Zateplenie domu, kombinacia drevovlakna a polystyrenu
Dobry den, dom bude murovany z vpc. hrúbka tepelnej izoláciev streche je 40 cm. plocha strecha. fukane drevovlakno. dala by sa drevovlaknita doska kombinovat z polystyrenom? myslim to tak ze severna a vychodna strana polystyren 28cm a juzna a zapadna drevovlaknita doska 20 cm? je 20 cm tej dosky postacujuce pre pasivny dom? Chcel by som to tak nakombinovat kvoli letnemu prehrievaniu a cene samozrejme. Dakujem za info
@salamawec v kombinácii by som problém nevidel, je len otázne či pri kombinácii VPC a 28cm EPS je ešte potrebné riešiť nejaké prehrievanie devovláknom. Osobne v tom vidím viac marketingu ako technicko úžitkového prínosu. A či postačuje 20cm izolácie? čo hovorí výpočet? nepredpokladám, že ideš stavať pasívny dom bez PHPP posúdenia. pre zaujímavosť, pri 20cm VPC a 35cm EPS zateplení je jediný problém s prehrievaním vo vetraní a tienení okien, nie steny. V dome je ešte 28cm betónova akumulačná podlaha na 30cm XPS.
@slavoslav zatial vypocet nemam, cely projekt je vo faze studie a citam vela diskusii a tym padom mam stale viac otazok :D Tienenie bude vyriesene urcite. Paci sa mi jednoduchost a cena polystyrenu, uz by tam ani nemal byt HBCD. Stale rozmyslam, ze ked nato bude prazit slnko ci to nieco nevulucuje, asi by nemalo. A to drevovlakno ma vacsi fazovi presun a je nezavadnejsie ekologicky a zdravotne asi tiez. cena je problem. preto som rozmyslal to nakombinovat, severna stena nema okna, a vychodna nebude tak zahrievana. Mineralna vata mi pride ako vacsi bolehlav pri stavani. a to navlhanie mi vadi,aj ked pri kvalitnej realizacii by to nemal byt problem, cenovo ale mozno uz radsej to drevovlakno
@salamawec pri VPC fázový posun netreba riešiť. Na všetky steny daj šedý EPS. Fázový posun, a aj to len okrajovo, má význam pri drevostavbách s tenkou stenou a tenkou izoláciou. Je to ale len rovnaký marketingový slogan pri drevovlákne, ako dýchanie stien pri minerálnej vlne :-D
@salamawec pridam sa aby si sa skor rozhodol, neries to pri tvojej konstrukcii :) ked doma nebudete varit a budes tienit a sprchovat sa vo vlaznej vode,malo pozerat TV tak prehriate by nemalo nastat ;)
@jblaze sprchovat sa mozem aj vonku v lete, a ani tak nechuti :) aj tak chcem skusit raw food. takze v zime to vykurim v pohide len vnutornym tepelnym cerpadlom?
@salamawec čím tam plánuješ kúriť a hriať vodu?
http://www.tatramat.com/produkty/tepe... V pasivnom dome by to malo stacit myslim Predohrev na rekuperacku
@salamawec tak to radšej potom tento kúsok s vonkajšou jednotkou: http://www.eliz.sk/sk/produkty/zasobn...
Vnutorne chcem preto,ze bude rovno komora z technickej,este to konzultujem s architektom,neviem ci to bude fungovat a da sa tym kurit v podlahovke.
@salamawec Ahoj. Bez výpočtu nedáš ani ránu. Nicméně, požadavek pro pasivní domy je mít U kolem 0,1W/m2.K, což při 20 cm izolaci nedáš ani náhodou. Dokonce ani těch 28 cm nebude stačit. Ale pasivní dům není pouze o obvodových stěnách. Proto je ten výpočet naprosto nezbytný. Nevím proč někde EPS dáš a jinde ne. Ale je jasné, že v tom máš guláš. Podle mě musíš celou obálku zateplit vrstvou něčeho tak, aby se dosáhlo na U těsně kolem 0,1 W/m2.K. A to splní 30 cm šedého EPS. Klasickým bílým dosáhneš U = 0,12W/m2.K. Takže na 20 cm honem zapomeň. Co se týká přehřívání, tak zde je také jasné, že k přehřátí domu z VPC dojde za několikanásobně delší dobu, jak u dřevostavby. Nicméně, pokud bude venku celé prázdniny jako letos, tak se bez aktivního chlazení neobejdeš. Obrovská akumulace má i nevýhody - delší doba náběhu topení a na druhé straně delší doba chladnutí ( při přehřátí ). Podlahové topení bude fungovat bez problémů. Jestli to bude TČ vnitřní, nebo venkovní je úplně fuk. Spíše jde o to, aby to splňovalo uváděné parametry podle technické dokumentace. Tam je nejvíce nejasností a výrobci někdy cíleně klamou. :-D
@praoteccech spravna odpoved:-)
zaklady by so chcel spravit takymto stylom http://www.semargl.sk/postup-realizac... a pod strechu aspon 40 cm izolacie. Dala by sa pouzit izolacia fukane drevovlakno,ked cele to bude obalene v eps? ci pouzit ten eps aj tam? Aktivne chladenie riesit pravdepodobne nebudem, Dom je pod tatrami a tych par dni vydrzim keby aj bolo mega teplo, vybehnem do aquaparku alebo lesa.
