Zateplenie fasády iba jedného bytu v panelovom dome
Hladam niekoho kto s tym ma skusenost. Byvam v panelaku ktory bol skolaudovany v r.1990 patri teda k tym novsim. Uz roky sa tu ludia natahuje s bytovym druzstvom ci zateplovat alebo nie. Bytove druzstvo je za zateplenie. Ja som tiez toho nazoru ze treba. Byvam na prvom a okolo okien nam neskutocne fuka pretoze pri vymene predchadzajucimi majitelmi boli osadene dost nekvalitne. Su dost plytko zapustene do muru alebo ako by som to nazvala. Vraj som si mala dat zvnutra urobit sirsie spalety okolo okien ked som byt rekonstruovala no o tom som netusila takze to je teraz irelevantne. Som toho nazoru...mozno sa mylim...ze ked sa bytovka zateply zmyzne aj tento moj problem. Nakolko sa ale nevedia dohodnut rozmyslam ...niekde som to uz asi aj videla....ze si zateplim len svoj byt. Otazka teda je ...je to vobec mozne takto riesit? Bude to efektivne kedze bude zateplena len urcita cast? Nejaky postup cim zacat ak s tym ma teda niekto skusenost? Za kazdu radu a skusenost dakujem.
@zuzanajamriskova pri takých "mladych" panelákoch je zateplenie zbytocne. Navratnost nekonecna (my sme prepocitvali aj pri pravidelnom zvysovani ciem za kurenie anam vysla navratnost od 30 do 50 rokov, podla materialu), tie panely ako take maju celkom slusne izolacne vlastnosti aj na dnesne pomery. Panelaky akurát trpia systémovými chybami, slabými alebo vytrusenymi izoláciami v sparach a samozrejme, ako v tvojom pripade, zlym osadenim novych okien. Treba vytmelit spary, natiahnut novu omietku a bude. Druzstvo "chce" zateplovat ale kym vlastnici neodhlasuju zateplenie., tak chciet moze a keby ste mu dali spocitat navratnost, tak vam ju ani nevypocitaju, lebo by si "podpilili" konar pod sebou. My sme sa s druzstvom natahovali tri roky, a nakoniec sme si zabezpecili aj termoviziu, aj sme mali porovnanie predpokladynch tepelných strat pri a bez zateplenia a poslali sme druzstvo aj so zateplenim do teplych krajin. Co sa tvojich okien tyka, tak zateplenie len tvojho bytu ti bude uzitocne ako mrtvemu zimnik. Tebe staci opravit osadenie okna, to znamena vyskrabat spalety, dat nanovo penu, mozno aj pasky a spravit spalety poriadne Zvonka zateplovat nebudes moct, to by ti muselo odsuhlasit spolocenstvo a aj stavebny urad, lebo ude o zasah do fasady. Ked si to niekde na fotkách videla tak bud to bolo Rumunsko, Rusko, Ukrajina alebo nejeka taka krajina Ty ako vlastnik by si mohla zateplit zvnutra, su na to systemy, ale pokial nevyriesis osadenie okien, tak su to vyhodene peniaze Takze odporucam zacat pri zhanani firmy, ktora ti opravi osadenie okien, alebo vymenit cele okna a dat si chi osadit poriadne. Vsetky tvoje ostatne snahy budu kontraproduktivne A druhe odporucanie je navrhnut spolocenstvu vlastnkov komplexnu opravu fasady bez zateplenia, vysparpvanie, oprava systémových chyb, nova omietka, oprava vonkajsich spaliet.
@zita19 dakujem za super odpoved :-)
@zuzanajamriskova je ten byt na spodnom alebo vrchnom podlaží?
@jakino .... citát: "Byvam na prvom a okolo okien nam ..."
