Zateplenie okolo dymovodu z gamatiek
Dobry den, nasiel by sa tu nejaky odbornik na to, ako treba riesit zateplenie okolo vyvodu z gamatiek? Zateplujeme polystyrenom hr. 15cm. Dakujem
hádam najskôr predlžiť potrubie, okolo vatu a koniec
no neviem či by ten dymovod netrebalo predlžiť a okolo vatu ,,,
https://www.rockwool.com/sk/produkty-... https://www.isover.sk/produkty/orstec...
ako píšu vyššie
A istotne na sirsie ako mas vynechane.
Ok, tak rozumiem, ze to treba predlzit a okolo vatu, ale ale aky priemer bude postacujuci? tych 20cm, ako je v tabulke, alebo viac? Dakujem vsetkym za prispevky.
Odpoveď na príspevok od andrea_durianova:
Ok, tak rozumiem, ze to treba predlzit a okolo va…
@andrea_durianova Priemer dymovodu rovnaký, ako má rúra. Z výfuku ide teplá para, preto treba dať omietku odolnú riasam, plesni. Minerálnu vlnu okolo výfuku. Normálnu fasádnu. Okolo minimálne 20 cm, aj protipožiarne pásy na vysokých budovách by mali mať šírku 20 cm na zabránenie šíreniu plameňa. (Osobne sa mi to zdá málo. Každopádne, viete mať rúru vsadenu do štvorca vlny napr. 1x1 m alebo podobne.) Rátajte s tým, že na spojoch EPS-vlna bude dochádzať k rozličnej tepelnej roztaznosti. Preto treba dobre presietkovat a vybrať vhodné lepidlo a omietku.
@andrea_durianova aj keď predpokladám že foto je ilustračné, postačuje vyplniť vatou zvyšný priestor. V portrubí prechádze len teplý, nie horúci vzduch, nemá sa čo zapáliť a krytka na vyústení zamedzuje stekaniu alebo vzniku kondenzátu na stene.
https://www.gas-tm.sk/karma-nadstavec... a to je pre jednu gamatku 😬
Odpoveď na príspevok od jan45:
@andrea_durianova aj keď predpokladám že foto je …
@jan45 Treba to predĺžiť,lebo spaliny obsahuju vela vodnej pary,cele by to tam okolo zvlhlo.
Odpoveď na príspevok od dusan72:
@jan45 Treba to predĺžiť,lebo spaliny obsahuju ve…
@dusan72 na potrubie ide na stenu deflektor, vzstupuje pred stenu, tam sa pary rozptýlia , nemôžu stekať na fasádu.
Odpoveď na príspevok od rudy1973:
https://www.gas-tm.sk/karma-nadstavec-odtahu-topi…
@rudy1973 Dakujem, nasla som aj lacnejsie, aj ked nie lacne. :) davam to sem, ak by sa to niekomu este zislo: https://www.abcnaradie.sk/nadstavec-v...
@jan45 Ok, dakujem. Takze namontuje sa tam original predlzenie vyduchu a priestor okolo vyduchu cca 20cm sa vyplni fasadnou mineralnou vlnou. Na to kleber a sietka... Foto nie je ilustracna, ale ozajstna :)
@jan45 Ok, dakujem. Takze namontuje sa tam origi…
@andrea_durianova no ak by som zatepľoval tak by som gamatky zrušil všetke a dal KK na podlahovku, časom sa to isto vráti
@dusan72 na potrubie ide na stenu deflektor, vzst…
@jan45 Musi to predlzit tak,aby to presahovalo novú fasadu tak,ako to teraz presahuje povodnú,inak budu problemy.Mal som gamaty.
