v interiery som pouzil sadrokarton , ktory som dal na konstrukciu z 2 cm latiek. otazka znie ci mozem nastriekat medzi sadros a stenu pur penu alebo nieco take, aj ked mam zateplene z vonku. dakujem za radu...
@josiip PUR pena môže plesnivieť, ak zvlhne.5 cm zateplenie je mizerne málo, nedoplatíte sa na kúrenie.
niektoré príspevky by mali vymazávať
@jan45 Tu ide o byznis s ľudskou nedokonalosťou.
5cm preto lebo ped 8 rokmi bol taky trend ,vela ludi davalo 5 cm a myslelo si ze to bude stacit, teraz by som urcite dal min. 10cm, co uz, dakujem za radu
@josiip pred 15timi bol trend 5cm pred 10timi preslo sa na 10cm som obet ;-) dnes aspon 15 cm. Ved dolep na dom este 10cm prikotvi a vymen parapety a urcite zmena nastane urcite by som neteplil zvnutra ked je uz zvonku .
@josiip Ak ste zateplovali pred toľkými rokmi pochybujem že máte zateplený strop namiesto 2 cm peny na stenu by som dal čo najviac izolácie do stropu a uvidíte že to bude mať väčší význam
@martosko presne tak, teplo stúpa hore :)
@janetbla dúfam že to myslíš ako vtip, teplo sa šíri všetkými smermi, preto treba zatepliť aj podlahu
@diskuter99 vsetkymi smermi ??? Neblazni :-) Urazas prizemny mraaz ;-)
@janetbla teplo nestúpa hore, teplo je pohyb elementárnych častíc hmoty, hore stúpa akurát tak teplý vzduch, ktorý má menšiu hustotu ako studený, čo pre tepelné straty domu znamená asi toľko, že pri strope je vyššia teplota a tým aj vyšší prestup tepla ako na nižších konštrukciách, ale je to pár percent
@ragnar ;-) vďaka za 100 % výklad
@janetbla rado sa stalo, aj keď na tomto svete nič nieje 100 percentné, jedine ak manželka :-D
@ragnar žena nie je 100 %, ale dokonalá :)
@ragnar @janetbla @wolodymyr Šírenie tepla je zložitejší proces. Teplo sa šíri 3 základnými spôsobmi: - prúdením, napríklad teplý vzduch stúpa hore, ale keď zaplní miestnosť tak je aj dole - žiarením, orientačne 5 W/m2 pri rozdiele 1 °C, napríklad strop 30 m2 žiari do podlahy pri rozdiele teplôt 2 °C výkonom 300 W - vedením, všetkýmii smermi rovnako, napríklad cez steny smerom von ale aj ako tepelný most do základov a do stropu PS: Až sa nabudúce budete strápňovať, predstavte si že existuje kopa vecí ktoré nie len že nepoznáte, ale ani neviete že existujú a mali by ste ich poznať.
@diskuter99 zaiste to je tak ako píšeš, ale ja mám rada jednoduché veci a nemám pocit, že som sa niečim strápňovala, či áno? :)
@janetbla Ty si sa nestrápňovala, iba žartovala. :-) Na popísanom šírení tepla nie je nič zložité. Na výpočty sa dnes používajú počítače. Vieš písať vzorce v tabuľkách? Napríklad v Exceli.
@diskuter99 áno viem :)
@janetbla Tak si pozri jednoduché vzorce na šírenie tepla, vlož ich do tabuľky, a počítač ti spočíta všetky možné kombinácie, v závislosti od konštrukcie domu. Nepotrebuješ kupovať programy s pochybnými výsledkami.
@diskuter99 vedením sa teplo nešíri všetkými smermi rovnako, šíri sa totiž úmerne teplotnému rozdielu, to znamená že keď pod domom teplota zvyčajne neklesá pod 0°C a pri podlahe je takisto vzduch s najnižšou teplotou tak podlahou sú logicky najnižšie tepelné straty
@diskuter99 tak si to zhrňme, keď zateplil 5cm polystyrénom určite nedal žiariče ale radiátory, ktoré ohrievajú vzduch , tým pádom vzniká prúdenie s tým súhlasím. Ten čo rozumie zatepleniu vie, že sa zatepluje aj podlaha a aj strop a keď vychádzam z toho, že dal 5cm tak inde nedal nič tak uniká. Verdikt : opusti jedničky a nuly vybehni von a zistíš, že všetko nevypočítaš lebo ľudia sú nevypočitateľní.
Medzi stenu a sdk jednoznačne min.izolaciu v rolkách prípadne dosky, ale predpokladám že tam chcete nastriekat bez demontáže sdk.... Z Vonka plus nato 10-12cm + extra kotvenie. Predpokladám že predtým bol trend 5cm a taktiež bol trend lepiť na "buchty" . Zrovna u suseda riešia presne to isté.
podlahu mam zateplenu tvrddenym polystyrenom 5cm, na strope tiez 5 cm polystyren, len som chcel vediet, ci je to dobry napad dat este izolaciu za sadros, ale uz viem ze nie :-D , tak dakujem vam za rady, idem sporit na novu fasadu |-|
