Zateplenie skal na dome
Dobry den radi by sme sa opytali... na jar planujeme zateplenie nasho rodinneho domu, ktory ma cca 30 rokov. Zateplovat chceme polystyrenom 10cm .... no nepacia sa nam tie skaly ktore sa pred 30 rokmi davali a tiez by sme to chceli zateplit / popripadne niejk schovat / teda aby ich nebolo vidno a bola tam natiahnuta skrabana alebo marmolit ... vie nam niekto poradit ako postupovat v takomto pripade.... a ci tam potom treba davat aj startovaciu listu na polystyren ? dakujeme za radu
Zaujímalo by ma ako sa zatepľuje kostol. Ako obalia polystyrénom tie sochy čo sú na fasáde. Tak do guľata zaplácajú polystyrénom asi. @mimaaaa20 Z čoho sú steny?
@radopp Tak dom je stavany z tych modrych tehal ako sa na vtedajsiu dobu pouzivaly ... neviem ako sa konkretne volaju ...
@mimaaaa20 Ahoj, bez zateplení té kamenné hrůzy ( soklu ) snad by ani nemělo cenu zateplovat stěny. On by tam vznikl takový teplený most, že by to bylo velmi škodlivé, jelikož by tam permanentně kondenzovala voda. Na radoppa neberte zřetel. On je takový žertýř. Sokl by se měl zateplit až pod zeminu. Asi by bylo nejlepší ty kameny vyrovnat cementovou maltou a na to již lepit EPS. A zde bych dal 10 cm EPS, pod zeminu ( odkopat barák 8 -10 cm perimetru ) Zakládací lišta není potřebná. Akorát musíte sokl pěkně rovně ukončit a na tom budete pokračovat 15 cm EPS. Tu hranu následně ochráníte lištou s okapničkou. Nevznikne tam tepelný most. Doporučuji 15 cm EPS. protože to vyjde o pár kaček dráž, ale výsledný efekt bude o 50 % lepší.
@mimaaaa20 Aha, tak nebudete mať veľký tepelný most, nemusíte zatepľovať tie krásne kamene. Ak sa mýlim, tak sa dajú dodatočne zatepliť kedykoľvek.
@praoteccech Ale ako vyrovname cementovou maltou tie kamene ... ked jeden kamen je meni a druhy vacsi, muselo by sa to osalovat a naliat zato cement ale pri vacsom mraze by to mohlo odpadnut lebo to na nicom nebude drzat, alebo ako sa to inak da?
@mimaaaa20 Kondenzuje vám teraz voda v dolnom rohu v dome? Máte zateplenú podlahu nad garážou? Aké sú široké steny? PS: Skús sa spýtať praoteccech-a na dôvod a výpočet toho čo tvrdí. Jedna pani povedala, poznáte to? Viete čo je to ohováranie iných a čo to hovorí o charaktere človeka? Viete čo je to internetový trol?
@mimaaaa20 Neviem čo chcel básnik povedať slovom cementová malta, ale aby malta držala na stene, musí obsahovať vápno. Správny názov je vápno-cementová malta. Ďalšia vec je či vám nevadí vlhkosť ktorá vám môže stúpnuť do izolácie po zateplení kameňov. Nájdite si na to nejakého odborníka, zadarmo to tu asi nebudeme riešiť.
@mimaaaa20 pri tomto dome je 10cm málo, pivnica sa dá jednoducho prekryť lepí sa na penu, miesto líšt môžete použiť hranoly, ktorá sa po stuhnutí odstránia.
ja by som to skúsil zrovnať "ekostyrénom"..Kúpte 1 vrecko je to pár eur zarobí sa podľa návodu a vyskúšate ak by to držalo tak asi nič lepšie nevymyslíte. Problém je ako dosiahnuť aby ten či ten materiál držal na tých kameňoch. Výhoda ekostyrénu je že už tam získate zateplenie a na to EPS 10-15cm prípadne styrodur .
Polystyrénbetón vraj izoluje slabo, asi ako pórobetón.
alebo tie kamene vyšramovať ak nie sú hlboko ,aj to by šlo ale zas vzníknú jamy a budete riešiť podobný problém
@radopp samozrejme že izoluje menej ako klasický EPS ,ale hlavne izoluje a je to podstatne lepšie ako by tam natiahli nejakú cementovú maltu ktorou by to zrovnávali.Tak či tak na to treba dať EPS
@banjo1 Vápno je istota, pridaním do polystyrénbetónu bude držať na stene. A aj keď sa mýlil, tak pred lepením sa môže spraviť odtrhová skúška. Nemyslím si že sa tie krásne kamene musia zatepliť. Modrý kváder z ktorého sú steny izoluje trochu horšie ako dnešný porobetón, ale dostatočne, a vo všetkých smeroch rovnako. Ak je podlaha na garážou zateplená, tepelný most v rohu nemusí byť veľký.
@mimaaaa20 Ahoj. Nemusíte to vyrovnávat, když si troufnete na lepení EPS pomocí pěny. Nicméně v každém případě si musíte stanovit nějaké roviny na rozích a do nich se vejít. Klidně můžete zvolit rovinu, za které bude i nějaký kámen vyčuhovat a ten následně odsekáte. Ale to bude celkem pracné. Rarášek je trouba, který tu kecá nesmysly a vytrhává věci z kontextu. Každá klasická malta obsahuje vápno a cementová navíc i cement. On to ví a stejně prudí dál. Vy byste mohla použít pouze směs písku vody a Unimaltu, který nahrazuje jak vápno, tak cement a drží dobře. Ekostyrénbeton na tom držet asi nebude, zejména v té nejlehčí modifikaci, která by i docela izolovala. Nicméně z hlediska výkonu je to vždy horší, jak čistý EPS.
Odporucam zateplenie zverit profesionalom hlavne kvoli tomu, ze v pripade nedostatocnej hrubky/kvality zateplenia sa do murov dostane rosny bod a budu vlhnut. Predpokladam, ze rekuperacia v tom dome nie je.
@bozsky_kaja Ahoj. Tloušťka zateplení a kvalita provedení zateplení jsou dvě diametrálně odlišné věci. Nyní je rosný bod spolehlivě ve stěně, ale tím že je to vlastně difuznmě otevřená konstrukce, tak celoroční bilance vodní páry je OK. Zateplením pomocí EPS od 5 cm nahoru se rosný bod spolehlivě přesune do EPS a ve stěně, ani v soklu ke kondenzaci nebude docházet. Pro upřesnění - píši pouze o difuzi vodní pára. Jestli tam bude ale vlhko z důvodu špatné, nebo žádné hydroizolace je opět diametrálně odlišný problém. Rekuperace být nemusí, ale větrat se musí a to minimálně podle RV vzduchu v domě, kde by se měla udržovat RV kolem 50 %. V kuchyni, v koupelně, ve sprše, v prádelně musí být nejlépe ventilátory. ;-)
@praoteccech Dakujem za upresnenie. Na vlastnom dome planujem robit zateplenie sam, ale rodicia maju stary (asi 60-70rocny) kamenno-neviemaky (vtedy sa stavalo vselijako) dom a ten bude treba tiez zaizolovat na jesen. To vsak necham niekomu, kto sa tym dhodobo zivi.
