Zateplenie domu
Co myslite, je vhodne zacat so zateplovanim domu uz buduci tyzden (samozrejme ak pocasie dovoli). Netreba nejaky cas potrebny na vysusenie muriva po tejto nekonecnej zime? Dakujem za odpovede :-)
norma hovori,teplota vzduchu nema klesnut pod 5 stupnov,ani v noci.
@janypp a nevadi ked su tie steny po zime vlhke? Bojim sa aby to potom nezacalo cosi neziaduce robit....
nemali by byt mokre
ja by som to tiež neriskoval, pokiaľ máš obvodové múry mokré... dokáže to narobiť peknú paseku, pokiaľ to idete zatepliť materiálom z nízkou priepustnosťou vodnej pary... :-D 3x čakaj a 1x zatepľuj ... (hehe) 8-)
kým postavíš lešenie, pokým chlapi začnú a pokiaľ nebude dovtedy liať, začal by som....Aspoň nechytíš teplé počasie, čo je pre fasádne vrstvy tiež nie najlepšie. Ak navyše ešte používaš vlnu, nebude to tragické.
Chcela by som sa spýtať, či je potrebné zateplenie domu (15-ročný), ktorého obvodové múry sú 40 cm.
@mandika1 ano
@mandika1 ak ti nevadi vyssi ucet za kurenie tak nie ;-)
@mandika1 Dobrý den. Zeteplování není zatím povinné a tak odpověď je ne, nemusíte. Ale současně ano, můžete. Ono jednak záleží z čeho ty obvodové múry máte, kolik chcete investovat do fasádního systému a kolik chcete platit za topení po celý Váš život vezdejší, jakož i život Vašich potomků, jakož i po celý život potomků Vašich potomků atd. Nicméně mě takové otázky v 21. století přímo děsí a musím si klást otázku, kdy se do naší celé krásná vlasti dostaví technický pokrok v takové míře, že se budete aspoň ptát : Myslíte, že by bylo dostatečné to zateplit 15 cm EPS 70 F ? Nebo, nebylo by lepší tam rovnou dát 25 cm Neoporu ? Čili, je to na Vás. Nic nemusíte, ale také nic není nemožné. S pozdravem Laďa
Ďakujem za odpovede. Začali sme o zateplovaní uvažovať, po surfovaní na nete sme si vybrali šedý polystyrén. Zadali sme aj dopyt, prichádzajú ponuky a dnes mi informácie, ktoré som si pri prezeraní na nete prečítala, nasadili do hlavy chrobáka (čo sa šedého polystyrénu týka).http://www.e-filip.sk/default.aspx?ContentID=1007&ThreadID=328211&sortBy=question. Takže fakt neviem, čím zatepliť.
sedy,nikto ho nema dlho nemci uz pouzivaju tzv dalmatinec,ak aj ma 20 percent lepsiu ucinnost povedzme 8 cm sedy je drahsi ako 10 biely eps,tych 20 percent.nehovorim o inych problemoch a narocnosti pri realizacii,hlavne slnko.atd...........vata,cena..........daj biely eps 12 cm mozno viac nebudes lutovat.na to kvalitnu omietku,nie tmavu.
Dobrý deň,chela by som poradiť,zatepľujeme nový dom,máme postavený z tehal myslím porothem asi 35 či 30 cm.Teraz otepľujem polyst. ale už som si vypočula že prečo, bude vám plestnieť v dome atď.Je to pravda?Môže sa to stať? Hlavne som sa chcela opýtať ako to je s odvetravaním fasady treba dať aj pri rodinom dome tie vetračky?Pýtala som s majstra čo nám robí ževraj nie, len na výsoke budovy,my zatepľujeme dve poschodia,mam im povedať aby dali tie vetračky či to nieje postrebné?odičia zatepľovali ale vatou a oní majú :O(
@mandika1 dobri den, moj manzel pracuje na stavbach, zatepluju a ked moze odporuca kazdemu styrcon!je to super material na zateplenie,skuste si pozrie podrobnosti na nete.je sice drahsi ale ma to aj dhlsiu zivotnost.
@silvianemcova Ďakujem, pozriem.
@cukruszuzka Podstatna je hrubka zateplenia. Urcite neist pod 10cm. Stavebny fyzik dokaze prepocitat priebeh teplot v obvodovej konstrukcii a hlavne navrhnut taku hrubku EPS, aby bol rosny bod (kedy sa para zraza na kvapalnu vodu, na fore najdes mraky o tom) nie v murive, ale v izolacii.. Ak budes navyse aj normalne a poctivo vetrat, nemas problem.. PS: Plesniveju a vlhnu hlavne starsie zateplene domy, ktore sa pred rokmi zateplovali nedostatocne - 5cm napriklad. Vtedy vznikne rosny bod v murive a to sa "napije" vody ako spongia. Potom nastupuju plesne..
@cukruszuzka Použite hrubý EPS, aby murivo bolo v teple na nemohlo prísť ku kondenzácii na vnútornom povrchu. Vidím, že ste Kežmarok - dajte 20-25 cm EPS. Pozor ale na tepelné mosty - päta muriva, preklady, ostenia okien - ak sa to tuná zanedbá, môžu nastať plesne tu. Ako keď máte kožuch, ale nedáte si čižmu - omrzlina rad-dva. :-) Plesne vznikajú tam, kde je niečo buď nzateplené, alebo slabo zateplené. Nie je to vina EPS! Dýchanie stien je stavebná povera... http://pasivnydom.blog.cz/0905/dychan...
@cukruszuzka Dobrý den. Plíseň je sviňa zákeřná. Nicméně že by plesnivění způsobovalo zateplení , je naprostý blábol. Aby se plíseň měla dobře, tak potřebuje dost vlhka a určitou teplotu. Většinou je to povrchová teplota konstrukcí do cca 221C, což je shodou okolností i horní teplotní hranice rosného bodu. Čili větrat, nejlépe strojně ( s rekuperací ) a udržovat RV kolem 50 %. Vytápět byt na příjemnou teplotu kolem 23 °C.. Důležitá věc je zateplit celé plochy tak nějak stejnoměrně, aby ta plocha neměla tepelné mosty. Atd. S pozdravem Laďa
@matorado nám povedali že stačí zateplíť 8cm kedže máme tehli a tie majú svoje izolačne schopnosti,tak teraz neviem, tak o vetranie sa nebojím kedže u nás sú stále otvorené okna :O) nepatríme k tým čo sa ich boja otvoríť :O) a ti evetracie okienka sú potrebné na dome?či to je len na výškových budovách alebo keď sa dava vata?
@cukruszuzka Na "nam povedali" zabudni cim skor.. Ty stavas, ty platis, ty byvas.. Ti, co hovoria, ze 8 staci, nepoculi o rosnom bode. Skus sa ich na to spytat ;-) Praveze cim "lepsia" tehla, tym hrubsi EPS si to pyta.. Preto ked viem, ze budem zateplovat, dam co najtensiu tehlu.. Ak som dal prilis hrubu a polystyren to uz "neprebije", dam vlnu..
@matorado a čo a týka tých vetracích otvoroch davajú sa aj pri polistirene?
@cukruszuzka Ziadne otvory.
@cukruszuzka Dajte tehlu 25-30 cm a na to 20-25 cm EPS. Je to násobne lepšie a cenovo porovnateľné so skladbou 44+8 cm. A keďže ste už tenšiu tehlu použili, vytvorili ste i investičný priestor pre hrubšiu izoláciu.
