Zateplenie externej spodnej špalety až po rám okna
zdravim Vas.nikde na nete som nenasiel odpoved na tuto poziadavku. nahodili sme okno a chcel by som vonkajsie spalety zateplit xps asi 5cm hrubym.chcel by som zateplit aj spodnu cast tak aby som prekryl uplne cely parapetny profil okna az cez ram koli eliminovaniu tepelneho mosta.To by nebol problem,ale ide o to akym sposobom tam potom prichytim parapetnu dosku.robi sa to takto vobec?alebo robil niekto?tu prikladam taky miny obrazok ale verim ze z popisu viete co potrebujem.dakujem za pochopenie a odpoved.
@schympanze To nieje jednoduché. V spodnom profile je odvodnenie okna buď viditeľné-vyfrézované drážky,alebo skryté zo spodu profilu a voda steká na zasunutý parapetný plech. Takže ak to prekryjete a parapetu našrobujete na spodný profil rámu,voda vám bude podtekať a mohla by zatiecť až dnu... Neodporúčam to komplikovať myslím že škoda môže byť väčšia ako zisk zo zatepleného spodku okna. Niekde na tejto stránke som videl také doma riešenie,s nejakou vyrezanou drážkou do Eps na odvodnenie,ale ako to dopadlo pri reálnom používaní,neviem.
ok dik.asi to necham predsalen na klasicke zateplenie.odvodnovacie otvory mam od spodu :-S . vdaka za rady
Do detailov vyriesene to ma mio23 v albume.Ja by som sa bala ist do experimentov,ako je to v mrazoch,ked zamrzne,ako cistit,koli drobnemu hmyzu...
ako parapet mozes pouzit dlazbu mozno ,alebo nalepit pvc a oblepit nejakou dekoracnou foliou. ten "parapetny" polystyren dlhsi ,aby presahoval fasadu a nestekala po nej voda ... a odvodnovacie kanaliky, no a zatesnit , aby spodkom okna nezatekalo dnu . polyuretanovy tmel napriklad ...
@schympanze takze ziadny problem .len trochu pracnejsie ako dat prapet . tiez nemam rad parapetne dosky a hole ramy ;-)
no.daco vymyslim hadam. :-)
@schympanze Z bočnej a vrchnej strany budete prekrývať celý rám?
no.som nuteny to tak spravit.bude trcat len asi 5mm po naneseni lepidla a stierky. preco?