@chrobak7 to som prehliadol, ďakujem ;-) @zuzanajamriskova keďže bývaš na prvom poschodí, predpokladám, že sú pod bytom pivnice. Porozmýšľaj nad zateplením stropu pivnice (tvojej podlahy) tak, že by si na strop v pivnici nalepila polystyrén v hrúbke 10-15 cm. Citeľne to zlepší tepelnú pohodu v byte. Mám to odskúšané v podpivničenom rodinnom dome. Neviem kto všetko musí dať súhlas na takéto zateplenie, ale bude to určite priechodnejšie ako zatepľovať časť fasády. A samozrejme to prefukovanie treba tiež opraviť
@zita19 tak potom dedina vedľa je na Ukrajine? :-) Tam majú spodné byty zateplené a vrchné nie. Trojpodlažná bytovka. Tiež sa nedohodli vlastníci...
@megdesign tak to som netusila, ze aj u nas prejde takyto ulet. No ale zda sa, ze stavebne urady su jedna zahadna institucia :-D
Heh prepáč, ale to si veru neviem predstaviť, jak by to vyzeralo :D
@betka8880 asi takto http://www.modrastrecha.sk/blog/andre...
@zita19 to budú nejakí pracháči, lebo aj satelit majú :-D
@zita19 Tu je vidiet ze nepremyslaju ti ludia vôbec =-). To je presne situacia, ako ked si clovek v zime oblecie ciapku aj rukavice, ale neda si teple topánky, ani zimnu bundu. Cize cele na prd a zbytocna investicia. Inac ked uz, tak na taketo ciastocne zateplenie by potrebovali suhlas ostatných vlastníkov, pretoze ide o zasah do spolocnej nosnej konstrukcie :-S
@kreola teoreticky potreboval suhlas aj stavebne povolenie, ale tento to dal na hulvata :-D
neviem ci by som ako obyvatel bytovky dal na nieco take suhlas. dalej ma to nejaky vyznam len pri jednom byt z celej bytovky? podla mna ani nie
Keď ti fúka cez kraje okien,nebolo by lepšie vyspravit spalety??
@zuzanajamriskova zatepliť iba tvoju čas je úplná blbosť, ktorá ti k ničomu nepomôže. Skôr by som uvažovala nad tým zateplením stropu pivnice a tie špáry okolo okien by som skúsila niečim zatesniť, aby Vám cez ne nefúkalo dovnútra. Môj lajcky názor :-)
ak sa bavime o obrazku, tak az taka hlupost to nieje, ak ma zatepleny aj strop a ak pod zateplenym bytom susedia aktivne byvaju a tym padom kuria. ja by som to bral. ]-(
Radšej si opráv tie okná...
@rapidek: a co tepelne mosty v tomto pripade?
@y2k: v tomto pripade bude tepelny most v moj prospech, lebo teplo zo spodneho bytu stupa hore, vsimni si ako je na fotke zateplenie spravene, nekonci na rozhrani poschodi, ale je potiahnute dolu, a tymto ti vznikne efekt podlahoveho kurenia, ak toto nieje luxus, tak neviem :-)
@zuzanajamriskova skus pozriet toto, nechcem robit reklamu, je to tam pekne ukazane... https://www.youtube.com/watch?v=53Jvq...
@rapidek: teplo nestupa, stupa teply vzduch :-) a nie som az taky obornik...ale...je to sice potiahnute nizsie, ale ta stena aj tak bude ochadzovana a ten chlad sa bude stenou prenasat...co moze mat za nasledok chladnejsie rohy od podlahy a nasledne vlhnutie... schvalne pisem ze moze lebo netusime ake su rozmery a parametre a co za fyziku sa tam bude presne diat...ale urcite by sa to dalo spocitat keby vieme premenne :-)
@y2k: mas pravdu, treba sa vyjadrovat exaktne :-) ten teply vzduch bude stacit. co je to chladna podlaha? ak v byte pod nim kuria na 20 alebo viac tak je to v pohode.
@rapidek: ale ja nemyslim stenou podlahu...ale stenu zvonka...teda zvislu, nie vodorovny strop
y2k: a ty tam nevidis zvisle steny zateplene?
