Zateplenie sokla + izolacia
Zdravím Vás.chcem sa spýtat, je potrebné izolovat sokel nopovou foliov alebo stačí ked vykopem okolo domu do hlbky cca 40-50cm a izolujem to iba s ružovým styrodurom???Ďakujem za info
.... nopova fólia nie je izolant, nepoužíva na sa na zapletenie ;-) používa sa na oddelenie stavby od vlhkého prostredia. Keď taky problém máš daj to.
@1palo1 Nopová fólia je izolant a izoluje ... proti zemnej vlhkosti. Styrodur vlhkosť tiež neprepúšťa. @ranyi20 Ak máš na mysli tepelnú izoláciu, tak to závisí od projektu. Ak máš múry z porobetónu a dosť EPS v podlahe, základy izolovať netreba.
@ranyi20 ... základy určite zatepliť, ako na to, si môžeš prečítať tu: http://stavba.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=... @radopp ...kde si vyčítal, že "Ak máš múry z pórobetónu a dosť EPS v podlahe, základy izolovať netreba" ??? A koľko je to: "dosť EPS v podlahe"???
@1palo1 Nemusím to čítať, viem to zdvôvodniť. Uvedené steny nemajú podstatný tepelný most a ked sa odvedie voda od základov, tak ich mráz nepoškodí.
@radopp ... to je nejaka tvoja dedukcia, alebo to más z nejakého odborného zdroja?? Keď maš ten zdroj (kde sa pojednáva o nezatepľovalo základov na kt. je porobeton) PLS daj ho tu, aj na iné fora. Obrovské množstvo ľudí ušetri nemalé peniaze. Keď nie neudávaj to ako hotovú vec, ale ako svoj názor. Je to také jedna baba povedala
@1palo1 Logická úvaha: Keď sú steny z porobetónu a v podlahe je 20 cm EPS, tak odpor päty steny je napríklad R = 0,2 : 0,1 = 2 . Veľa domov z porobetónu stojí na nezateplených základoch aj pol storočia a nevykazujú známky poškodenia. V čom sa mýlim?
@radopp ... netvrdím že sa mýliš, iba som chcel vedieť kto je tvoj zdroj. Teraz už viem že je to logická úvaha ;-) a už si mi odpovedal aj na otázku, koľko je dosť EPS v podlahe ( je to 20cm ). Ďakujem A k tomu argumentu "Veľa domov z porobetónu stojí na nezateplených základoch aj pol storočia a nevykazujú známky poškodenia" mam jednu otázku: Je aj veľa domov, ktoré sú postavene z tehál a kvádrov stoja na nezateplených základoch aj celé storočie, nemajú v podlahe EPS a rovnako nevykazujú známky poškodenia, ako je to možne?
@1palo1 Ako si zistil že nie sú poškodené? Robil si sondu?
@radopp a ty si robil?
@cubicomp Nie, ale v porobetóne sa asi neudrží tak skondenzovaná voda ako v tehle, aby ju poškodil mráz. A tehly ktoré sa rozpadávali v ruke som už videl.
@radopp ...takže opäť logická úvaha hmmm, presvedčivé. Od iných chceš aby sa obhájili sondami a tebe na obhajobu postačuje tvoja logická úvaha
@1palo1 Logická úvaha je vždy lepšia ako bezcenný príspevok.
Plan Ned bungalov 13,5 x 10 m, podlaha 20 cm eps, obvod 30 cm termalica+ 20cm eps, strop 50 cm vata, ako zateplit sokel a zaklady ?
@danifedor Nerozumiem otázke ako. Ak z nejakých dôvodov chceš zatepľovať základy tak daj panely XPS do výkopu a zalej betónom.
@radopp nebude treba zateplit sokel smerom ku zakladu pod zem cca 30 cm ako tu detail5 : http://www.tzb-info.cz/4470-tepelna-i...
@danifedor V tom odkaze je riešená tehla a ty máš zateplený porobetón. Izolácie by mali byť spojené, aby vznikla súvislá izolačná plocha bez tepelných škár.
@radopp no je tam viac variant, kotra by mala by pre moj pripad teda najvhodnejsia?
@danifedor detail4
@radopp myslel som ze detail 5 staci ked bude podlaha riadne zateplena aby sa prerusil tep. most
@danifedor pred mrazom je dobré chrániť aj základy a to robí len detail4
@radopp ...ahaaaa bezcenny? a co taka zmena z tvojej strany, pri odpovedi danifedorovi, preco mu neporadis tiez ze zaklady s porobet sa nezatepluje??
@1palo1 Veď môže ich zatepliť, a keď už tak poriadne. Všetko má svoje pre aj proti. Proste je tu možnosť nezatepliť.
@radopp tak preto sa snazim zistit co najviac o vsetkom, nechcem nic zanedbat ani podcenit
@danifedor Spokojne si to zatepli, nie je to nič hrozné ak by si nezateplil, ale keď už zatepľovať tak poriadne a pred betonážou. lebo odkopávať krivé základy a potom ich zas zahŕňať je strata času.
@radopp ... tak ranyi20 maš radu nezateplit, moj prispevok oznacis ako bezcenny, nasledne danifedorovi radis zateplit a na to, ako to urobit pouzijes data z mojho bezcenneho prispevku. No som z teba zmäteny.
@1palo1 Kedy som tvrdil že je tvoj príspevok bezcenný? Aj keď netvrdím že nemáš pravdu. :-)
takže teraz dám styrodur a nopovu foliu netreba???a jak hlboko máme dat styrodur???30-40cm staci pod zemou?
@ranyi20 Daj aj nopovku, pod zem, nad zem dáš omietku na XPS. Ber ohlad aj na zem ktorú budeš prihrnat k domu, taze tu nopovku radsej vyssie. Daj izoláciu na celú hĺbku základov, a daj ju aj s nopovkou rovno do výkopu aby si sa nemusel neskor kaslat s odkopavanim zakladov. Ked uz zateplujes zaklady, sprav to poriadne.
@radopp na co tam ma dat aj nopovku ked tam dava XPS ?
