Zateplenie domu pri terase
ahojte, vedel by mi niekto poradit ako postupovat pri zatepleni domu pri terase. Izolaciu terasy od domu prikladam na fotke. Moja otazka je ci mam nopovu foliu a polystyren zarezat zarovno terasy a potom osadit na uroven terasy zakladaciu listu pre ruzovy polystyren? resp. ako by ste postupovali? Po zatepleni sa terasa este zdvihne pretoze budeme davat terasove dosky. Dakujem za kazdu radu. karol
Nikoho nic nenapada?
mas tam trochu malo toho xps-bude ti premrzat zaklad /stena stena domu moj navrh: odrezat zarovno betonu aj nopovku aj xps, dat izolaciu na terasu vytiahnut aspon 30 cm na zvislo na stenu domu nasledne az dat xps zakladaciu listu mozno by som nedaval a xps by som kotvil od dakých 20cm nad definitivnou rovinou terasyu koli prieniku vody po 0,5m bz som miesto xps dal eps koli cene, nasledne by som dokoncil hydroizolaciu terasy celoplosne a dal na to tie tearsove dosky
@funtasta Diky za radu, podlaha v dome je nad urovnou betonu na terase, v podlahe mam 30 cm polystyrenu, tam by mi premrzanie ktore by islo od terasy nemalo hrozit, ten xps tam v podstate ani nie je kvoli premrzaniu ale kvoli vlhkosti. Len som prave rozmyslal ci tou izolaciou neuzavrem vlhkost ktora sa vytvara pri nopovej folii a potom mi nezacne prenikat do steny domu. Myslis ze je potrebne izolovat celu terasu pokial pod nou nemam ziadnu pivnicu ani nic podobne?
to nemusis izolovat len potm aku das povrchovu upravu pochodznu vrstvu na terasu, premrzat ti to bude cez stenu to mas to iste ako premrzanie cez patu zakladu alebo cez soklik, vlhkost z nopovky bz enmal bzt problem ta je nepriepustna pre vodu/vlhkost
@funtasta uvidim tento rok, ked tak to viem este rozbit od domu a dat dalsiu izolaciu.
mrni na toto tu je pekne rozpisane aj rozkreselne ako to funguje http://www.asb.sk/stavebnictvo/staveb...
