Zateplenie stareho domu
28. feb 2015  •
milan675
Registroval sa 21. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 72 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Ružomberok.
milan675
 chcem vas poprosit.
doma pred par rokmi nasi zateplili dom postaveny zo penovej kvadry hrubky 30cm vatov 5 niekde 7cm hrubky. niekto im povedal ze to moze za tou vatou plesniet. viete niekto o takom niecom?
za skusenosti voper dakujem
4. feb 2015 o 16:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
eri2
Registrovala sa 31. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 165 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Nitra.
eri2
 co je to penovy kvader?
4. feb 2015 o 16:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milan675
milan675
 nejaka kvadra z coho sa stavalo pred 30timi rokmi.
4. feb 2015 o 17:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
areniadas
Registroval sa 13. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 7 príspevkov.
areniadas
 a teraz sa čo zatepluje...porfix, ytong a pod.... Je to na tej istej báze....volovina
4. feb 2015 o 18:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
calimero (42 r.)
21
Registroval sa 24. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1195 príspevkov a 4 albumy. Má 13 priateľov. Okres Martin.
  • Staviam dom
calimero (42 r.)
21
  • Staviam dom
 @milan675 plesniviet to moze vtedy, ak sa za tou vatou kondenzuje vlhkost a nasledne sa ta vlhkost nema kde odparit. Pri hrubke 5-7cm to tam kondenzovat moze. Otazka potom je, aku omietku pouzili. Ak poropriepustnu, vlhkost sa odpari von.
4. feb 2015 o 19:03  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
montreal
Registroval sa 17. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 311 príspevkov. Okres Košice.
montreal
 mal si projet na zateplenie? tam si mal mat spocitane na dany material a straty aka hrubka a material zateplenia. Ale zateplit stary material nrubky 30 cm len 5-7 cm tak myslim ze mate problem.. Rosny bod budes mat niekde ze to problem robit casom bude Prejem aby to tak nebolo. Odhadujem kedy sa dala 15 cm "vata" bolo by to OK s tymi 5 cm si ani tepelne nic nevyhral...
5. feb 2015 o 21:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milan675
milan675
 takze len skusit niekde odobrat a uvidi sa ci za tym plesnie alebo nie?
8. feb 2015 o 13:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
Registroval sa 5. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1055 príspevkov. Má 1 priateľa.
godfather
 5-7cm zateplenie na mure hrubky 30cm nie je zateplenie, bezne sa na stare domy kde je brizolit pouziva hrubka izolantu max 5cm ale nie z dovodu zateplenia ale skor vyrovnania pred novou fasadou, lebo vyrovnat a sietkovat brizolit iba lepidlom je hlupost, bezne sa to robi aj na dnesnych novostavbach kde ludia pouziju ytong, porfix alebo tehlu ktore sa akoze nemusia zateplovat ale nechcu len sietkovat a davat fasadu, u vas ak pouzili vatu na to "zateplenie" tak dufam ze dodrzali komplet technologiu a pouzili aj mineralne paropriepustne lepidla a aj paropriepustnu omietku... ak nie, tak rosny bod mate niekde v murive, a obzvlast ak pouzili tanierove hmozdiny s kovovym trnom (krasny tepelny most), sa moze objavit vlhkost... a neskor aj plesen, bud ta vlhkost pojde do domu alebo cez to "zateplenie" von...
8. feb 2015 o 15:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
eman6
Registroval sa 28. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 8 príspevkov. Moldava n/ Bodvou, okres Košice-okolie.
  • Už bývam v dome
    Moldava n/Bodvou, okres Košice
eman6
  • Už bývam v dome
 podľa mňa to za vatou plesnivieť môže, veľa plesniam netreba, aby sa rozšírili, inak skúste si prečítať tento super článok, je to pekne rozpísané ako treba postupovať pri likvidácii plesní + aj prečo plesne vznikajú... http://www.lechstav.sk/sk/inform-acie-o-stavebn-ych-materi-aloch/zateplovanie-1/kontaktne-a-odvetrane-zateplovacie-systemy
28. feb 2015 o 20:21  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
