Zateplenie špaliet okien
Zdravím idem sa opýtať, či niekto skúšal dávať do otvoru na okno po celom obvode z vnutornej strany polystyren, pre zamedzenie tepelneho mostu. Príklad: idem zatepeľovať 15 cm polystyrenom a okolo okien sa dáva ako vonkajsia špaleta len nejaký 2-3 cm polystyren. Pomohlo by, keby som dal este z nutornej strany otvoru na okno ten polystyren? Myslim ten tvrdený.
Zdravím. Chystám sa na montáž okien do vokajšieho osteia. Na špalety okien som v celom obvode nalepil 5 cm EPS 100, do ktorého budú osadené okná s kotvami. Rám okien bude potom prekrytý fasádnym grafitovým EPS hrúbky 20 cm. Môžem mať nejaký problém, že na špaletách mám EPS 100 a nie nejaký tvrdený? Ďakujem
@ticcco eps 100 je tvrdeny polystyren, bezny fasadny ma oznacenie eps 70-80, myslim ze to nebude problem...
@ticcco Problém z hľadiska zateplenia nei ale môžu mať s tým problém montážnici a z pekne urobeného ostenia ti urobia rešeto. Nech sa pripravia nato ostenie vhodnými kotviacimi prvkami. A ideš dávať aj pásky???
@kanvor tych 5cm zvonka,to potom zakryjes cely ram okna nie??alebo obucham spaletu a eps dam na murivo?
@blackomt Montážnik bude z rodiny, tak dúfam, že rešeto nebude?! Áno, samozrejme, dávam aj pásky.
@godfather Ja som tým tvrdenýn myslel na XPS, že či nebude problém, že tam bude EPS 100 a nie XPS, už len z hľadiska trebars nasiakavasti a tak.
@mio23 mio prpsim ta ako by sa dali vlozit pasjy na okna zvnutra dakujem
Ahojte, chystam sa zateplovat, okna mam na vonkajsej hrane. Zateplenim mi vznikne spaleta okolo okien, je vhodne vylozit tu spaletu (myslim ze takto sa to vola) 2cm XPSkom. Ak ano staci kej to XPSko prilepim penou? Asi sa to inac ani neda.....Jepotrebne aby samotny fasadny polystyren prekryval ram, alebo staci ked to XPSko bude prekryvat? Dakujem za radu, mozno nejaky postreh.
@piti255 ...zdravim...asi myslis medzeru medzi ramom a murivom...tam sa dava paska a prekryje sa to fasadnym eps a tak vznikne vonkajsia spaleta...
Stavebné detaily pre rôzne typy montáže okna nájdeš tu http://www.pasivnidomy.cz/detaily/
Ahojte, obnovujem temu....pri montazi okien na vonkajsiu hranu vznikne medzi oknom a murivom medzera. Pri zateplovani sa fasadnym EPS prekryje ram aspon 2-3cm alebo sa da fasadny EPS po spoj a dorobi sa spaleta prilepenim 2-3 cm XPS? Ide o to ze ked prilozim fasadny polystyren na murivo tak aby mi prekryl aj ram tak medzi ramom a polystyrenom mam niekde aj 10mm ako keby boli zapustene trosku okna. Ako riesit tento detail? Viem ze su expanzne pasky ale taku medzeru mi asi nevyriesia. Dakujem za reakciu.
@piti255 Ja by som fasádnym PS prekryl aj rám a vzniknuté medzery (napr >10mm, ktore nevyplni páska) medzi rámom a PS vypenil PUR penou. APU lišta + omietka to potom prekryje.
Obnovujem tému, ak síce dám na okno na okraj muriva, avšak následne zateplím 18-20 cm eps, t.j. okno bude trochu utopené... nezhoršia sa svetelné podmienky v dome ?
@charles91 pritlac si tam kus polystyrenu a pozri sa aky to vrha tien ked si to nevies predstavit.
@charles91 ja mám 18 cm EPS, zdá sa mi to OK
@tino2 a máte okno na kraji muriva, alebo je ako keby vysunuté ?
@charles91 okná su zarovno muriva, mam okna 180 na cca 150 cm, zdá sa mi to v poriadku, u malých okien to môže byť horšie, ale v kúpelke a pod to ani neriešim a vlastne je mi to jedno.
