Ahojte,
na jeseň ma čaká zateplenie podkrovia EPD a rád by som si nechal poradiť, či daný spôsob zateplenia je správny. Dom je podkrovný, tvorený hambálkovým krovom. Skladba by mala byť nasledovná:
Šikmá časť:
- strešná krytina Tondach Samba glazúra
- strešná lata/kontralata
- vysoko difúzna fólia
- medzi krokvy tepelná izolácia Knauf Classic 032 v dvoch vrstvách 80 + 100 mm, prípadne ISOVER - Super Profi (tam je problém vyskladať hrúbku 180 mm v dvoch vrstvách), pripevnenie formou špagátov, alebo sklotextilnou mriežkou
- na krokvy fasádny EPS NEO hrúbky 400 mm prilepený PU penou
- hliníková parozábrana
- SDK konštrukcia formou primaych závesov, ktoré prostredníctvom vrutov budú upevnené do krokiev
- medzi SDK a parozábranou bude cca. 100 mm medzera v ktorej bude vedená vzduchotechnika a elektroinštalácia, voľný priestor sa vyplní tepelnou izoláciou Knauf Classic 032
Vodorovná časť:
- nad klieštinami fasádny EPS NEO hrúbky 500 mm
- medzi klieštinami tepelná izolácia Knauf Classic 032 v dvoch vrstvách 80 + 100 mm, prípadne ISOVER - Super Profi (tam je problém vyskladať hrúbku 180 mm v dvoch vrstvách), pripevnenie formou špagátov, alebo sklotextilnou mriežkou
- medzi SDK a parozábranou bude opäť cca. 100 mm medzera v ktorej bude vedená vzduchotechnika a elektroinštalácia, voľný priestor sa vyplní tepelnou izoláciou Knauf Classic 032
Štítové múry budú z vnútornej strany zateplené EPS NEO hrúbky 300 mm, samotné štíty sú zateplené EPS NEO hrúbky 420 mm.
Vďaka za rady
Chcem sa opytat, ci je to nejaky test novej technologie, ktoru tak navrhoval vas projektant, alebo je to vas navrh, ktory projektant dal do projektu.
Ten posledny odstavec mam chapat ako sendvic, vonkajsia izolacia Neo 420/murivo/Neo 300?
Staci vam instalacna rovina 100? Ratate v rozvodoch vzduchotechniky aj s tlmicom zvuku?
@stowasser Stit je z vonkajsej strany zaizolovany 300 mm eps neo, z vrchnej casti od stresnej krytiny eps neo 420 a z vnutornej strany z dovodu ochladzovania stitovych murov chcem zateplit eps neo 300, sikmu cast podkrovia nebudem zateplovat az po hreben strechy.
Rozvody rekuperacie maju priemer 80 mm, tlmic bude umiestneny pri RJ
@al
Aký máte názor na použitie fasádneho grafitového EPS namiesto min. vlny medzi krokvami. Aké sú nevýhody, resp. výhody takéhoto riešenia.
Ako nevýhodu EPS vidím horšiu zvukovú izoláciu, ako výhodu v prípade zatečenia strechy (viem, že je to extrémny prípad, ale človek nikdy nevie) neklesnú tepelnoizolačné vlastnosti tak výrazne ako pri. min. vlne.
@somebody Ak by ste mali záujem o kvalitné zateplenie skúste si kliknúť na náš web. Venujeme sa už viac ako 20 rokov fúkaným izoláciám. Dlhoročné skúsenosti z nás robia lídra na trhu. V prípade záujmu Vám pomôžeme navrhnúť vhodné technické riešenie Vašej konštrukcie a vypracovanie nezávetnej cenovej ponuky.
fukana celuloza alebo steicozell je najvhodnejsia, pri zateceni bez problemov vyschne. EPS do podkrovia, kde je v lete pekelne horuco? Plasty uvolnuju skodliviny pri vysokych teplotach...
@abobo preco pod sdk nedavat uz ziaden izolant.
@peto99 eps nie je az taky strasiak ako sa pise. Fukana izolacia je draha, a nemozem si ju realizovat svojpomocne
@somebody lebo v izolante ti bude klesat teplota z interierovych 22 stupnov povedzme na 15 stupnov na jeho vonkajsej strane (pri parozabrane) a podla mna ti to sposobi ze z vyustiek na teba bude fukat malinko chladnejsi vzduch ako keby si tam ten izolant nemal.
Pri zateplení podkrovia postačí ak vlnu medzi krokvami potiahnem len po úroveň vrchnej časti vodorovného zateplenia, alebo až po hrebeň strechy? Nebude tam žiaden výlez ani vykurovanie.
